14.02.2020, 11:04 #1Заблокирован
- 11.01.2006
- 7,656
- 1901
- 785
Замена земли на противовес
Всем добрый день! У кого какие мнения на этот счёт? Стояла балконная антенна, бум соединял по инструкции с железным ограждением балкона ("земля", панельный дом). Сейчас меняю QTH, дом кирпичный, балкон капитально застеклён и обшит сайдингом - не разломав его, к арматуре не подлезу (и есть ли смысл - дом кирпичный, ограждение балкона не заземлено?). Как временное решение (до тепла) антенну пока ставлю в проём окна с другой стороны дома. Хочу вместо земли бросить кусок провода вниз (4-й этаж), как противовес (якобы, как землю). Разной длины нет смысла делать несколько проводов, они же вместе будут висеть, т.е., работать, как один провод. Что посоветуете?
14.02.2020, 11:25 #2High Power
- 07.03.2015
- Оренбург
- 51
- 541
- 158
- 623
У RW4HFN есть интересное решение по противовесам, противовесы короткие из трубок.
Вертикальный асимметричный диполь RW4HFN
http://www.cqham.ru/forum/showthread...B%FC%ED%FB%E9-
%E0%F1%E8%EC%EC%E5%F2%F0%E8%F7%ED%FB%E9-%E4%E8%EF%EE%EB%FC-RW4HFNВладимир. Рождён в СССР
14.02.2020, 11:25 #3Big Gun
- 20.09.2005
- 79
- 8,283
- 3864
- 3486
Делайте симметричный выход ТХ, симметричную антенну и ни какой земли не потребуется.
Евгений.
Практика - критерий истины.
В эфире практикую с 1966 г.
14.02.2020, 11:39 #4Пользователь
- 25.01.2006
- Петрозаводск
- 78
- 6,022
- 2615
- 1524
И в придачу Ягу 8-ми элементную на 80-ку.
Страна советов, блин.
ТС пишет о своих ограниченных возможностях.
Можно с таким противовесом работать.
А можно и батарею отопления подключить.
Важно согласовать эту "систему" что бы трансиверу не было плохо.
У меня проволока (полевка) 25 мтр из окна 4-го этажа на фонарный столб на высоте метра 3.
Тюнер MFJ-993B.
Батарея (системе отопления) как "земля".
Тюнер согласует на всех диапазонах.
С этим чудом немного будоражу эфир.
Ни себе ни соседям помех не создаю.
Да, подаю в "систему" максимум 80 Ватт.RK1NA, Константин
SDR is the future!
Flex-6500 is now here.
14.02.2020, 11:47 #5Standart Power
- 21.05.2013
- 186
- 104
Может правильно будет ;Замена зеМли на противовес ; или всё таки (зели) .
У меня стоял штырь 9 метров противовесы тянуть места не было, видел схему без них RZ9CJ, где был кабель 4м30см на конце был замкну,а около штыря к центральной жилы соединялась оплётка питающего кабеля ,а оплётка этого противовеса 4м30см висела в воздухе. этот штырь работал от 40м до 10м естественно через тюнер хотя некоторые диапазоны работали и без тюнера. Можно попробовать на конце замкнутого кабеля в разрыв включить переменную ёмкость.Алексей UA6AGN
14.02.2020, 11:53 #6Big Gun
- 20.09.2005
- 79
- 8,283
- 3864
- 3486
То что ограничены возможности понятно, ТС предлагает свой вариант с куском провода в качестве земли не сообщив какая антенна, какой то бум. По идее согласовать можно всё что угодно, хоть с землёй, хоть без земли, вопрос в количестве геморроя.
Симметричное питание этот геморрой исключает, точнее его значительно уменьшает.Последний раз редактировалось R3MM; 14.02.2020 в 11:59.
Евгений.
14.02.2020, 12:58 #7Big Gun
- 22.01.2003
- пос. Керчикский, Россия
- 13,822
- 5848
- 264
Ну противовес будет пожалуй лучше. Не так давно товарищ использовал удочку, которую высовывал с балкона, а противовес просто кидал вниз и он болтался. Как то работал... Потом все таки вышел на крышу и эту же удочку мы ему поставили на лифтовой ну и нормальных противовесов развесили. Штуки четыре или шесть. Штырь простейший на 20-ку. Но он его с тюнером и на более верхних диапазонах использует.
73! Василий.
14.02.2020, 13:22 #8Заблокирован
- 11.01.2006
- 7,656
- 1901
- 785
Антенна - балконный траповый диполь от 7 до 28 МГц. Это простой траповый вертикал с удлинительной катушкой на 40 м, но загнутый буквой П, примерный размер 120х170 см. Несущий бум (на нём крепится эта антенна на изоляторах и там же установлен разъём SO-239) рекомендуют соединить с ограждением балкона. Думаю, что брошу вниз случайный провод, но, наверное, надо попробовать "искусственную землю" также. Надеюсь, что с теплом на крышу выйду (оптимист!).
Моя антенна_Схе&#.docx
14.02.2020, 13:40 #9Заблокирован
- 11.01.2006
- 7,656
- 1901
- 785
14.02.2020, 14:06 #10Радиолюбитель
- 30.03.2010
- ЦФО и ЮФО
- 847
- 322
- 217
Если нужно заземление то можно попробовать на трубу холодной воды.Протянуть из кухни или ванной вдоль плинтуса.
Если вашей антенне необходима радиотехническая земля Рекомендуют "искусственную землю"Владимир
14.02.2020, 14:26 #11Пользователь
- 25.01.2006
- Петрозаводск
- 78
- 6,022
- 2615
- 1524
Вообще то искусственная земля это просто тюнер включенный в цепь противовеса.
Просто так подключенная "коробка" искусственной земли ничего не даст.
"Случайный" провод лучше сделать длиной близкой к 1/4 или 3/4 длины волны на самом используемом диапазоне.
Если с учетом укорочения попадете в резонанс это будет хорошо. Можно кстати и поиграться длиной.
Ну и конечно без согласующего устройства не обойтись. Включенное в противовес оно и будет "искусственной землей".RK1NA, Константин
SDR is the future!
14.02.2020, 15:08 #12
14.02.2020, 15:21 #13Пользователь
- 25.01.2006
- Петрозаводск
- 78
- 6,022
- 2615
- 1524
Оптимистичное заявление.
Наше поколение будет жить при 100% пропиленовых труб (или при коммунизме).
Дело не в процентах а в том что жилец ниже может их поставить. Не дожидаясь коммунизма.
По любому надо голову включать если хочется вместо настоящей земли подключиться
к чему то.RK1NA, Константин
SDR is the future!
14.02.2020, 16:01 #14Silent Key
- 11.10.2009
- Самара
- 3,427
- 1441
- 1001
На балконе противовес может быть один с переключением витков в катушке.
На 20-10м его проверенная эффективная длина 1,2-1,4м. Катушка 1,5 - 8мкГПоследний раз редактировалось RW4HFN; 14.02.2020 в 16:07.
Игорь (RW4HFN)
14.02.2020, 16:20 #15Заблокирован
- 11.01.2006
- 7,656
- 1901
- 785
6Спасибо
