Страница 4 из 9 ПерваяПервая 123456789 ПоследняяПоследняя
Показано с 46 по 60 из 125
Тема: Дилемма выбора и постройки антенны
  1. #46
    28.01.2010
    882
    300
    28
    Цитата Сообщение от UB6LNF Посмотреть сообщение
    На крыше что либо крепить не вариант.
    Почему не вариант, как раз крыша то нормальная, пологая четырёхскатная, забираться легко на неё. Ставьте посередине на конёк мачточку метров 8, и вешайте IV на 80/40 и между ними дельту на 20ку. Концы 80тошной антенны придётся немного подогнуть в сторону, получится в плане типа свастика Запитать одним кабелем можно, если сделать полволны на 80ку, можно и 75 омным. А на краю крыши ковыряться опасно сейчас, да и неудобное это ваше крепление. Лучше сделать основание для антенны внутри чердака.
  2. #47
    18.06.2004
    Курган
    4,939
    3832
    таки все же у ТС есть. чтобы того же диполя/инвертеда повесить.
    просто люди... есть нескольких типов воплощения и реализации желаний.
    есть те, кто сначала советов спрашивать начинает. думает, рассматривает бредовые идеи (типо вращающихся вертикалов) как здесь предлагали. и затягивается это дело надолго.
    а есть такие, кто по быстрому отмерил два куска проволоки, подвесил не по науке, а как получилось и он в эфире.
    я думаю, чтобы спрашивать советов нужно сначала что то сделать, чтобы от чего то отталкиваться. послушать уровень шума, узнать про помехи на передачу а уж потом советоваться.
    ибо советов можно получить много, но разница между получить советов и сделать что то-огромна
  3. #48
    Big Gun Аватар для RV3MP
    02.04.2010
    Ярославль
    7,932
    8416
    3152
    Согласен Лёша!
    Были случаи, когда человек ставил GP или другую хорошую антенну для DX... и получал "обратный эффект" от ожидаемого.
    Когда хочется послушать/сработать с "нашими ближними"...
    А в результате, одни "JA" которые не по русски говорят.... Ближнюю зону слышно слабо.
    Попробую разрешить дилемму... Самый простейший вариант....
    Диполь/INV V на 40. Низко висящий (за DX пока не гонимся).
    Два куска любого провода по 10м 10см. При этом, поверьте, лучше взять любой медный провод.
    В идеале, обычный, многожильный электрический провод сечением 0,75...1,5 квадрата. Тоньше - жидко, толще - смысла нет.
    Кусок кабеля коаксиального нужной длины (любой длины). При этом, на данный момент .... не очень принципиально 50 или 75 Ом.
    Необходимо изготовить площадку для стыковки кабеля с элементами. Материал - любой диэлектрик.
    Обязательно! Раззенковать отверстия по элементы! Острые края - рвут изоляцию.
    Вязать кабель только проволокой! Любой! Стяжки умирают от солнышка.
    Сейчас, самое интересное...
    1. Если, есть возможность воткнуть палку метров 5...10, то элементы проще растянуть в виде перевернутой буквы V и всё таки, желательно(но не обязательно) применить кабель 50 Ом (будет проще согласовать).
    2. Нет варианта поставить мачту... Делаем аля... "сити виндом"."Диполь питаемый с торца".
    Пока, многодиапазонность не берём! Это достаточно сложно и не всегда получится.
    Используем ту же площадку, но нам понадобиться....
    Кольцо ферритовое. Может быть, это будет феррит от отклоняющей системы телевизора/монитора с кинескопом.
    Мотаем на его кабель в районе 10.1м "разнобой"
    Далее, подключаем по этой схеме:
    Оплётку никуда не подключаем!!!!
    Растягиваем от высокой точки до самой высокой. Направление... не важно...
    При низком подвесе... один хрен.... получим "диаграмму направленности в потолок"... Что и надо.
    Ну и... Что мы получили?
    Достаточно живой диполь на 40. Работающий сразу! Всё ,что есть... услышим в РАЗЫ круче, чем на проволоку 5м.
    Допустим, хотим передавать...
    Если и накосячили с размером, то с разумными пределами, которые согласует любой тюнер до идеала.
    Почти ровно попадем с резонансом на 15шке (21МГц). Это - увидите на анализаторе.
    Купить набор на Али тюнер N7DDC ... за "3тыр" и будет вам счастье на все диапазоны.
    Если, хочется эксперимента... Вспомнить запах канифоли...
    Есть Nano VNA... Измеряем R Х на нужной частоте... Внизу кабеля (у трансивера) Любого, нужного диапазона.
    Открываем программу ММАНА.
    Вкладка - Инструменты - ВЧ компоненты - СУ на LC...
    В правых строках вводим имеющиеся параметры R X. Получаем параметры и схему СУ. Индуктивность/ёмкость.
    Там же, влезаем в вкладку "индуктивность".
    Вставляем имеющийся провод, и наличие диаметра оправки под катушку...
    Считаем количество витков... Мотаем... Ставим конденсатор (наверняка у папы были)... хотя бы +/-
    Всё будет отлично! Если, всё сделаете по предложенной схеме.... нет шансов облажаться...
    Всё будет работать, вы - услышите и вас услышат....
    Удачи! Успехов! Вроде.... всё расписал до мелочей...
  4. #49
    31.12.2021
    11
    6
    19
    Огромное спасибо Михаил за столь подробный развернутый ответ!
    Спасибо Всем откликнувшимся на мой вопрос!
    Теперь буду ждать открытия магазинов - прикупить все необходимое.
    Ни и читать дальше!
  5. #50
    Very High Power Аватар для R9LV
    08.10.2016
    г Тюмень
    75
    4,228
    2672
    5504
    Цитата Сообщение от RW9RN Посмотреть сообщение
    дело максимум часа.
    потом советов спрашивать.
    как я согласен с Вами!!! Если бы приспичило, выкрутился бы через .... . Думаю время у него терпит, Можно и до весны советы собирать (Не к автору, просто мысли вслух). если есть любовь, тяга к "радио", да сто раз уже уронил и поднял бы любую верёвку, от бюджета. На диване выберу лучший, и пойду вешать. Папа не авторитет, не видно было?, что висело раньше. .............. .
  6. #51
    31.12.2021
    11
    6
    19
    Время... как сказать... терпит конечно , но даже куска кабеля и разъема нет...
    Не то время - выходные однако..
    А диполь - вышел померил. В принципе на грани влезет ( правда если на него посмотреть сверху - получится не сильно прямой - градусов 170-160)
  7. #52
    Пользователь Аватар для RK1NA
    25.01.2006
    Петрозаводск
    78
    6,022
    2615
    1524
    Стяжки разные бывают.
    Да и Бог с ним.
    Он то не знает что натянут под "градусом".
    Выполняйте в виде Инвертед Ви.
    Легко подстроить.
    Изначально дайте запас по длине, мотаните его поверх тела антенны.
    Потом при необходимсости можете удлинять - укорачивать.
  8. #53
    20.10.2020
    134
    45
    10
    Всех с Новым Годом! https://aliexpress.ru/item/400080539...30e93c3asljpRu
    У меня работает от 40 до 10м, длина 20м
  9. #54
    09.08.2008
    Харьков, Украина
    75
    1,446
    1017
    220
    Фактически это антенна FD-3 (Fritzel Dipole 3 bands - 40, 20, 10 м) или её модификация - укороченная City Windom. Я последнюю делал для товарища, уже 3 года прекрасно работает. КСВ не превышает 1,5 на каждом из 3-х диапазонов.
    http://www.cqham.ru/forum/showthread...5%ED%ED%E0-FD3
    https://radial.ru/catalog/antennas/dipole/windom6/
    City Windom
  10. #55
    20.10.2020
    134
    45
    10
    Скорее это антенна Фукса, с трансформатором вместо резонансного контура...
    https://eax.me/end-fed-half-wave/
  11. #56
    12.12.2008
    2,555
    971
    739
    Цитата Сообщение от RK1NA Посмотреть сообщение
    Сделать соседке то что она хочет.
    Не ожидал столько ответов на моё скромное сообщение.
    Оказывается сколько у нас специалистов!
    Вы приедете к соседке исполнить её хотелки?
    А сковородкой по башке никогда не получали?
    Есть шанс....
  12. #57
    Big Gun Аватар для R3MM
    20.09.2005
    г. Ярославль или где то рядом
    79
    8,283
    3864
    3486
    Какая польза ТС о том как ему поставить антенну?
  13. #58
    QRP Аватар для Laimerus
    05.05.2013
    Ульяновск
    37
    44
    6
    Я бы поставил Inv-V на 20\40 метров. Анализатор есть, можно настроить до приемлемого уровня КСВ.
    Добавлю в копилку нюансов
    Соединять коаксиал и лучи диполя лучше на болтах М4\М5 ( по наличию ),
    для влагозащиты использовать либо сантех муфту 40\50 мм или электромонтажную коробку.
  14. #59
    02.04.2010
    Ярославль
    7,932
    8416
    3152
    В топку эксперименты! Я, знаю о каких стяжках идёт речь. Их... либо нет, либо дорого, либо подделка.
    Проще, дешевле, значительно надежней и практичней примотать обычным проводом ПЭЛ 0.5.... 1.5.
    Даже! Обычная кроссировка из нескольких витков одинарного провода (витухи), продержит кабель с десяток лет.
    Соотношение цена/качество/доступность... тоже важно.
  15. #60
    31.12.2021
    11
    6
    19
    Пока суть до дела - все закрыто - прибрал мощу до минимума (1-2 ватта) , согласовал свой кусок провода и провел QSO c Никополем.
    Выглядит конечно все это смешно - но тем не менее 400 км на 2 ватта на 40 метрах получилось.
    На данный момент прорисовывается вот такая конструкция:
    Мачта удлиняется ( обозначено красным ) на 2-3 метра ( вопрос - можно мет трубой? или нужен диэлектрик ) - подозреваю что трубой можно ,но на всякий случай решил спросить.
    Плечи диполя ( или теперь уже Inv-V ?) по 10,5 м максимум помещаются , при условии веревочных растяжек( голубые ) сантиметров по 60-70 - не больше.
    Опоры для растяжек - заземленный металл ( можно?)
  1. Выбор базовой УКВ антенны для покупки
    от ploop в разделе Антенны УКВ
    Ответов: 28
    Последнее сообщение: 15.03.2021, 19:55
  2. Выбор первой направленной антенны
    от R3KCI в разделе Антенномания
    Ответов: 149
    Последнее сообщение: 13.07.2017, 11:43
  3. Ответов: 45
    Последнее сообщение: 18.12.2015, 21:29
  4. Постройка антенны T2FD
    от Viking_lv в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 12.03.2007, 18:59
  5. ICOM IC-756PROIII и простая антенна
    от RZ3ADS в разделе IC-756
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 22.08.2006, 19:56
