12.07.2022, 15:56 #16
12.07.2022, 16:22 #17
12.07.2022, 16:46 #18High Power
- 02.10.2011
- Воронеж
- 962
- 1608
- 421
У нас круче - вращается мачта высотой 60м со стэком на 20ку
https://youtu.be/A0EK-JN9OMU
https://youtu.be/3xNCnQE1YSMПоследний раз редактировалось UD4FD; 12.07.2022 в 16:50.
RC3KZ ex UD4FD ex UA4FQY
Производство мачт www.antmast.ru
12.07.2022, 17:34 #19Standart Power
- 05.04.2004
- Антрацит, LU06
- 374
- 149
- 37
12.07.2022, 19:01 #20Standart Power
- 03.03.2010
- Фролово
- 384
- 176
- 180
12.07.2022, 19:22 #21Покинул форум
- 25.05.2014
- д.Денисово
- 2,143
- 886
12.07.2022, 21:03 #22
12.07.2022, 21:06 #23Silent Key
- 07.03.2010
- Киров
- 1,251
- 208
- 174
12.07.2022, 22:42 #24
Также планировал опору... Для ант. VARC... Даже сделал подшибники вращения(см.фото)
фото...
Написал много букв, все в песок...
Диам мачты 60мм...
Капроновый разрезной с хомутом цилиндр устанавливается на любой(нужной) высоте и фиксируется тремя саморезами...
Капрон от катушки с линолеумом...
Рассмотрев проблемы с выводом кабеля(и др.мелочи), решил что поворотка типа G-800(G-450), будет чуть дороже, но намного технологичнее...73! Vlad (RW1CW)
12.07.2022, 23:14 #25Standart Power
- 27.12.2009
- Орел
- 76
- 353
- 257
- 80
Решил и я отметиться в данной теме. Схожее по принципу работы устройство, но без использования подшипника разработал лет 7 назад. Предназначалось для вращения мачт УКВ антенн в полевых условиях. Поворотка может быть расположена как внизу, так и вверху на мачте.
Здесь используется мачта диаметром 50 мм. Крепление к трубе сквозное двумя болтами М6 крест накрест.
В качестве смазки трущихся мест используется ШРУС. На фото ниже сборка вертикального стека 4х7 эл. Расстояние между стрелами 3 м.
Немного чертежей.
Стек 4х12 элементов, где используется данное устройство. В данном случае узел поворота закреплен на стальной трубе и вставлен в clamp Emotator 1103MX.
Мачта высотой 10 метров из стальных труб 76 мм.
И последнее фото с ПД2022 полторы недели назад. Мачта вставлена в поворотку Emotator 502CXX, расположенную внизу, антенна 11 элементов.
73! Владимир R3EZ ex UA3ECZ
13.07.2022, 03:10 #26Low Power
- 21.09.2011
- Верховье
- 71
- 92
1981 год. Редуктор от П-8 забетонирован. Мачта антенны, труба 152мм и 125мм на нём на изоляторах. Оттяжки с подшипниками, 2 яруса, трос 8мм. Резонанс вертикала 1,5 МГц, работали 160 и 80 м диапазоны с согласующими устройствами. При этом кабели, коаксиальный и коммутационный, разрывались и соединялись с трубой (мачтой)
RA3EC (1984) ex UA3ECF (1976) ex UA3-147-53 (1971)
13.07.2022, 05:11 #27High Power
- 28.01.2010
- 64
- 882
- 300
- 28
Надо к мотористам в гараж заехать, и в ихнем хламе подобрать подходящие крышки коренных подшипников(Д-21, Д-144, Н-Патрол и т.п.) Пару штук стянуть болтами на трубе жёстко. Сверху три подходящие шайбы, среднюю желательно фторопластовую или капролоновую, и выше ещё пару штук коренных крышек, через дистанционные шайбочки. К ним оттяжки крепить.
13.07.2022, 08:26 #28Standart Power
- 03.03.2010
- Фролово
- 384
- 176
- 180
13.07.2022, 19:37 #29
Вариант вращения серьезной мачты с антенной(антеннами) предлагает UA4M(RA4LW). Ring Rotator by RA4LW, LWRR .
UD4FD уже сам отметился.
Сам кручу 16м мачту Ф70мм с 3 band WARC dipole вручную по примеру укв полевых дней. Оперативности вращения на WARC сильной не вижу. ))
Конструкция примерно как в пост #25Последний раз редактировалось RA4Y; 13.07.2022 в 19:47.
73 de RA4Y Valery
19.07.2022, 21:35 #30UA1T
- 03.07.2004
- Великий Новгород
- 47
- 84
- 28
- 10
Около 15 лет подобная конструкция отработала. Была мачта из стальной трубы 57мм высотой 7м, антенны на этой мачта за эти годы побывали такие - 2 квадрата на 20, 7 яги на 28, 6 яги на 21, 4 квада на 20. Потом снял, теперь хочу восстановить. Проще конструкции не придумать, не подводила, не замерзала ни разу.
73 de UA1T
38Спасибо
