26.09.2020, 16:48 #1
Радиал W3DZZ+5.1000 Размещение на крыше
Друзья, добрый день! В данной тематике недавно, прошу совета.
Приобрел вот это чудо:
https://www.radioexpert.ru/product/radial-w3dzz5/
Растянуть лучи строго горизонтально никак не получается, только ivertedV.
Дом пятиэтажка на сваях, слева впритык стоит 7-этажка.
Какой вариант предпочтительнее?
Так
Или так?
26.09.2020, 20:09 #2
- 20.06.2014
- Десногорск
- 46
- 1,359
- 502
- 3311
Чем выше поднимете, тем лучше будет работать. Высота дома не считается. Вентканалы - тоже.
Сайт-визитка "Книга памяти мирных жителей Смоленской области": https://ua3lls.wixsite.com/knigapamjati
73! Константин. UA3LLS, R3L-5.
27.09.2020, 00:05 #3
- 26.04.2012
- Ивантеевка
- 45
- 462
- 215
- 281
Второй естессно
Евгений, RW3FB ex UN7TFN. 73!
27.09.2020, 07:05 #4
- 02.01.2009
- SA-43
- 10,778
- 5334
- 2599
Встречался с антенной W3DZZ дважды. Делали такую на коллективке и делал для себя, сам. Устанавливал на своем доме, пятиэтажке. Высота мачты 12м. Т.е расположение не строго горизонтальное. По описанию в книге Ротхаммеля, кабель, идущий от антенны вниз, должен быть вертикально расположен на длине , не менее 6-ти метров. И длинна кабеля должна быть строго определенной длинны. Иначе не получиться работать на нескольких диапазонах.
Лучше будет, если вы почитаете про эту антенну. Подробно в двух книгах.
1. "Антенны" - Ротхаммель. Страница №59.
2. " Любительские антенны коротких и ультракоротких волн" - З.Беньковский и Э.Липинский. Страница №239
Поищите эти книги в интернете. Вот ссылки.
http://www.radiolamps.ru/library/mrb/mrb-0998.html
http://www.radioscanner.ru/files/antennas/file1058/Последний раз редактировалось RX4CD; 27.09.2020 в 07:13.
73. Сергей.
27.09.2020, 07:43 #5
- 20.04.2008
- Черноморск
- 975
- 488
- 393
Там еще усики есть. )))
Так все красиво не получится. Трапы довольно тяжелые. Да и полотно - не полевка. Надо исходить из механической прочности.
Даже если по краям мощные трубы, их придется растягивать, чтобы не согнулись.
Если вся эта конструкция (тяжелый канатик с 'гирями' по середине))) будет провисать, то и соответственно необходимо рисовать параболу как все это будет выглядеть. Настройки естественно поползут с параболами.
Пробуйте сначала простую (более механически прочную) конструкцию - первый вариант. Посмотрите на результат. Поиграетесь усиками ))) - меняя угол (сделайте к ним оттяжку вниз). Можете поиграться настройкой изменяя sag.
У Inv-V есть свои преимущества. Уже проявляется некоторая вертикальная составляющая. И недостатки - плечи прижимаются к земле (увеличиваются потери, наводки на кабель и пр).
Потом будете думать, что можно еще сделать.73, Александр
27.09.2020, 09:05 #6
- 05.06.2002
- 6,035
- 1348
- 301
Хочу напомнить, что в плитах перекрытия имеется металлическая арматура, что в конечном итоге будет металлической сеткой под антенным полотном. Более того, свисающие "усики" могу привлекать обывателей, как оборванный провод.
Поэтому нужно, чтобы высота подвеса всех точек антенны должна быть максимальной от кровли. Опора в центре - безусловно.
27.09.2020, 11:09 #7
Ну полотно в моем случает стальной латунированный тросик, растянуть можно очень сильно, единственное напрягают клеммники на трапах, думаю это самое слабое место.
27.09.2020, 11:22 #8
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 7,488
- 5146
- 6759
Безусловно!
Без опоры это будет не антенна, а элемент возбуждения кровли. То есть антенной станет крыша со всеми вытекающими последствиями.
При работе на передачу не только все телевизоры в доме будут подпрыгивать ( если не QRP ), но и все остальные электроприборы
Принимать эта "антенна" будет не сигналы станций, а шумы от импульсных источников питания всего, что есть в доме.
Нельзя антенны делать "как удобно". Так в жизни не бывает.73! Владимир, RJ3FF.
27.09.2020, 14:54 #9
Эх, играться если честно некогда - еще неделя и зима, поиграться только в мае получится :-) Буду делать по второму варианту. В установке мачт опыт есть. Вопрос больше в другом. Я так понял, IV лучше излучает в горизонт, т.е. способствует более дальним связям. А мне как раз такое и надо, так как в радиусе 1000 км от меня крайне мало радиолюбителей, поговорить особо не с кем. Вот и ломаю голову. Конечно в моем случае лучше бы направленную антенну на поворотном устройстве, но это уже на следующий год.
27.09.2020, 15:06 #10
- 20.04.2008
- Черноморск
- 975
- 488
- 393
Это все условно. Для dx вам нужно минимум полволны высоты от крыши. 10 метров уже полволны для 20м. Значит с 20 15 и 10 кой у Вас проблем нет по dx. Здесь - чем выше будут от крыши Ваши концы - тем лучше.
Для 80 и 40 - да. Тут безысходность. Поэтому на безрыбье и рак рыба. Опущенные концы могут дать кое-что в определенных направлениях. Но это все такой мизер, что нет смысла об этом думать.
Делайте попрочнее. Впереди зима. И попросите может быть у кого то анализатор антенн - настроить антенну.73, Александр
27.09.2020, 15:08 #11
Спасибо! Анализатор есть, настроить смогу. Будем делать попрочнее :-)
27.09.2020, 15:17 #12
- 20.06.2014
- Десногорск
- 46
- 1,359
- 502
- 3311
Поиграетесь с w3dzz, захочется больше диапазонов на веревку, обратите внимание на mfj-1982 и ее клонов (или наоборот).
29.09.2020, 04:54 #13
У меня висит такая антенна,сразу переделывайте крепления для трапов,ставьте в тех местах дополнительный изолятор чтобы снять нагрузку с трапа на разрыв!Нынче я выбросил этот тяжелый тросик с полотна антенны и сделал биметалл двойку,получилось очень даже не плохо по весу и уменьшилась парусность!Висит на крыше пятиэтажки,работает как обыкновенная проволока,как говорится это лучше чем совсем не чего!Кстати трапы у неё сделаны очень хорошо!За много лет работы нынче всё же один пробило!
03.10.2020, 14:08 #14
В общем начал установку, посмотрим что из этого выйдет :-) Ставлю W3DZZ+5, КР4020 и какую то палку на 2 м.
С RH4010 как то не пошло - не очень то точно все изготовлено. А за такую стоимость могли бы и поточнее изготавливать...
Во первых на изолятор не одевалось кольцо крепления противовесов. Пришлось точить изолятор на точильном станке (т.е. слезть с крыши 5 этажки, съездить в гараж...)
Во вторых кольцо для дополнительных растяжек оказалось немного бракованным, резьба фиксирующих болтов не до конца нарезана ((т.е. слезть с крыши 5 этажки, съездить в гараж, съездить за метчиком...)
В общем немного расстроил этот русский способ ".... после сборки тщательно обработать напильником..."
03.10.2020, 14:57 #15
- 19.01.2014
- Kaspiysk city,Rep.of Daghestan
- 64
- 435
- 208
- 221
...... за две веревки, с двумя катушками,трансом и недоделками - 10700р, --- обаааалдеть.
WALEK13 ... R7WA
