20.03.2004, 21:44 #1Standart Power
- 11.03.2004
- 360
- 9
- 5
Log-Yagi или Multy band Yagi (14 21 28 MHz)
Log-Yagi (14-28) у нас мало распостранены. Но судя по публикациям имеют сопоставимые параметры с 3-4 эл.Yagi на 3 диапазона. Но при этом проще, не требуют настройки да еще работают на WARC.
Кто знает не по наслышке:
-почему мало применяют, может параметры все же гораздо хуже, чем Yagi на одном буме?
-какие конструкции реально можно рассмотреть с уд. параметрами?73. Сергей (UT0IW)
21.03.2004, 05:45 #2Малоактивен
- 18.05.2003
- Sillamae
- 78
- 11,867
- 3809
- 2101
Если быть точным, то Лог-Яги это Яги с вибратором из логячейки .
Вы имеете в виду просто логопериодическую антенну?
Посмотрите www.aerial.fi Цена выше, чем у Х-9 от Кюшкрафт.
Лог-Яги на один диапазон просто сказка, но расходы на логячейку.
Малопопулярны логопериодические, т.к. всем нужны качественные монобэнды.Последний раз редактировалось ES4RZ ex UL7WI; 21.03.2004 в 05:51.
21.03.2004, 23:53 #3Big Gun
- 22.01.2003
- пос. Керчикский, Россия
- 13,822
- 5848
- 264
На самом деле логопериодическая антенна по сравнению с тремя элементами обычной Yagi проигрывает заметно. Особенно на нижней частоте F/B сравним с диполем почти , но самое главное имеет очень широкую диаграмму в вертикальной плоскости.
На мой взгляд самое мудрое их усовершенствование (это для тех, кто ну никак не может обойтись без WARC, это добавление рефлектора на нижней частоте и директора на верхней. По большому счету именно этот принцип использован в некоторых антеннах, например Х-7, Х-9.
Если WARC не жизненно необходимы, то лучше использовать 14-21-28. Даже не ахти какая A3S лучше логопериодической при той же длине бума гораздо.
23.03.2004, 22:29 #4Standart Power
- 11.03.2004
- 360
- 9
- 5
Спасибо друзья! Литературу то я смотрел, хотя заманчиво перекрыть 14-28 с параметрами как 3 элемента yagi, но видимо бум нужен до 15-20м. Тогда лучше 3 по3, но без warc.
24.03.2004, 06:14 #5High Power
- 13.01.2003
- Уфа
- 79
- 677
- 297
- 338
ответ на www.sommerantennas.com
19.07.2009, 04:21 #6Standart Power
- 04.11.2004
- 295
- 43
- 33
19.07.2009, 05:00 #7Very High Power
- 18.04.2009
- 3,472
- 1616
- 327
Последний раз редактировалось R3VA; 17.01.2010 в 15:50.
19.07.2009, 16:32 #8Very High Power
- 25.08.2006
- Шадринск, Курганская обл., Россия
- 38
- 1,866
- 175
- 278
не забывайте еще и про сильное усложнение конструктива
Для человека с молотком любая проблема кажется гвоздем.
Слава богу, теперь уже БЫВШИЙ член СРР, 73!
19.07.2009, 16:35 #9Standart Power
- 17.12.2005
- 80
- 407
- 5
DL6VS "А нет ли у кого готового ммановского файлика логопериодической антенны?"
Да хоть сколько, не жалко
19.07.2009, 17:30 #10Standart Power
- 04.11.2004
- 295
- 43
- 33
19.07.2009, 17:52 #11Standart Power
- 17.12.2005
- 80
- 407
- 5
DL6VS, модель - это не по морозу с кусачками, сейчас набросаю :-)
19.07.2009, 18:42 #12Very High Power
- 18.04.2009
- 3,472
- 1616
- 327
Последний раз редактировалось R3VA; 17.01.2010 в 15:48.
73! Сергей
https://www.qrz.com/db/R3VA
19.07.2009, 20:47 #13Standart Power
- 17.12.2005
- 80
- 407
- 5
DL6VS, вот свежеиспечёный файлик ЛогоДельты, MMANA показывает, что в излучении участвуют по три элемента, соответственно F/B 20-25 дб
Такая дельта более механически проста и прочна, чем Яги, например, если бум сделать из стальной бесшовной холоднокатанной трубы 1,5-2" из Ст10 (такие широко применяют в паровых котлах), боковые элементы из такой же трубы 0,5" на сварке, заглушенные, верх из провода с орешковым изолятором в центре. Для увеличения сопротивления изгибам всю конструкцию заполнить азотом или углекислым газом под давлением 40-60 кГс/см^2 - получится самонесущая конструкция :-)
19.07.2009, 20:59 #14Standart Power
- 04.11.2004
- 295
- 43
- 33
19.07.2009, 22:04 #15Standart Power
- 17.12.2005
- 80
- 407
- 5
DL6VS, ну так про что спрашивали, то и получили :-)
Сделать файл ЛогоЯги (по тому же ТЗ)?, мне нетрудно, я их делаю в Excel-е, в клеточках можно любые формулы для размеров подставить.
