Показано с 16 по 25 из 25
  1. #16
    04.11.2004
    295
    43
    33
    Цитата Сообщение от Леонид3 Посмотреть сообщение
    DL6VS, ну так про что спрашивали, то и получили :-)
    Сделать файл ЛогоЯги (по тому же ТЗ)?, мне нетрудно, я их делаю в Excel-е, в клеточках можно любые формулы для размеров подставить.
    А потом? Я вот тут посчитал http://www.changpuak.ch/electronics/lpda.html сейчас пытаюсь перенести в мману... но мне легче по морозу с кусачками... ))
    Поэтому, если Вам действительно не трудно... как будет выглядеть проволочная ЛПА на подобном биме?
  2. #17
    04.11.2004
    295
    43
    33
    Вопрос
    Попробовал сам нарисовать, но ЛПА у меня не получилась. Сам не могу разобраться, что и где я забыл указать. Вообще, это моя первая модель, так что сильно не пинайте
    Вложения Вложения
  3. #18
    12.08.2006
    Екатеринбург, Россия
    3,713
    346
    75
    Open sleeve спасет вас.
    Забудьте про лог Яги и прочее подобное.
    Одно то что промышленность их не выпускает - должно
    вас подтолкнуть к правильному решению.
    За то вот те же Русские Яги Open sleeve продают
    успешно.
    www.yagi.ru (Не реклама - просто как пример )
    http://www.yagi.ru/index.php?option=...tpage&Itemid=1
    А вот еще антенны созданные по этому же принципу.Правда это УКВ антенны.
    Фото,отзывы
    http://www.radioscanner.ru/forum/topic33221.html
  4. #19
    20.04.2006
    Копейск
    76
    42
    18
    11
    У Вас элементы не подключены с собирательной линии. Её надо рисовать не сплошной линией, а "кусками" от одного элемента до другого.
  5. #20
    17.12.2005
    80
    407
    5
    DL6VS, вот приложено просимое :-)
    Вложения Вложения
  6. #21
    06.12.2005
    Тосно, Ленинградская обл.
    314
    35
    21
    Цитата Сообщение от Сергей. Посмотреть сообщение
    Log-Yagi (14-28) у нас мало распостранены
    Но при этом проще, не требуют настройки да еще работают на WARC
    Использую TH-11DX Hy-Gain- вполне устраивает, правда на 14 диаграмма немного широковата. Настройку практически не делал только размеры выдержал...
  7. #22
    04.11.2004
    295
    43
    33
    Перерисовал. Все равно что-то не то ((
    С шестью элементами размеры взял отсюда http://www.ru3uj.qrz.ru/logyagi.htm
    Вложения Вложения
  8. #23
    04.11.2004
    295
    43
    33
    Леонид, категорически благодарю! )))
  9. #24
    17.12.2005
    80
    407
    5
    DL6VS, не за что, не по морозу же :-)
    В выставленной Вами модели неточность аж на 0,1 мм :-)
    Изображения Изображения
  10. #25
    Standart Power Аватар для UA6CN
    13.10.2009
    Новороссийск
    48
    186
    27
    36
    Цитата Сообщение от RN6L Посмотреть сообщение
    На самом деле логопериодическая антенна по сравнению с тремя элементами обычной Yagi проигрывает заметно. Особенно на нижней частоте F/B сравним с диполем почти , но самое главное имеет очень широкую диаграмму в вертикальной плоскости.
    На мой взгляд самое мудрое их усовершенствование (это для тех, кто ну никак не может обойтись без WARC, это добавление рефлектора на нижней частоте и директора на верхней. По большому счету именно этот принцип использован в некоторых антеннах, например Х-7, Х-9.
    Если WARC не жизненно необходимы, то лучше использовать 14-21-28. Даже не ахти какая A3S лучше логопериодической при той же длине бума гораздо.
    Приветствую, коллега! Сегодня я поставил логу от Совантенн SALP 18-30. К вечеру проход был только на 18 МГц - нижняя частота. Итальянец работал, на него лога принимала на 57, повернул боком - еле слышал на 1 балл, а задом даже присутствия сигнала не было (так, изредка что-то проскальзывало в эфире). На месте этой логи стоял аналог A3WS и диаграмма логи мне показалось намного острее - в какой-то момент поворота антенны сигнал резко пропадал, а у A3WS это было намного плавнее.
  1. YAGI на 18,24 Mhz
    от ZS6BQI в разделе Антенны КВ
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 11.10.2023, 17:04
  2. www.yagi.ru.....
    от RW3DCJ в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 25.06.2006, 22:23
  3. yagi 20/40 ?
    от RN3FZ в разделе Антенны КВ
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 01.02.2006, 13:00
  4. 20-17-15-12-10 Yagi
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 06.03.2005, 20:44
  5. 4 el yagi на 10м
    от UA6GC в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 29.07.2003, 21:47
