Показано с 1 по 15 из 28
Тема: Посоветуйте вертикал 14/28
    09.02.2013
    Зеленодольск
    50
    336
    172
    447
    Приветствую всех. решил ставить вертикальчик на двухскатной крыше пятиэтажки. сейчас там стоит двоечная uvs-200 на мачте 2метра., ставить буду вместо неё. вертикал должен быть без оттяжек. интересны диапазоны 14 и 28.
    какой выбрать готовый покупной вариант?
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,466
    5856
    7827
    Тимур, неужели "вилку" самостоятельно не настроите?
    11.10.2009
    Самара
    3,427
    1441
    1001
    Почему 15м обижаете?
    Стройте классику! АсДип, например...
    Или уж все ВЧ до кучи. Потом и 30\40м можно добавить...
    Big Gun Аватар для RN6L
    22.01.2003
    пос. Керчикский, Россия
    13,822
    5848
    264
    Вот хороший вариант: GP 14/28 MHz
    Но я бы его слегка модернизировал, даже была где то модель, правда моделировал для 40/20, т.е. в два раза больше. Но сейчас модель быстро не найду. Суть модернизации: Линейные размеры выбираются такие, что на верхнем диапазоне активная часть сопротивления близка к 50 Ом, а на нижнем около 112 Ом. Тогда перед LC-цепочкой, компенсирующей реактивность на обоих диапазонах ставится четвертьволновый для нижнего диапазона трансформатор из кабеля 75 Ом, а на верхнем диапазоне он является полуволновым повторителем.
    Не знаю есть ли именно такие готовые покупные варианты, но в закромах где то лежит то, о чем я сказал выше (без модернизации) сделанная из промышленной 5/8 CB антенны от Sirio. Противовесы естественно другие. Переделка простейшая. Выкидывается родное согласование и вместо него последовательная LC-цепочка.
    Standart Power Аватар для R3WW
    28.12.2013
    Обоянь
    314
    296
    97
    https://www.qrz.ru/classifieds/detai...-aponia_332324 посмотрите вот этот вариант
    Very High Power Аватар для DL1ET
    14.07.2009
    Bochum
    2,830
    1375
    217
    На 14/28 отлично работает СВ пол-волны вертикал. 5,20м, противовесов не надо, но и больше 100 Вт подавать тоже не надо.
    Very High Power Аватар для R9AAA
    03.09.2006
    Челябинск, Россия
    45
    2,370
    1799
    6530
    1/4 волны GP и без противовесов?
    14.07.2009
    Bochum
    2,830
    1375
    217
    Может я не очень удачно применил оборот «отлично», но антенна работает. Некоторые производители продают эту конструкцию как многодиапазонную антенну. На самом деле при наличии автоматического АТ, антенну можно настроить везде выше 7 МГц. Всё дело в СУ в нижней части. Но не больше 100 Вт, резисторы там слабенькие. Антенна конечно компромиссная и по эффективности никакая, но работает.
    01.07.2002
    Владимир
    7,734
    4091
    522
    Любой вариант из этой ветки:
    https://forum.qrz.ru/40-antenny-kv/5...-s-kontsa.html
    Эффективность не гарантируется, но выйти в эфир можно. Противовесы не требуются, ну а оттяжки - в меру разумной необходимости.
    Если готовое изделие, то примерно так: https://www.eham.net/reviews/view-product?id=5936
    Их много подобных...
    Малоактивен
    18.05.2003
    Sillamae
    78
    11,867
    3809
    2101
    https://www.radioworld.co.uk/zx-ante...10-15-20m-gp-3
    4 метра (без оттяжек), 1,5 килограмма, 1 киловатт, 3 противовеса (прилагаются) легко зацепить на шиферной крыше, 87 фунтов (заказывать без налога).
    Малоактивен
    18.05.2003
    Sillamae
    78
    11,867
    3809
    2101
    Т.к. производится в Германии, то там еще дешевле - 80 Евро без налога.
    https://www.wimo.com/en/antennas/hf-antennas/gp-3
  12. #12
    Big Gun
    05.06.2002
    74
    6,072
    1379
    332
    Вертикал на 20 и 10 метров.
    Подробно здесь: http://radioscanner.mybb.ru/viewtopic.php?id=1259
    Изображения Изображения
  13. #13
    11.10.2009
    Самара
    3,427
    1441
    1001
    Близко там нет 300 Ом ни на 20-ке, ни на 10-ке...
    Честная антенна такого типа. Без дураЦЦких ферритов...
    Можно поиграться в этом направлении...
    Вложения Вложения
  14. #14
    09.02.2013
    Зеленодольск
    50
    336
    172
    447
    прочел ответы, спасибо
    видимо, придётся ограничиться диапазоном 28. много готовых решений в виде 5/8 с короткими противовесами от фирмы Sirio
    поясню- крыша двухскатка на пятиэтажке, делать по 4 резонансных противовеса на каждый диапазон крайне неудобно.
    кто - то имел дело с фирмой "Азбука связи" ? www.abc-tel.ru это,вроде, единственный представитель Sirio в россии
  15. #15
    11.10.2009
    Самара
    3,427
    1441
    1001
    Чем не устраивают мои предложения?
  1. Ответов: 44
    Последнее сообщение: 15.06.2018, 17:28
  2. Об антенне SADV 14-28 ("Сов антенны")
    от R3SE в разделе Антенны КВ
    Ответов: 38
    Последнее сообщение: 14.04.2016, 00:55
  3. Посоветуйте как быть ut2hkv
    от drug в разделе Компьютеры и сети
    Последнее сообщение: 03.04.2005, 06:55
  4. Фирменный вертикал посоветуйте..
    от UA1ATA в разделе Антенны КВ
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 19.09.2004, 18:09
  5. Ответов: 22
    Последнее сообщение: 01.09.2003, 22:28
