19.01.2021, 12:31 #16Standart Power
- 28.05.2019
- САКИ КРЫМ
- 484
- 152
- 73
Спасибо, хлопцы за дельные ответы. Как всегда на qrz ru все четко и по делу. Разобрался сам.
А флудеру из 7-го района в вообще респект и уважуха за уроки орфографии. В мозгу не укладывается цифра в 11 тыщ мессаг . Реально чел тут ЖИВЕТ и работает и отдыхает
19.01.2021, 13:43 #17
19.01.2021, 13:53 #18Сам себе на волне.
- 14.12.2013
- Три (?) сестры
- 3,459
- 2009
- 10246
<Офф>
Слухай мене и радиво!
RCWC № 1100
19.01.2021, 16:31 #19Standart Power
- 28.05.2019
- САКИ КРЫМ
- 484
- 152
- 73
пожалуйста -
11000
20.01.2021, 08:01 #20
20.01.2021, 12:07 #21Standart Power
- 02.05.2014
- КИЕВ
- 270
- 116
- 69
20.01.2021, 12:27 #22
21.01.2021, 18:20 #23High Power
- 07.03.2015
- Оренбург
- 51
- 541
- 158
- 623
Не , ребята , всё это конечно хорошо... и гвоздь в место антенны и всё такое, но проблема существует. Для меня интересно кто и как решает эти проблемы. Переехал на новый QTH в не большой посёлок из большого райцентра, а тут шум эфира на 80-ке 9+10 круглосуточно. При чём вокруг мало чего есть , впереди сосед, сзади сосед, справа пустырь, слева тоже свободно. Раз отключили свет , я запитал трансивер от бесперебойника, и о чудо!! шум а стало гораздо меньше! Шум так же снижается во время метели и оттепели, в мороз сильнее. Так что было бы интересно как человек решил свою проблему, может на мысль натолкнёт....
Владимир. Рождён в СССР
21.01.2021, 19:33 #24Standart Power
- 06.08.2006
- Саратов
- 45
- 164
- 156
- 310
Владимир, ТС сделал некий суррогат, который громко назвал АБВ. Фактически, он повесил кусок провода и через сопротивление 400ом заземлил его. Затем через трансформатор 1:9 подключил данное изделие к трансиверу. Разумеется, КСВ хороший потому что 400/9=44,4 и того КСВ 1,12. И шума стало меньше, потому что антенна заземлена (попробуйте заземлить свою - удивитесь). Вот только длины этой конструкции недостаточно для наведения достаточного напряжения от корреспондентов находящихся на больших расстояниях.
В Вашем случае есть несколько вариантов. Или антенна Бевереджа или что то вроде K9AY. Тем более у Вас пустыри с двух сторон. Натяните 280-320м провода на высоте 1.5-2м, заземлите на холодном конце через резистор 400-450ом, подключите горячий конец через трансформатор 1:9(гальваническая развязка обмоток обязательна) к трансиверу. Поверьте, Вы очень удивитесь тому что можно услышать на 80 и 160м с направления в которое смотрит холодный конец.
22.01.2021, 09:28 #25
22.01.2021, 16:30 #26
22.01.2021, 16:58 #27
Прогулки по поселку и RX с магнитной антенной, для начала.
Почти все пром помехи слышно на ДВ и СВ.Последний раз редактировалось RN3KV; 22.01.2021 в 17:01.
Геннадий
C 09.2019 - SWL
23.01.2021, 10:46 #28Владимир
- 22.02.2015
- Ростовская область г. Волгодонск
- 556
- 136
- 128
#26 RU3YAA.....при длинных полотнах сильно сказывается диаграмма -вдоль полотна....
...сейчас пользую трос оптоволокна длинной 240 метров между девяти этажек, на уровне крыш, над пустырём, и в противоположную сторону, горизонтально луч из полёвки 80 метров, тоже на уровне крыш, между девяти этажками и того 320 метров,-с несимметричной запиткой --все кто попадает в лепесток 59+30-40..а остальные 55-56-57.....казалось бы хорошо-но только с ,,одной стороны,, а с другой стороны к/ф ,,тёщи тоже три,,-у Вас очень большие длинны и этот эффект будет проявляться ещё ярче-иметь или не иметь-выбор за Вами...Последний раз редактировалось RD7M; 23.01.2021 в 10:49.
23.01.2021, 21:29 #29Very High Power
- 17.08.2008
- Волгоградская обл.
- 1,600
- 648
- 566
Мало что есть, эт на первый взгляд, более пристально присмотритесь и обнаружите ЛР(линейный разъединитель) у КТП либо в недалеке секционник, где в малых посёлках, РЭСовцы уже давно провода просто скруткой прикручивают, в виду отсутствия самих ЛР на замену, а на старых ЛР болтовые клеммы уже в прошлом веке приварились. А так же коронирующие изоляторы на ВЛ/10кВ, а может и где то в недалеке, где ни кого нет, есть ЛЭП 35 кВ, а то и все 110 кВ. Ну и под завязку, так это домовая эл.проводка сделанная на новомодный лад, соединителями из неметчины в развет.коробках, где провод просто вставил и чуть дёрнул назад, и он зафиксировался, ну якобы зафиксировался.
Александр (RN4AAB)
8Спасибо
