Показано с 1 по 15 из 28
Тема: Магнитная рамка на 20/30/40 метров из кабеля RG213
    Standart Power Аватар для R2AUK
    09.01.2019
    Moscow
    103
    86
    127
    Давно хотел сделать магнитную рамку. В качестве рабочего диапазона были выбраны 20 метров, поскольку рамка обладает на ней наибольшей эффективностью (около 65%) при небольших размерах. Но оказалось, что антенна также настраивается на 30 и 40 метров, естественно, с меньшей эффективностью (около 15% на 40 метров). К моему удивлению, антенна показала себя довольно неплохо для компромиссной. Радиосвязи в FT8 и телеграфе удалось провести в каждом из диапазонов, расстояния порядка 2500 км. При этом антенна находилась внутри дома, а мощность была ограничена до 40 Вт.
    Изготовление, результаты тестирования и использованные материалы описал здесь. Подумал, что информация может быть интересна радиолюбителям, не имеющим возможности установить полноразмерную антенну (сам начинал с укороченного вертикала на балконе...). Также данный тип антенн может быть интересным вариантом для выхода на 160 и 80 метров. На научную новизну, естественно, претензий нет.
    Big Gun
    04.12.2009
    Kursk
    5,587
    3661
    3183
    40 Вт ? А за стеной соседи были предупреждены ?
    Standart Power Аватар для Refraktor
    29.03.2020
    50
    304
    255
    12
    Спасибо! В качестве эксперимента почему бы и нет. Как нибудь попробую сие изделие на балконе.
    Успехов и дальних связей!
    09.01.2019
    Moscow
    103
    86
    127
    40 Вт ? А за стеной соседи были предупреждены?
    Речь о частном доме. Все меры безопасности были соблюдены, см текст.
    15.06.2009
    Санкт - Петербург
    370
    325
    402
    Соседи в это время пользуются полуторакиловаттными утюгами, двухкиловаттными чайниками, киловаттными микроволновками. .. 40 ватт ВЧ за стеной- не заметят, даже если очень захотят. А уж если посмотреть на расположение "точек" ретрансляторов сотовых операторов...
    15.06.2009
    Санкт - Петербург
    370
    325
    402
    Регулярно использую аналог антенны ТСа промышленного изготовления. Как компромисс - очень даже неплохо. Уже много раз говорено, что МагЛупы малошумны. Для города- это большой плюс.
    02.05.2014
    КИЕВ
    270
    116
    69
    R2AUK
    Как вычисляли эфективность?
    09.01.2019
    Moscow
    103
    86
    127
    R2AUK
    Оценка по формулам из книги Magnetic Loop Antenna: Slightly Different Each Time, 4th Edition и калькулятору на их основе. Писал по памяти, сейчас понял что ошибся - 62% на 20 м, 34% на 30 м, 12.7% на 40 м.
    02.05.2014
    КИЕВ
    270
    116
    69
    Заинтриговали, где то лежит из медной трубки диаметром до метра, попробовал(диаграмма тоже как то удивила) поработал на Си-Би и отложил. Но в запасе еще есть медная трубка ок. 4 метров, так что перспектива есть.
    29.03.2020
    50
    304
    255
    12
    Спасибо. Да я слышал на эту тему, но в реальных условиях не пользовался ниогда. Не было надобности как то.
    Ну, уболтали. В свободное время при случае обязательно ради интереса попробую.
    15.06.2009
    Санкт - Петербург
    370
    325
    402
    Попробуйте, может и понравится..))
    Не забывайте только что резонансная полоса у МагЛупов очень узкая. Даже на неширокой сороковке приходится корректировать КПЕ антенны , перестраиваясь из начала телеграфного участка в конец.
  12. #12
    Big Gun
    04.12.2009
    Kursk
    5,587
    3661
    3183
    ... При этом антенна находилась внутри дома, ....///
    Да вот как раз и не увидел в тексте, что частный дом.
    "Ну Семен Семеныч" (С) как же владелец первой категории такие комментарии может писать ?
    Если сравнить действие сотовых операторов (я им лет 15 назад СанПаспорта считал - все чисто, не придраться, до 10 мкВт на см. кв. далеко) и горе-радиолюбителей, которые себе УВЧ устраивают не в терапевтических дозах ...
    Статья всем в помощь ! http://dl2kq.de/ant/3-92.htm Только учтите, что там не РФ ГОСТЫ по САНПИН, а USA/EU , а у них требования не такие жесткие, как у нас.
  13. #13
    15.11.2010
    460
    720
    2498
    Делал подобные вещи. Они работают - если ничего нет, то годится. Лучше в городе ( только мое мнение)слушать на рамку, передавать на что нибудь более менее полноразмерное.
    Для дистанционной настройки использовал рулевую машинку от разнесенной внуками в вдрызг китайской радиоуправляемой игрушки.
  14. #14
    Big Gun Аватар для RA3DQP
    11.01.2006
    7,472
    1842
    733
    Это всё ерунда. В какой-то статье читал, что для использования МА в качестве передающей мощность желательна не менее 100 Вт. Простое правило без СанПин и ГОСТов - мощность выше 100 Вт на частотах выше 30 МГц вредна. КПД Вашей антенны несколько процентов (1-2-3?), т.е. при 100 Вт излучается 2-5 Вт. На приём работает здорово, сам пробовал на УКВ диапазоне, плюс ещё какая-никакая диаграмма есть.
  15. #15
    15.06.2009
    Санкт - Петербург
    370
    325
    402
    Работаю QRP мощностью (2-4 ватта в зависимости от диапазона) с МА, прикрученой на балконе , да еще горизонтально.. Страшно подумать, сколь мизерную мощность излучаю..)))))))))))))
  1. Магнитная рамка в дорогу
    от R2DHF в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 06.07.2016, 07:39
  2. Ответов: 29
    Последнее сообщение: 05.05.2007, 03:48
  3. Вопрос по магнитной рамке
    от Атом в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 20.04.2006, 18:08
  4. Ответов: 30
    Последнее сообщение: 20.12.2005, 13:53
  5. Ответов: 31
    Последнее сообщение: 31.07.2005, 09:12
