Александр, я работой антенны доволен!
Только что дал CQ в телеграфе и FK8 в логе....
:s11:
Скоро UkrDXC, затем телеграфный CQ WW, самое время потестить антенну. А там станет понятно, доволен я ею или нет. :)
1:1 как в тех.документации.
Вложение 279901
Вложение 279902
Вложение 279903
Все, верно. Автор тоже говорит, что перемычки нужно бы минимальной длины, и уже хотел переделывать, но после измерений передумал.
Вложение 279904
Вложение 279905
Вложение 279906
Я применил запорник из 75 колец одетых на кабель. Индуктивность получилась что то около 95 мг. Проводки по совету Николая сделал минимальные. По 7 см. получилось. Минимальный КСВ на всех диапазонах получился в конце всех диапазонов. 14,300, 21,400, 28,750. Примерно так. В минимумах КСВ 1,01-1,2. В телеграфных участках (а они мне только и нужны) 1,5 - 1,7. ЧЕШУ РЕПУ.... Может проводки удлинить?
Везёт же людям. Техдокументацию имеют....
А модель в mmane кто-нибудь может выложить? Хотелось бы посмотреть для своей высоты. Надо заменить XL-222. Место ограничено в саду. Выбор между SALPT14-28 и SAY 2-6M.
Ну все-таки 3 элемента не 2. И 222 сильно погнуло зимой... Ну и если снимать - лучше заменить на что-то посерьезнее. XL222 выручала хорошо. но параметры не ахти, честно говоря.
А вы что хотели от двух элементов,когда покупали.Это компромисс,а та ещё больше компромисс.А погнуло не страшно,там скорее AD31T и выпрямляется он легко,это не D16T,этот при выпрямлении может сломаться.
3 элемента это когда 3+3+3,а не три на все бэнды.
