Достаточно сделать по 2. Если длинные не умещаются , их можно загнуть пол 90 градусов. Если и это неудобно, то ...
Он сразу спрашивал про покупной вариант... :(
Ладно, обновил старые модели, и то польза. :)
Аж самому захотелось построить... :D
Чего там тех противовесов.... Вы все равно антенну не будете ставить прямо на конек. Будет какая то мачта, хоть и коротенькая. Ее все равно придется растягивать. Ну вот противовесы в качестве растяжек и послужат. А вот с короткими противовесами от Sirio может быть засада. Я уже как то рассказывал случай, когда эти короткие противовесы пришлось вообще выкинуть. Они задирали диаграмму направленности вверх. Сначала это было обнаружено именно при монтаже. Были слышны итальянцы а низовой связи с соседней АЗС не было. Убрали эти противовесы, связь появилась а итальянцы пропали. По приезду домой набросал модель в ММАНА, результат подтвердился.
R4PAB...посмотрите здесь...https://ra3dox.wixsite.com/ra3dox/about
Напомните кто нибудь - где была опубликована антенна вертикал на 7, 14, 21 и 28 МГц высотой 10 м. и согласованием изогнутой 2х проводной линией у основания с коммутацией реле.
Спасибо, Сергей.
Это она и есть.
Отличная идея! Собираюсь ставить, в своем доме вертикал, на WARC диапазоны, длиной чуть больше 5м,фирмы MINI-MULTI (Япония) априори он предназначен для крепления горизонтально к металлическим поручням на лоджии многоэтажного дома. ( см фото_ В своем случае хотел ствить на отдельной мачте и делать радиалы.Прикрепить к моей крыше из оцинковки, конечно проще,на как быть с грозой?
Вложение 267400
На фото подобная антенна на 40м диапазон
По теме: реализованная антенна 0,25\20м - 0,625\10м приятно радует работой на обоих диапазонах. И, зараза, красивая! Рекомендую.
