И попробуете получить с него усиление 25дб ??? Не нужно тут ничего выдумывать.Эта м\схема-лучший вариант для УВЧ.
Преамп W7IUV проверенное решение.
Но для маленьких флагов - AD8129 наверное более правильный выбор.
Посмотрел сейчас - у RA0SMS есть хороший набор для подобных целей.
И надо иметь ввиду, что рядом с передающей антенной на выходе флага приличное напряжение, у меня например это 6 Вольт. Выдержит ли микросхема такое напряжение у себя на входе?
А зачем? Такое усиление уместно на мой взгляд только для очень малоразмерных антенн. И тут как раз уместен дифференциальный усилитель, чтобы максимально усилить сигнал поступивший именно с антенны и задавить им то что наводится на кабель. А длинный Бевер и без усилителя неплохо работает. Усилитель для него нужен только если он далеко вынесен от шека и запитан плохоньким дешевым кабелем. Но на НЧ даже в плохоньких кабелях затухание не сильно высокое, поэтому усиления 6-10дБ за глаза.
Кстати, хорошее усиление получить не так уж трудно даже с одного каскада. Самый банальный способ увеличение напряжения питания. Я много с такими усилителями экспериментировал, наоборот старался усиление это снизить.
