Там правильные хомуты. Два года стоит - всё в порядке.
Хорошо если так и есть. Просто я чего спрашиваю, у меня стоит траповый диполь на WARC этой же фирмы, При сборке и подстройке пришлось пару-тройку хомутов заменить, были сорваны. Видимо бракованные попались.
При сборке SALPT 14-28 тоже сорвал пару хомутов, купил такие же.
Пока всё норм.
Диаграмма вполне удовлетворяет.
Бок порядка 25 dB. Вперед-назад 20 dB.
Проверял по показометру и в проге вращал на постоянный источник тонального сигнала.
Это не над антенной, а под ней. Такой ракурс получился. Пара оттяжек из шнура данлайн 6 мм.
Пришлось именно с этой стороны такие применить, так как над въездом к дому получается. Машины часто стоят, дети бегают, мало ли…
По другим направлениям троса 4 мм с разбивкой изоляторами.
Коротенькое видео
https://youtu.be/PsyM_ctm8mM
