Показано с 1 по 15 из 21
Тема: Дифференциальный усилитель на AD8129
    13.02.2021
    Яковлевка
    43
    42
    16
    Коллеги, здравствуйте!!!
    Подскажите как подключить АБВ к усилитель на Ad8129? Там 2 входа.
    Что делать со вторым входом?
    С уважением, Артем R0LHQ.
    08.06.2015
    д. Игнатово
    38
    339
    193
    170
    Там один вход, но он дифференциальный. Соответственно IN+ и IN- к ним и подключайте. Земля на входных разъемах или не используется или используется как экран.
    Big Gun Аватар для RN6L
    22.01.2003
    пос. Керчикский, Россия
    13,788
    5842
    264
    Наверное важно понимать, что такое АБВ. Если это какой нибудь ромб или иная рамка, например флаг, то как сказал R3IAN. А если это Baverage, то видимо его провод антенны на один из входов, а заземление или радиалы на второй.
    25.05.2014
    446
    141
    230
    только убедитесь, что у входов есть отсечка по постоянному току. Иначе усилитель перекосит вплоть до выхода из строя.
    06.11.2010
    Новосибирск
    390
    156
    368
    Можно ещё через балун...
    А схема устройства прилагается? А то искать лень...
    13.02.2021
    Яковлевка
    43
    42
    16
    Да, это Бевередж будет.
    Схемы нет. Товарищи китайцы не опубликовали, а экран отпаять боязно.
    09.01.2011
    п.Новобурино
    2,199
    569
    744
    Бевередж вряд-ли один будет.Тогда 1 балун + 2х платный галетник для других направлений. На НЧ любой феррит пойдёт.
    https://ru.mouser.com/datasheet/2/60...30-1502145.pdf
    На 20стр. что-то подходящее.
    Big Gun
    20.01.2004
    Башкортостан
    7,897
    4472
    3147
    А бевериджи прямо на радиостанцию будут заходить?
    13.02.2021
    Яковлевка
    43
    42
    16
    На FT-1000MP, там есть отдельный вход для приёмных антенн.
    Радиолюбитель Аватар для R3AAA
    30.03.2010
    ЦФО и ЮФО
    847
    322
    217
    Экран придется снять. Резисторы по входам важно точно пару подобрать. Вот описано.
    http://dl2kq.de/ant/3-96.htm
    09.01.2011
    п.Новобурино
    2,199
    569
    744
    Тогда реле приличные.
  12. #12
    09.01.2011
    п.Новобурино
    2,199
    569
    744
  13. #13
    22.01.2003
    13,788
    5842
    264
    А его отпаивать не надо. Насколько я понимаю, самое правильное место для установки такого усилителя около антенны. Вот и подключайте антенну без использования коаксиального кабеля. Провод от антенны в одно гнездо, провод от заземления в другое.
  14. #14
    Big Gun
    20.01.2004
    Башкортостан
    7,897
    4472
    3147
    На вход обмотку трансформатора, а уж на другую обмотку всё что угодно хоть антенну с заземлением, хоть антенну без заземления...
    Только так.
  15. #15
    22.01.2003
    13,788
    5842
    264
    Практического опыта применения усилителей для приемных КВ антенн не имею. Но почему то гложат сомнения по поводу необходимости именно дифференциального усилителя в случае с Baverage. Для всяких ромбов, флагов, пенантов вроде как нужны. Но если вдруг у меня когда нибудь дело дойдет до Baverage, скорее всего поставлю обычный усилитель, например на 2П903 с ОЗ.
  1. "Урал-300" усилитель на 4 Х гу-50 с ок
    от RA9FMN в разделе Усилители мощности
    Последнее сообщение: 29.01.2020, 16:22
  2. Усилитель на ГК71
    от RA3VHO в разделе Усилители мощности
    Ответов: 47
    Последнее сообщение: 25.05.2009, 23:29
  3. Настройка дифференциального усилителя
    от el'pashuk в разделе Радиолюбительские технологии
    Последнее сообщение: 18.03.2007, 01:04
  4. Ищу схему дифференциального усилителя
    от RA3POD в разделе Радиолюбительские технологии
    Последнее сообщение: 13.08.2006, 16:55
  5. Усилитель на ГУ-43Б + KENWOOD TS-850SAT
    от UR8QM в разделе Усилители мощности
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 01.08.2006, 17:50
