17.11.2021, 06:22 #1
- 02.01.2009
- SA-43
- 10,779
- 5334
- 2600
40+20m 2 el. Wire Yagi
Сегодня утром, на 40-ке, в FT8, позвал PP1KV. Рапорт от него получил +16. С моей стороны - 100 ватт и диполь, совмещенный с диполем на 30м. на один кабель, на высоте пятиэтажки. Учитывая это, его рапорт +16, для FT8, это ОЧЕНЬ много. Зашел на его страничку, на QRZ.com. Решил посмотреть, что же за "чудо-антенна" у него на 40м. Обнаружил вот это -
Ну, верхняя - это на 80-160м. А вот нижняя...может кто-то посмотрит её параметры в ММАNA. Написано, что G-6db.!! у двух элементов! Насколько я понял, расположение полотен антенны как у INV/V. У моей AD-223, на 20-ке, всего 4,5 db.Последний раз редактировалось RX4CD; 17.11.2021 в 06:26.
73. Сергей.
17.11.2021, 06:39 #2
- 18.05.2003
- Sillamae
- 76
- 11,751
- 3761
- 2086
Владимир
https://www.qrz.com/db/ES4RZ
17.11.2021, 06:52 #3
- 16.03.2013
- 77
- 1,125
- 372
- 47
Включи программу WSJT-X , понаблюдай и увидишь похожие рапорта при приеме у себя!
Виталий UA3ALE
17.11.2021, 17:32 #4
- 11.10.2009
- Самара
- 3,448
- 1441
- 1001
17.11.2021, 17:54 #5
- 02.01.2009
- SA-43
- 10,779
- 5334
- 2600
Спасибо.
Что-то 20-ка у него убежала высоко. Наверно сказалось влияние местных предметов и проводимость подстилающей поверхности. В MMANA это же не учитывалось.73. Сергей.
17.11.2021, 18:09 #6
- 11.10.2009
- Самара
- 3,448
- 1441
- 1001
Ну конечно, у невладеющих во всём виновата ММана... Вот что она выдаёт, если обнулить трубки 40м и слегка оптимизировать.
Вывод : Яга 40м мешает работе проволочной Яги 20м. Антенна - наивная фантазия... (Последний раз редактировалось RW4HFN; 17.11.2021 в 18:13.
Игорь (RW4HFN)
17.11.2021, 21:26 #7
- 16.06.2008
- Киев
- 408
- 218
- 651
17.11.2021, 22:31 #8
- 11.10.2009
- Самара
- 3,448
- 1441
- 1001
17.11.2021, 22:56 #9
- 10.05.2011
- г. Тольятти
- 1,317
- 567
- 400
Высота антенны в файле Игоря - "бесконечность", т.е. "свободное пространство". Можно поставить реальную высоту, скажем 20...21 м (на такой высоте вроде бы должны быть неплохие параметры) - ничего это коренным образом не меняет. Ещё можно исключить контакты полотен 40 и 20 м диапазонов, и применить раздельную запитку... попробовал - тоже не намного лучше, F/B на 20 м мизерный. Остаётся одно - каким-то образом расстраивать "большие" элементы при работе на 20 м. Получается что-то невообразимо сложное... да ну её...
Владимир
18.11.2021, 00:37 #10
- 11.10.2009
- Самара
- 3,448
- 1441
- 1001
Например, так? Пахнет третьим диапазоном...
https://forum.qrz.ru/375-avtorskie-a...ml#post1611607
https://forum.qrz.ru/375-avtorskie-a...ml#post1622240Игорь (RW4HFN)
18.11.2021, 08:29 #11
А так и пятью.
Геннадий
C 09.2019 - SWL
18.11.2021, 12:51 #12
- 06.01.2007
- Старощербиновская
- 2,623
- 917
- 8380
18.11.2021, 16:31 #13
18.11.2021, 17:03 #14
- 03.04.2008
- 45
- 5,020
- 1479
- 1484
18.11.2021, 17:17 #15
