Показано с 1 по 14 из 14
    09.01.2003
    535
    29
    80
    2 el Квад и 3 el
    Уважаемые коллеги.
    Вопрос к тем , кто реально сталкивался с такими
    вариантами.
    Интересно, есть ли очень заметная разница
    по приему и по передаче между 2эл. квад. и 3эл. квад?
    Для примера можно взять RQ-23 и RQ-30 имеется ввиду
    диап. 10м. Усиление возрастает на 1 дб. При сравнении
    в программе Ммана угол излуч. к гороизонту меньше
    всего лишь на 0.1 градус . 15-20м не трогаем, там
    почти одинаково все.
    Главный вопрос: имеет ли смысл повторять
    RQ-30 ( ведь больше парусность , да и возни больше) или не
    пудрить себе мозги и оставить RQ-23?
    73! Ко всем с уважением.
    Big Gun Аватар для RN6L
    22.01.2003
    пос. Керчикский, Россия
    13,851
    5857
    265
    Про квадраты ничего не могу сказать по данному поводу, однако из опыта постройки Yagi для себя сделал вывод - не делать 4 елемента, если три мало, то надо делать пять, а четыре дают малый прирост. Видимо с квадратами похожая ситуация.
    F@N
    Гость
    В этом случае можно пользоваться таким правилом, что хорошо настроенные двойные квадраты работают также как настроенные на троечку с минусом тройные...
    Поэтому, если вам проще настроить, а не пострить, то лучше 2 еle, если наоборот - то 3...
    09.01.2003
    535
    29
    80
    Здравствуйте!
    Спасибо за ответы.
    Еще вопрос : при 0,1 лям между рамками ( 20м ) усиление
    получается 5.4 дб. Это максимальное усиление. Если
    квад. настраивать на наименьшее подавление назад,
    то получится ус. 4.9 дб , верно? Разница между макс.
    настройкой вперед и мин. подавлением назад 0.5 дб.
    Может все таки настраивать на макс усиление вперед?
    Ведь усиление и так не шибко высокое и терять это 0.5 дб
    не очень хочется. Я думаю , что диаграмма не пострадает
    от настройки по макс. усилению? Например, если
    при настройке на мин. подавление получися 20 дб,
    а при настройке на макс. ус. получится отношение
    вперед - назад 18 дб?
    Примерно так?
    Big Gun
    05.06.2002
    74
    6,072
    1379
    332
    Думаю, что в любом случае бОльшее кол-во элементов выигрышнее. Правда возня с настройкой на порядок, заметно сужается передний лепесток - вращать чаще приходится и, подбирается задний "ласточкин хвост".
    Настраивать два квад. на подавление быстро и удобно т.к. резонанс (реакция) ощютим и достаточно ярко выражен, чего не скажешь по усилению вперёд - это при двух квад. При тройных - Вам всё равно прийдётся директор ориентировать на усиление...
    Малоактивен
    18.05.2003
    Sillamae
    78
    11,867
    3809
    2101
    Для меня по практике предпочтительнее подавление тыла, чем усиление. Если с тыла никого нет, то можно выжимать усиление.
    22.01.2003
    13,851
    5857
    265
    И еще на мой взгляд с тремя элементами можно получить лучшую широкополосность чем с двумя. Это я имею ввиду не входное сопротивление и КСВ а качество диаграммы направленности во всем используемом диапазоне.
    Только читает
    11.02.2003
    Калуга, Россия
    1,361
    168
    85
    to: Конс
    Выше есть неверные утверждения, опровергаемые практикой ( да простит меня многоувожаемый Mumba-Jumba!).
    Если это вопрос не праздный и Вы в самом деле принимаете решение. А так же если есть возможность получить почту кил 300 - 400. Или качнуть из интернета, то я могу отсканировать американскую книжку (главы касающиеся этой темы) и либо прислать, либо выложить куда-то. Книжка на английском.
    Далее, если возникнут проблемы с настройкой (в чем я лично сильно сомневаюсь!) могу подергать еще и об этом.
    09.01.2003
    535
    29
    80
    Здравствуйте Sergio!
    Действительно принимаю решение. Делать аналог RQ-30 или оставить RQ-23. Скоро пойдет хорошая погода для антенн и пора уже думать. Стоит делать или не стоит? Почувствую разницу на 10м ?
    09.01.2003
    535
    29
    80
    Забыл добавить, что с удовольствием бы почитал, но с английским очень туго. Ноль!!! Хи. Или почти.
    Только читает
    11.02.2003
    Калуга, Россия
    1,361
    168
    85
    Выход только один, прислать графики и цифры, а потом отвечать по мылу на вопросы.
    Например график отношения усиления к расстоянию между элементами, график зависимости сопротивления антенны от этого расстояния, график угла излучения от высоты. График зависимости резонанса от длинны элементов, график усиления от длинны одного элемента и.т.д. и т.п.
    Именно опираясь на эти графики и практику я, лично, совершенно не понимаю, как могут возникнуть трудности с настройкой квадратов, питаемых отдельными кабелями.
    Это как в том анекдоте про русского закрытого в комнате и два металлических шара, один сломал, другой потерял!
  12. #12
    09.01.2003
    535
    29
    80
    Первоначальное сообщение от Sergeo
    а потом совершенно не понимаю, как могут возникнуть трудности с настройкой квадратов, питаемых отдельными кабелями.
    Вы не поняли мой вопрос. Выбор стоит между rq-23 или rq-30.
    В настройке проблем нет.
  13. #13
    Только читает
    11.02.2003
    Калуга, Россия
    1,361
    168
    85
    Первоначальное сообщение от UN7CI
    Вот где про настройку было.
    Так нужна инфа, или не поможет без языка?
  14. #14
    Только читает
    11.02.2003
    Калуга, Россия
    1,361
    168
    85
    И так! Ответ на этот конкретный вопрос здесь:
    http://rx3xx.nm.ru/radio/Quad/G_2Qvs3Qvs3elY.jpg
    http://rx3xx.nm.ru/radio/Quad/Gain.jpg
    Много разных таблиц и графиков по квадратам
  1. Двойн. квад и G-450
    от RK6CM в разделе Антенная механика
    Последнее сообщение: 25.02.2004, 13:14
