Выздоравливайте, я обязательно поделюсь инфой о том как она нашу зиму пережила.
Приборных измерений не проводил, но на слух давит прилично по бокам и сзади. Стоя в тесте на CQ по направлению 280 градусов, успевал брать споты с направления 60 градусов, хотя и слышно было UA9 негромко, но такие QSO были, несколько. Высота установки 10м (10,5м если уж совсем точно).
Я конечно дико извиняюсь! А как мне заказать антенну в Украину и доставить?
Это у UR5LAM спрашивайте,он как то получал.
Так я у него и спросил!!!!!:s12:
Частным образом кто то может привезти. Ну и почта обычная работает.
Долго собирался, но, наконец-то, начал делать видосы по мотивам сборки и установки антенны SALPT-14-28.
Представляю вашему вниманию первые три части. Извиняюсь за качество, снимал с рук телефоном.
Часть первая.
https://youtu.be/VNU-XezVwaU
Часть вторая.
https://youtu.be/XvliC9KSI-M
Часть третья.
https://youtu.be/uUFdXOPhCEI
тоже заказал эту антенну, ожидаю,
посмотрел видео, интересно, и сразу возник вопрос,
а не лучше ли заменить вот эту деталь
Вложение 312920
на такую, но сами скобы оставить резьбовые
Вложение 312921
тогда мы избавимся от загиба этих пластин, и можно сильнее прижать пластины к буму
Вложение 312922
будет ли это разумной заменой ?
Евгений, какой точный диаметр бума ?
Думаю, что вполне возможно выполнить такую замену, вместо одной П-образной детали поставить пару скоб от хомутов. Насколько целесообразно сказать не могу, это вам решать, то, думаю на параметрах антенны это не скажется, поскольку все элементы изолированы от бума.
Точно сказать не могу, больше года прошло, но что-то в районе 50-55 мм. Но лучше уточнить у Николая.
хорошо, ждем продолжения видео...
Выше спрашивали, какой диаметр траверсы...50 мм.
Наконец-то и я собрал антенну и установил на мачту (два года лежала в упаковке).
Докладываю. Никаких проблем по сборке не возникло, всё по инструкции и меткам. Собрал за день.
Балун 1:1 выполнил на ферритовом кольце 100 мм (600НН), 5+5 витков кабелем RG-213.
Мачта телескопическая Р-140 ( 12 метров, верхнее колено диаметром 60 мм ). В верхнее колено вставлена РМ-50 с повороткой G-450A и подшипником GS-050.
Антенная мачта - труба 1 метр, диаметр 50 мм, материал АД-31Т5 ( кстати, очень прочный, по сравнению с АД-31Т1, из которого изготовлена антенна ).
Но на всякий пожарный сделал по концам дополнительные вставки в местах крепления антенны и поворотки.
Пока телескоп не поднимал, антенна находится на высоте 4 метра от земли.
Снял характеристики антенным анализатором АА-330М и Nano Vna.
Результаты очень порадовали!
При подъёме на рабочую высоту будет совсем в дырочку! :)
Несколько доп. фото.
Добрый день всем. У меня вопрос к владельцам антенны SALPT 14-28. Как ведут себя хомуты, которыми зажимаются трубки элементов? Просто те, что идут с антенной, на мой взгляд какие то жидковатые. Ветрено у нас, вот и есть подозрение что со временем хомуты разболтаются. Трапы всё таки тяжелые. Может я и ошибаюсь, но не очень хотелось бы потом опускать антенну. Весной буду ставить антенну на мачту, вот и хочу запастись "фурнитурой" заранее. Присмотрел хомуты из нержавейки, более широкие и потолще тех, что стоят "штатные". Заранее спасибо за ответы и советы
