Коллега, два вопроса. Сколько ушло масла с 1995г и какую марку предпочитаете?)
У нас круче - вращается мачта высотой 60м со стэком на 20ку
https://youtu.be/A0EK-JN9OMU
https://youtu.be/3xNCnQE1YSM
Вложение 326370Вложение 326371Вложение 326372
Проверенный десятилетиями вариант опорных подшипников.
В данном случае для стальной трубы диаметром 57 мм.
Вместо железа можно кусок пнд трубы,плохо видно к сожалению,но она там есть...Вложение 326377,а внизу..Вложение 326378
Также планировал опору... Для ант. VARC... Даже сделал подшибники вращения(см.фото)Вложение 326397
фото...
Написал много букв, все в песок...
Диам мачты 60мм...
Капроновый разрезной с хомутом цилиндр устанавливается на любой(нужной) высоте и фиксируется тремя саморезами...
Капрон от катушки с линолеумом...
Рассмотрев проблемы с выводом кабеля(и др.мелочи), решил что поворотка типа G-800(G-450), будет чуть дороже, но намного технологичнее...
Решил и я отметиться в данной теме. Схожее по принципу работы устройство, но без использования подшипника разработал лет 7 назад. Предназначалось для вращения мачт УКВ антенн в полевых условиях. Поворотка может быть расположена как внизу, так и вверху на мачте.
Вложение 326392
Здесь используется мачта диаметром 50 мм. Крепление к трубе сквозное двумя болтами М6 крест накрест.
В качестве смазки трущихся мест используется ШРУС. На фото ниже сборка вертикального стека 4х7 эл. Расстояние между стрелами 3 м.
Вложение 326393
Немного чертежей.
Вложение 326394
Вложение 326395
Вложение 326396
Стек 4х12 элементов, где используется данное устройство. В данном случае узел поворота закреплен на стальной трубе и вставлен в clamp Emotator 1103MX.
Мачта высотой 10 метров из стальных труб 76 мм.
Вложение 326399
И последнее фото с ПД2022 полторы недели назад. Мачта вставлена в поворотку Emotator 502CXX, расположенную внизу, антенна 11 элементов.
Вложение 326400
1981 год. Редуктор от П-8 забетонирован. Мачта антенны, труба 152мм и 125мм на нём на изоляторах. Оттяжки с подшипниками, 2 яруса, трос 8мм. Резонанс вертикала 1,5 МГц, работали 160 и 80 м диапазоны с согласующими устройствами. При этом кабели, коаксиальный и коммутационный, разрывались и соединялись с трубой (мачтой)Вложение 326408Вложение 326409
Надо к мотористам в гараж заехать, и в ихнем хламе подобрать подходящие крышки коренных подшипников(Д-21, Д-144, Н-Патрол и т.п.) Пару штук стянуть болтами на трубе жёстко. Сверху три подходящие шайбы, среднюю желательно фторопластовую или капролоновую, и выше ещё пару штук коренных крышек, через дистанционные шайбочки. К ним оттяжки крепить.
Вариант вращения серьезной мачты с антенной(антеннами) предлагает UA4M(RA4LW). Ring Rotator by RA4LW, LWRR .
UD4FD уже сам отметился.
Сам кручу 16м мачту Ф70мм с 3 band WARC dipole вручную по примеру укв полевых дней. Оперативности вращения на WARC сильной не вижу. ))
Конструкция примерно как в пост #25
Около 15 лет подобная конструкция отработала. Была мачта из стальной трубы 57мм высотой 7м, антенны на этой мачта за эти годы побывали такие - 2 квадрата на 20, 7 яги на 28, 6 яги на 21, 4 квада на 20. Потом снял, теперь хочу восстановить. Проще конструкции не придумать, не подводила, не замерзала ни разу.
