25.06.2020, 07:52 #1Standart Power
- 02.11.2019
- 73
- 188
- 41
- 199
Антенна AH-710
Имею антену фирмы Icom модель AH-710, по описанию работает с 1,9 до 30 мгц, но мощность только до 150 ватт по паспорту, длинна 24,5 м. и еще в антене какая закрытая примамбаса, возможно удлиняющая катушка. Комплектована кабелем 30 м. Как ей увеличить мощность до хотя-бы до 500 ватт, увеличить балун по мощности или что-то иное, может кто имеет такую антену , впечатление, нюансы. Спасибо.
25.06.2020, 08:10 #2
25.06.2020, 08:22 #3Standart Power
- 02.11.2019
- 73
- 188
- 41
- 199
у Вас есть такая антена или приходилось сталкиваться??? А там какой балун наверно 1:6 или иной??? если его поставить полкиловатный, а что там в прибамбасах,,, если катушки, то можно перемотать потолще проводом.??? Или не пойдет, подскажите.
25.06.2020, 08:29 #4Радиолюбитель
- 20.06.2014
- Десногорск
- 48
- 1,388
- 513
- 3377
Вариант T2FD. Как антенна - так себе. Выше написали правильно - никак.
Балун может стоять и 1:9 - зависит от величины резистора.
Эксплуатировалась и заводская Diamond WD330 и самодельная. Вывод - в топку.В [3] LB. Cebik рассчитал мощность рассеяния в нагрузке антенны T2FD. Оказалось, что при работе антенны на нижних частотах в нагрузочном резисторе может рассеиваться более 90% подводимой к антенне мощности! Исходя из этого, первая треть расчетного диапазона работы антенны T2FD, указанного в тобл.1, абсолютно неэффективна для работы антенны, так как основная мощность передатчика идет на нагрев балластного резистора. Работа этой антенны на прием также неэффективна, поскольку большая часть энергии принятых радиоволн рассеивается в нагрузке.
http://radioamator.ru/load/48Последний раз редактировалось UA3LLS; 25.06.2020 в 08:37.
Сайт-визитка "Книга памяти мирных жителей Смоленской области": https://ua3lls.wixsite.com/knigapamjati
73! Константин. UA3LLS, R3L-5.
25.06.2020, 08:38 #5Very High Power
- 18.06.2004
- Курган
- 4,936
- 3829
мне приходилось сталкиваться по работе с такими антэннами.
я поставил их... некоторое количество. под сотню штук
коммерческие варианты таких антэнн выпускает много фирм, но по сути своей это T2FD с трансформатором для питания коаксиальным кабелем.
антэнна работает вполне предсказуемо, т.е. обеспечивает КСВ не более 1:2 в широком диапазоне.
зачем покупать промышленную антэнну, чтобы что то в ней переделывать?
я ничего не перематывал, не переделывал. если нужно было для мощи, просто покупал BWD-90, та же антенна, но до киловатта.
себе я бы ее никогда не купил.73! Андрей aka Модест Петрович. Не член и не многочлен никаких клубов.
25.06.2020, 08:44 #6Standart Power
- 02.11.2019
- 73
- 188
- 41
- 199
ясно, спасибо всем, я не покупал, пришла в комплекте. с оборудованием, вот и думаю нужна ли дома. Понял, что нет.
25.06.2020, 09:16 #7Big Gun
- 20.01.2004
- Башкортостан
- 7,890
- 4471
- 3146
25.06.2020, 09:52 #8Царь
- 13.01.2009
- Шахты
- 951
- 360
- 1301
На передачу тоже иногда работает, на 21 мгц было самое дальнее QSO CW c Гренландией. На низах тоже отвечали, но не все
Хороший балун, и хороший провод, можно что-нибудь дельное соорудить.ex. UA6LPN, Сергей
25.06.2020, 10:21 #9Standart Power
- 02.11.2019
- 73
- 188
- 41
- 199
соотношение в балуне 1:9 да???? И наверно слабенький??? А что можно из нее соорудить помощнее и как???
25.06.2020, 12:56 #10Царь
- 13.01.2009
- Шахты
- 951
- 360
- 1301
Что-нибудь из этого Трансформаторы балуны 1:9 - Согласующие устройства. Антенные тюнеры - Схемы радиолюбителю RA1OHX-Cайт радиолюбителя
Пробовали не долго типа этой, результат - продали
http://siriust.ru/radiostancii/anten...ez-kabelya-ru/
Почитайте тут https://swl.net.ru/t2fd_antenna.htmlПоследний раз редактировалось R7MU; 25.06.2020 в 13:04.
ex. UA6LPN, Сергей
25.06.2020, 13:21 #11Very High Power
- 08.09.2008
- Пермь
- 4,932
- 4787
- 3270
Во-Во! Поставщикам на таких антэннах только бабло и грести. Универсальная, на любые частоты от 1,9 до 30 МГц, КСВ не больше 2 во всём диапазоне. Только тем кто использует эти антэнны не сладко как-то
В 2010, когда у нас по северу края заполыхали лесные пожары, некие доброжелатели в качестве безвозмездной помощи предоставили во временное пользование AH-710 для организации связи на пожарах. Пришлось срочно их переделывать в обычные резонансные диполи. Только тогда какая-то связь наладилась. Ну а когда в конце сезона с пожарами справились, то пришлось из обычных диполей снова делать AH-710, чтобы вернуть имущество в прежнем состоянии
Сейчас, когда на лесных пожарах повсеместно используются спутниковые телефоны, использование КВ и АН-710 может присниться только в кошмарном сне.
73! Сергей (UA9FAL)
Унесённый рыбалкой, но шум эфира мне сладок и приятен!
25.06.2020, 15:04 #12Very High Power
- 18.06.2004
- Курган
- 4,936
- 3829
Сергей, если в ТЗ заказчика написано КСВ не более 1:2 в полосе частот 2-30 МГц?
не я это придумываю
нет связи-мощей продавим, делов то... ACOM 2000P нашэ всё. но качать надо в BWD-90. она кило держит. и от полутора в SSB не горела.
хотя верно говорят, лучше связи половой не бывает никакой
а наши лесхозы работают на 41,650. я им много чего поставил/построил.73! Андрей aka Модест Петрович. Не член и не многочлен никаких клубов.
27.06.2020, 10:41 #13High Power
- 10.12.2006
- 665
- 218
- 171
В целом как антенна на передачу ничего выдающегося, обычный диполь. Со 100 вт редко были штаты и японы, для местных связей вполне себе ничего. По ощущениям наиболее прилично работает на 10 мгц, выше и ниже по убывающей. На деревенской позиции TV-25 середину закрепил на сосне 10 м от земли, концы тоже на деревьях 5-6 м (типа инвертеда).
73. Виктор
27.06.2020, 11:20 #14Царь
- 13.01.2009
- Шахты
- 951
- 360
- 1301
Не занимайтесь ерундой!!! Эта антенна радиолюбителю ни к чему, она для других целей и служб предназначена. Кто думает купить, не тратьте деньги.
ex. UA6LPN, Сергей
10Спасибо
