Показано с 1 по 15 из 21
Тема: 40+20m 2 el. Wire Yagi
    Big Gun Аватар для RX4CD
    02.01.2009
    SA-43
    11,123
    5513
    2775
    Сегодня утром, на 40-ке, в FT8, позвал PP1KV. Рапорт от него получил +16. С моей стороны - 100 ватт и диполь, совмещенный с диполем на 30м. на один кабель, на высоте пятиэтажки. Учитывая это, его рапорт +16, для FT8, это ОЧЕНЬ много. Зашел на его страничку, на QRZ.com. Решил посмотреть, что же за "чудо-антенна" у него на 40м. Обнаружил вот это -
    Ну, верхняя - это на 80-160м. А вот нижняя...может кто-то посмотрит её параметры в ММАNA. Написано, что G-6db.!! у двух элементов! Насколько я понял, расположение полотен антенны как у INV/V. У моей AD-223, на 20-ке, всего 4,5 db.
    Малоактивен
    18.05.2003
    Sillamae
    78
    11,867
    3809
    2101
    Написано 6,26 dbi, а не db.
    16.03.2013
    79
    1,135
    376
    49
    Включи программу WSJT-X , понаблюдай и увидишь похожие рапорта при приеме у себя!
    11.10.2009
    Самара
    3,427
    1441
    1001
    Ну и ?..
Название:	Без имени.jpg
    Вложения Вложения
    • Тип файла: maa PP1KV.maa (813 байт, Просмотров: 50)
    02.01.2009
    SA-43
    11,123
    5513
    2775
    Спасибо.
    Что-то 20-ка у него убежала высоко. Наверно сказалось влияние местных предметов и проводимость подстилающей поверхности. В MMANA это же не учитывалось.
    11.10.2009
    Самара
    3,427
    1441
    1001
    Ну конечно, у невладеющих во всём виновата ММана... Вот что она выдаёт, если обнулить трубки 40м и слегка оптимизировать.
    Вывод : Яга 40м мешает работе проволочной Яги 20м. Антенна - наивная фантазия... (
ID:	315970   Нажмите на изображение для увеличения.
    16.06.2008
    Киев
    408
    218
    651
    Ув. Игорь, оно-то так, согласен, но высота антенны в Вашем файле 0,00, ежели хоть чуток поднять, то оно вроде бы как и получше? Или я где-то ошибся, тогда - примите, как говорится мои...
    11.10.2009
    Самара
    3,427
    1441
    1001
    Выше некуда - свободное пространство.
    Сейчас кто-нибудь скажет, что поэтому-то и не работает...
    10.05.2011
    г. Тольятти
    1,423
    646
    476
    ...высота антенны в Вашем файле 0,00...
    Высота антенны в файле Игоря - "бесконечность", т.е. "свободное пространство". Можно поставить реальную высоту, скажем 20...21 м (на такой высоте вроде бы должны быть неплохие параметры) - ничего это коренным образом не меняет. Ещё можно исключить контакты полотен 40 и 20 м диапазонов, и применить раздельную запитку... попробовал - тоже не намного лучше, F/B на 20 м мизерный. Остаётся одно - каким-то образом расстраивать "большие" элементы при работе на 20 м. Получается что-то невообразимо сложное... да ну её...
    11.10.2009
    Самара
    3,427
    1441
    1001
    Например, так? Пахнет третьим диапазоном...
    https://forum.qrz.ru/375-avtorskie-a...ml#post1611607
    https://forum.qrz.ru/375-avtorskie-a...ml#post1622240
    QRPPP+QQ Аватар для RN3KV
    11.01.2011
    76
    1,684
    499
    24
    А так и пятью.
  12. #12
    06.01.2007
    Старощербиновская
    2,913
    993
    9154
    в одной плоскости. похоже , оттяжки 20-х элементов идут к концам 40-х элементов.
    совмежать кратные диапазоны не самый лучший вариант. может оптимальней было бы 40/30м ?
  13. #13
    02.01.2009
    SA-43
    11,123
    5513
    2775
    Вопрос не ко мне. Это в PY. См. сообщение №1.
  14. #14
    Big Gun Аватар для RO5D
    03.04.2008
    47
    5,073
    1498
    1496
    на QRZ.com написано просто диполь...
    а этой модели на фото нет...
    высота зато большая...
  15. #15
    02.01.2009
    SA-43
    11,123
    5513
    2775
    Да . На фото нет. Только двухдиапазонный диполь.
    Про эту Wire Yagi написано, что это проект.
    Моя вина - недоглядел.
  1. 2 el GP на 160м
    от UT0MG в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 11.08.2007, 02:10
  2. Loop yagi 1.2 GHz
    от RN3FZ в разделе Антенны УКВ
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 07.07.2006, 09:38
  3. 2 el quad
    от RK6CM в разделе Антенны КВ
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 24.09.2004, 21:41
  4. 2 el Квад и 3 el
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 27.02.2004, 14:46
  5. 4 el yagi на 10м
    от UA6GC в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 29.07.2003, 21:47
