Коллеги, здравствуйте!!!
Подскажите как подключить АБВ к усилитель на Ad8129? Там 2 входа.
Вложение 340988
Что делать со вторым входом?
С уважением, Артем R0LHQ.
Вложение 340988
Там один вход, но он дифференциальный. Соответственно IN+ и IN- к ним и подключайте. Земля на входных разъемах или не используется или используется как экран.
Наверное важно понимать, что такое АБВ. Если это какой нибудь ромб или иная рамка, например флаг, то как сказал R3IAN. А если это Baverage, то видимо его провод антенны на один из входов, а заземление или радиалы на второй.
Можно ещё через балун...
А схема устройства прилагается? А то искать лень...
Бевередж вряд-ли один будет.Тогда 1 балун + 2х платный галетник для других направлений. На НЧ любой феррит пойдёт.
https://ru.mouser.com/datasheet/2/60...30-1502145.pdf
На 20стр. что-то подходящее.
Экран придется снять. Резисторы по входам важно точно пару подобрать. Вот описано.
http://dl2kq.de/ant/3-96.htm
Практического опыта применения усилителей для приемных КВ антенн не имею. Но почему то гложат сомнения по поводу необходимости именно дифференциального усилителя в случае с Baverage. Для всяких ромбов, флагов, пенантов вроде как нужны. Но если вдруг у меня когда нибудь дело дойдет до Baverage, скорее всего поставлю обычный усилитель, например на 2П903 с ОЗ.
