Показано с 16 по 29 из 29
Тема: Антенна бегущей волны против inverted V
  1. #16
    Standart Power Аватар для radioman
    28.05.2019
    САКИ КРЫМ
    484
    152
    Спасибо, хлопцы за дельные ответы. Как всегда на qrz ru все четко и по делу. Разобрался сам.
    А флудеру из 7-го района в вообще респект и уважуха за уроки орфографии. В мозгу не укладывается цифра в 11 тыщ мессаг . Реально чел тут ЖИВЕТ и работает и отдыхает
  2. #17
    High Power Аватар для R9SS
    07.03.2015
    Оренбург
    51
    541
    158
    623
    Цитата Сообщение от radioman Посмотреть сообщение
    Разобрался сам
    Так в чем была проблема?
  3. #18
    Сам себе на волне. Аватар для RU3YAA
    14.12.2013
    Три (?) сестры
    3,459
    2009
    10246
    <Офф>
    А можете эту "цифру" изобразить цифрой? Я вот в нашей десятиричной системе счисления знаю только 10 цифр: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9.
    Правда, в шестнадцатиричной ещё 6 добавляются: A, B, C, D, E, F. Больше что-то я придумать не смог.
  4. #19
    28.05.2019
    САКИ КРЫМ
    484
    152
    пожалуйста -
    11000
  5. #20
    23.01.2012
    69
    4,566
    1818
    1206
    пожалуйста -11000
    А ничего, что 11000 - это число, состоящее из пяти цифр?
    из 7-го района
    Из седьмого района - это как понять?
    Sorry, OFF.
  6. #21
    02.05.2014
    КИЕВ
    270
    116
    69
    Разобрался сам.
    Скатились на препирательства, скоро будут меряться.
    А все таки в чем секрет решения борьбы с помехой, сильно заинтриговали.
  7. #22
    14.12.2013
    Три (?) сестры
    3,459
    2009
    10246
    Скорее всего, такой же, как и у меня: если прёт помеха невозможная, то просто выдёргиваю из антенного гнезда кабель от нормальной антенны и втыкаю туда гвоздь. Сразу тишина в эфире .
  8. #23
    07.03.2015
    Оренбург
    51
    541
    158
    623
    Не , ребята , всё это конечно хорошо... и гвоздь в место антенны и всё такое, но проблема существует. Для меня интересно кто и как решает эти проблемы. Переехал на новый QTH в не большой посёлок из большого райцентра, а тут шум эфира на 80-ке 9+10 круглосуточно. При чём вокруг мало чего есть , впереди сосед, сзади сосед, справа пустырь, слева тоже свободно. Раз отключили свет , я запитал трансивер от бесперебойника, и о чудо!! шум а стало гораздо меньше! Шум так же снижается во время метели и оттепели, в мороз сильнее. Так что было бы интересно как человек решил свою проблему, может на мысль натолкнёт....
  9. #24
    06.08.2006
    Саратов
    45
    164
    156
    310
    Владимир, ТС сделал некий суррогат, который громко назвал АБВ. Фактически, он повесил кусок провода и через сопротивление 400ом заземлил его. Затем через трансформатор 1:9 подключил данное изделие к трансиверу. Разумеется, КСВ хороший потому что 400/9=44,4 и того КСВ 1,12. И шума стало меньше, потому что антенна заземлена (попробуйте заземлить свою - удивитесь). Вот только длины этой конструкции недостаточно для наведения достаточного напряжения от корреспондентов находящихся на больших расстояниях.
    В Вашем случае есть несколько вариантов. Или антенна Бевереджа или что то вроде K9AY. Тем более у Вас пустыри с двух сторон. Натяните 280-320м провода на высоте 1.5-2м, заземлите на холодном конце через резистор 400-450ом, подключите горячий конец через трансформатор 1:9(гальваническая развязка обмоток обязательна) к трансиверу. Поверьте, Вы очень удивитесь тому что можно услышать на 80 и 160м с направления в которое смотрит холодный конец.
  10. #25
    07.03.2015
    Оренбург
    51
    541
    158
    623
    Спасибо за совет, Роман. К сожилению пустырь использовать нельзя, земля чужая. А свой участок 23х30м не позволяет развернуть Бевереджи)).
  11. #26
    14.12.2013
    Три (?) сестры
    3,459
    2009
    10246
    Вопрос тут не совсем умный можно? Если провода будет километра 2,5-3, но не на 2 метрах, а на 6-7 м от земли. Может что-то стоящее получиться? Или ну его к черту?
  12. #27
    QRPPP+QQ Аватар для RN3KV
    11.01.2011
    76
    1,680
    499
    24
    Прогулки по поселку и RX с магнитной антенной, для начала.
    Почти все пром помехи слышно на ДВ и СВ.
  13. #28
    Владимир Аватар для RD7M
    22.02.2015
    Ростовская область г. Волгодонск
    567
    137
    133
    #26 RU3YAA.....при длинных полотнах сильно сказывается диаграмма -вдоль полотна....
    ...сейчас пользую трос оптоволокна длинной 240 метров между девяти этажек, на уровне крыш, над пустырём, и в противоположную сторону, горизонтально луч из полёвки 80 метров, тоже на уровне крыш, между девяти этажками и того 320 метров,-с несимметричной запиткой --все кто попадает в лепесток 59+30-40..а остальные 55-56-57.....казалось бы хорошо-но только с ,,одной стороны,, а с другой стороны к/ф ,,тёщи тоже три,,-у Вас очень большие длинны и этот эффект будет проявляться ещё ярче-иметь или не иметь-выбор за Вами...
  14. #29
    Very High Power Аватар для RN4AAB
    17.08.2008
    Волгоградская обл.
    1,601
    649
    566
    Цитата Сообщение от R9SS Посмотреть сообщение
    ..... Переехал на новый QTH в не большой посёлок из большого райцентра, а тут шум эфира на 80-ке 9+10 круглосуточно. При чём вокруг мало чего есть..... может на мысль натолкнёт....
    Мало что есть, эт на первый взгляд, более пристально присмотритесь и обнаружите ЛР(линейный разъединитель) у КТП либо в недалеке секционник, где в малых посёлках, РЭСовцы уже давно провода просто скруткой прикручивают, в виду отсутствия самих ЛР на замену, а на старых ЛР болтовые клеммы уже в прошлом веке приварились. А так же коронирующие изоляторы на ВЛ/10кВ, а может и где то в недалеке, где ни кого нет, есть ЛЭП 35 кВ, а то и все 110 кВ. Ну и под завязку, так это домовая эл.проводка сделанная на новомодный лад, соединителями из неметчины в развет.коробках, где провод просто вставил и чуть дёрнул назад, и он зафиксировался, ну якобы зафиксировался.
  1. Питание несимметричной антенны Inverted V.
    от alex588 в разделе Антенны КВ
    Ответов: 624
    Последнее сообщение: 09.11.2020, 10:10
  2. Inverted V 40-80 из Базук
    от UT7CA в разделе Антенны КВ
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 31.12.2012, 18:30
  3. Антенны бегущей волны
    от RM4AW в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 18.02.2007, 22:51
  4. Две антенны Inverted V на КВ
    от в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 03.02.2007, 16:29
  5. Что лучше - Inverted V или диполь ?
    от RX3XB в разделе Антенны КВ
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 06.04.2004, 20:25
