Страница 3 из 9 ПерваяПервая 123456789 ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 45 из 125
Тема: Дилемма выбора и постройки антенны
  1. #31
    20.04.2008
    Черноморск
    975
    488
    393
    Цитата Сообщение от RQ3P Посмотреть сообщение
    Хотя это тоже к теме не относится.
    Итак что мы имеем? Ой! Я уже такое писал,но искателю дилеммы с транивером. Но не суть. Мачты нет,места нет ,есть опора от гврздя на 435 мгц. Ничего поставить там нельзя.Единственная возможность усилить опору для GP на 21 или 28 мгц или инвертеда на 20 м. 40 метров там тянуть некуда.
    Как то так....
    Возле опоры - воздушка. Будет там громоздить суррогат - соседка будет слушать позывной из каждого утюга.))) Раз решили проблему со статикой, то было бы полезно услышать рекомендации ТC как сделать так, чтобы по проводам не бежала СQ СQ к соседке.)))
    Кроме опоры там есть дерево справа, участок, наверное, за домом, место, где расположен шек, штырь заземления для шека и пр.
    Нужно ли все это учитывать, или и так сойдет? )))
  2. #32
    31.12.2021
    11
    6
    19
    ТС надеюсь все ответы получил и клонирования бестолковых тем не будет.
    За ответы Всем огромное спасибо. Темы клонировать я конечно не буду , но смешные вопросы возможно еще задам....
    Это интернет ( оптика. Кабель с нейлоновым ((или еще каким то там тросиком)) -металла там нет
  3. #33
    20.04.2008
    Черноморск
    975
    488
    393
    А электричество как заходит? Под землей?
    Или воздушка рядом в дом - это не приемная антенна? )))
  4. #34
    18.06.2004
    Курган
    4,939
    3832
    выходные длинные.
    взять и повесить диполь/IV со стойки дело максимум часа. проволоки на забор или вдоль дома. 2х10 и 2х5 метров. и хотя бы слущать/передавать по нормальному. кусок кабеля и 30 метров проволоки.
    а уж потом советов спрашивать.
    делов то...
  5. #35
    20.04.2008
    Черноморск
    975
    488
    393
    Цитата Сообщение от RW9RN Посмотреть сообщение
    выходные длинные.
    делов то...
    Т.е. городить высокую мачту поначалу ни к чему. Достаточно и 4-5 метров. Это всегда легко сделать из куска трубы и бруска.
    На концах диполя можно сделать разрывы через выключатель бра, чтобы переключаться между диапазонами и делать диполь короче или длиннее.
  6. #36
    Без подписи Аватар для RQ3P
    03.05.2007
    Оленино, Россия
    13,506
    8329
    2307
    Так это вы ТС или я отвлекся и что-то пропустил?
  7. #37
    20.04.2008
    Черноморск
    975
    488
    393
    Нет, дилемма остается. Или там вопрос был - использовать опору под УКВ антенну?
  8. #38
    03.05.2007
    Оленино, Россия
    13,506
    8329
    2307
    А первое сообщение перечитать?
    Из возможных ( или не возможных) к использованию антенны заделов - основание от старого GP на 70 см .
  9. #39
    20.04.2008
    Черноморск
    975
    488
    393
    Перечитал. Невозможных.
    Не знаю, почему Вы считаете что это единственно возможный вариант в данном случае. А дерево рядом?
  10. #40
    03.05.2007
    Оленино, Россия
    13,506
    8329
    2307
    Дерево ТС не указывал в качестве варианта.Значит не рассматриваем... Другой момент.Почему то большинство сразу рекомендует заняться гигантоманией в различных вариантах. Человек еще ничего особо не знает-слушал на 5м кусок. Пусть попробует GP или IV на 21 мгц и попробует...Не зря же во многих регионах 21 выделялся начинающим. Интерес возникает,желание совершенствования. А потом как зайдет.Может все придется снимать и на помойку. И с удочками на Дон...
  11. #41
    20.04.2008
    Черноморск
    975
    488
    393
    Дерево ТС не указывал в качестве варианта....
    Пока он антенну забросил на дерево. Чем не вариант? Хорошая опора.
    От первого опыта зависит и как пойдет. Если выкатят счет на телевизор и стиральную машину, то утюгом не отделается. )))
  12. #42
    Big Gun Аватар для RV3MI
    11.12.2002
    Ярославль, Россия
    12,353
    7024
    3173
    Совет сделать Inv. VEE категорически поддерживаю!
    Нет ничего проще, понятнее и быстровозводимее.
    В качестве полотна рекомендую использовать П-268
    P.S. у меня сосед, не один десяток лет работает на W3DZZ, которая висит на мачте метров 7 в виде все того же Inv. VEE
    "Весь мир на ладони", включая работу в pile up практически со всеми экспедициями
    P.P.S. против вертикалов ничего не имею, но всегда помните что вертикал без противовесов это..... А противовесы, это штука хотя и простая по сути, зато непростая в реализации
  13. #43
    09.08.2008
    Харьков, Украина
    75
    1,446
    1017
    220
    А может...при наличии (оч)умелых ручек
    https://forum.qrz.ru/5-antennomaniya...mi-rukami.html
  14. #44
    18.06.2004
    Курган
    4,939
    3832
    зачем?
    человек долго лет не был на радио, а Вы ему сомнительный проэкт советуете начинать.
  15. #45
    11.12.2002
    Ярославль, Россия
    12,353
    7024
    3173
    а если хочется вообще конкретный совет, то нужен план участка, а не фото сбоку...
    В очередной раз рекомендую установить МАЧТУ!
    Мачта будет, а там и для фантазии поле непаханое
    12 метров вполне достаточно
  1. Выбор базовой УКВ антенны для покупки
    от ploop в разделе Антенны УКВ
    Ответов: 28
    Последнее сообщение: 15.03.2021, 19:55
  2. Выбор первой направленной антенны
    от R3KCI в разделе Антенномания
    Ответов: 149
    Последнее сообщение: 13.07.2017, 11:43
  3. Ответов: 45
    Последнее сообщение: 18.12.2015, 21:29
  4. Постройка антенны T2FD
    от Viking_lv в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 12.03.2007, 18:59
  5. ICOM IC-756PROIII и простая антенна
    от RZ3ADS в разделе IC-756
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 22.08.2006, 19:56
