Показано с 1 по 14 из 14
Like Tree10Спасибо
  • 2 Размещено RW9RN
  • 1 Размещено UA3LLS
  • 1 Размещено R7MU
  • 1 Размещено UA9KAA
  • 1 Размещено R7MU
  • 3 Размещено UA9FAL
  • 1 Размещено RW9RN
Тема: Антенна AH-710
    02.11.2019
    188
    41
    199
    Антенна AH-710
    Имею антену фирмы Icom модель AH-710, по описанию работает с 1,9 до 30 мгц, но мощность только до 150 ватт по паспорту, длинна 24,5 м. и еще в антене какая закрытая примамбаса, возможно удлиняющая катушка. Комплектована кабелем 30 м. Как ей увеличить мощность до хотя-бы до 500 ватт, увеличить балун по мощности или что-то иное, может кто имеет такую антену , впечатление, нюансы. Спасибо.
    18.06.2004
    Курган
    4,946
    3834
    никак.
    там две "прибамбасы"
    одна это нагрузка, другая трансформатор. дадите мощу-спалите обе.
    02.11.2019
    188
    41
    199
    у Вас есть такая антена или приходилось сталкиваться??? А там какой балун наверно 1:6 или иной??? если его поставить полкиловатный, а что там в прибамбасах,,, если катушки, то можно перемотать потолще проводом.??? Или не пойдет, подскажите.
    Радиолюбитель Аватар для UA3LLS
    20.06.2014
    Десногорск
    48
    1,388
    513
    3377
    Вариант T2FD. Как антенна - так себе. Выше написали правильно - никак.
    Балун может стоять и 1:9 - зависит от величины резистора.
    В [3] LB. Cebik рассчитал мощность рассеяния в нагрузке антенны T2FD. Оказалось, что при работе антенны на нижних частотах в нагрузочном резисторе может рассеиваться более 90% подводимой к антенне мощности! Исходя из этого, первая треть расчетного диапазона работы антенны T2FD, указанного в тобл.1, абсолютно неэффективна для работы антенны, так как основная мощность передатчика идет на нагрев балластного резистора. Работа этой антенны на прием также неэффективна, поскольку большая часть энергии принятых радиоволн рассеивается в нагрузке.
    http://radioamator.ru/load/48
    Эксплуатировалась и заводская Diamond WD330 и самодельная. Вывод - в топку.
    Последний раз редактировалось UA3LLS; 25.06.2020 в 08:37.
    Сайт-визитка "Книга памяти мирных жителей Смоленской области": https://ua3lls.wixsite.com/knigapamjati
    73! Константин. UA3LLS, R3L-5.
    18.06.2004
    Курган
    4,946
    3834
    мне приходилось сталкиваться по работе с такими антэннами.
    я поставил их... некоторое количество. под сотню штук коммерческие варианты таких антэнн выпускает много фирм, но по сути своей это T2FD с трансформатором для питания коаксиальным кабелем.
    антэнна работает вполне предсказуемо, т.е. обеспечивает КСВ не более 1:2 в широком диапазоне.
    зачем покупать промышленную антэнну, чтобы что то в ней переделывать?
    я ничего не перематывал, не переделывал. если нужно было для мощи, просто покупал BWD-90, та же антенна, но до киловатта.
    себе я бы ее никогда не купил.
    02.11.2019
    188
    41
    199
    ясно, спасибо всем, я не покупал, пришла в комплекте. с оборудованием, вот и думаю нужна ли дома. Понял, что нет.
    Big Gun
    20.01.2004
    Башкортостан
    7,905
    4476
    3149
    Очень хороша, как приемная обзорная антенна.
    Царь
    13.01.2009
    Шахты
    953
    361
    1302
    На передачу тоже иногда работает, на 21 мгц было самое дальнее QSO CW c Гренландией. На низах тоже отвечали, но не все
    Хороший балун, и хороший провод, можно что-нибудь дельное соорудить.
    02.11.2019
    188
    41
    199
    соотношение в балуне 1:9 да???? И наверно слабенький??? А что можно из нее соорудить помощнее и как???
    Царь
    13.01.2009
    Шахты
    953
    361
    1302
    Very High Power Аватар для UA9FAL
    08.09.2008
    Пермь
    4,934
    4788
    3275
    Во-Во! Поставщикам на таких антэннах только бабло и грести. Универсальная, на любые частоты от 1,9 до 30 МГц, КСВ не больше 2 во всём диапазоне. Только тем кто использует эти антэнны не сладко как-то В 2010, когда у нас по северу края заполыхали лесные пожары, некие доброжелатели в качестве безвозмездной помощи предоставили во временное пользование AH-710 для организации связи на пожарах. Пришлось срочно их переделывать в обычные резонансные диполи. Только тогда какая-то связь наладилась. Ну а когда в конце сезона с пожарами справились, то пришлось из обычных диполей снова делать AH-710, чтобы вернуть имущество в прежнем состоянии Сейчас, когда на лесных пожарах повсеместно используются спутниковые телефоны, использование КВ и АН-710 может присниться только в кошмарном сне.
  12. #12
    18.06.2004
    Курган
    4,946
    3834
    Сергей, если в ТЗ заказчика написано КСВ не более 1:2 в полосе частот 2-30 МГц?
    не я это придумываю
    нет связи-мощей продавим, делов то... ACOM 2000P нашэ всё. но качать надо в BWD-90. она кило держит. и от полутора в SSB не горела.
    хотя верно говорят, лучше связи половой не бывает никакой
    а наши лесхозы работают на 41,650. я им много чего поставил/построил.
  13. #13
    10.12.2006
    665
    218
    171
    В целом как антенна на передачу ничего выдающегося, обычный диполь. Со 100 вт редко были штаты и японы, для местных связей вполне себе ничего. По ощущениям наиболее прилично работает на 10 мгц, выше и ниже по убывающей. На деревенской позиции TV-25 середину закрепил на сосне 10 м от земли, концы тоже на деревьях 5-6 м (типа инвертеда).
  14. #14
    Царь
    13.01.2009
    Шахты
    953
    361
    1302
    Не занимайтесь ерундой!!! Эта антенна радиолюбителю ни к чему, она для других целей и служб предназначена. Кто думает купить, не тратьте деньги.
  1. Антенна AH-710
    от UI8A в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 14.04.2010, 14:35
  2. ICOM AH-710
    от RA6XTD в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 19.08.2008, 12:53
  3. Ah-710 балун
    от UN3G в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 03.03.2006, 16:40
  4. Антенна AH-710
    от RV3ARL в разделе Антенны КВ
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 29.11.2004, 10:51
  5. Антенны AH-710,MN-100,YA-30
    от RA3WRO в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 14.10.2003, 08:22
