Страница 2 из 3 ПерваяПервая 123 ПоследняяПоследняя
Показано с 16 по 30 из 42
Тема: Вращающаяся мачта.
  1. #16
    Big Gun Аватар для RX4CD
    02.01.2009
    SA-43
    11,114
    5507
    2772
    Цитата Сообщение от RW4C Посмотреть сообщение
    Можно иногда мазать верхнее и нижнее кольца маслом.
    с 1995 года
    Коллега, два вопроса. Сколько ушло масла с 1995г и какую марку предпочитаете?)
  2. #17
    Стоваттник Аватар для RW4C
    10.07.2005
    Саратов
    47
    5,429
    4742
    2894
    АС-8 или нигрол. Количество не скажу, но не много, коллега
  3. #18
    High Power Аватар для UD4FD
    02.10.2011
    962
    1608
    421
    Легче = проще
    Вращающаяся мачта VE2WU высотой 77 метров
    Альбом фотографий, есть вид на конструкцию узлов крепления оттяжек.
    У нас круче - вращается мачта высотой 60м со стэком на 20ку
    https://youtu.be/A0EK-JN9OMU
    https://youtu.be/3xNCnQE1YSM
  4. #19
    05.04.2004
    Антрацит, LU06
    374
    149
    37
    Цитата Сообщение от R1OO Посмотреть сообщение
    Где я в деревне черта лысого найду . Хотел подшипники поставить и приварить уши но боюсь зимой встанут . Из стеклотекстолита делать тоже вроде не дело хотя если смазать может послужит.
    Стояли у меня опорные подшипники на растяжках ни разу не встали зимой, лет 20 мачта простояла.
  5. #20
    03.03.2010
    Фролово
    383
    176
    178
    Проверенный десятилетиями вариант опорных подшипников.
    В данном случае для стальной трубы диаметром 57 мм.
  6. #21
    Покинул форум
    25.05.2014
    д.Денисово
    2,143
    886
    Вместо железа можно кусок пнд трубы,плохо видно к сожалению,но она там есть...Нажмите на изображение для увеличения.
  7. #22
    Нарушитель Аватар для R5ZQ
    07.09.2013
    Губкин
    4,626
    1245
    356
    Это ты кому выточил друг мой?
  8. #23
    07.03.2010
    Киров
    1,251
    208
    174
    Валера,а что за подшипники? Какие?
  9. #24
    Very High Power Аватар для RW1CW
    10.08.2006
    1,104
    437
    ... опора, где вставлена чашка с ямочкой под крупный шарик...
    Также планировал опору... Для ант. VARC... Даже сделал подшибники вращения(см.фото)Нажмите на изображение для увеличения.
    фото...
    Написал много букв, все в песок...
    Диам мачты 60мм...
    Капроновый разрезной с хомутом цилиндр устанавливается на любой(нужной) высоте и фиксируется тремя саморезами...
    Капрон от катушки с линолеумом...
    Рассмотрев проблемы с выводом кабеля(и др.мелочи), решил что поворотка типа G-800(G-450), будет чуть дороже, но намного технологичнее...
  10. #25
    27.12.2009
    Орел
    76
    353
    257
    80
    Решил и я отметиться в данной теме. Схожее по принципу работы устройство, но без использования подшипника разработал лет 7 назад. Предназначалось для вращения мачт УКВ антенн в полевых условиях. Поворотка может быть расположена как внизу, так и вверху на мачте.
Название:	Устройство поворота мачты.JPG
    Здесь используется мачта диаметром 50 мм. Крепление к трубе сквозное двумя болтами М6 крест накрест.
    В качестве смазки трущихся мест используется ШРУС. На фото ниже сборка вертикального стека 4х7 эл. Расстояние между стрелами 3 м.
Название:	Вертикальный стек 4х7 элементов 144 МГц.JPG
    Немного чертежей.
    Название: sborka 1_2_3_4.jpg
    Стек 4х12 элементов, где используется данное устройство. В данном случае узел поворота закреплен на стальной трубе и вставлен в clamp Emotator 1103MX.
    Мачта высотой 10 метров из стальных труб 76 мм.
Название:	Вид с поля.JPG
    И последнее фото с ПД2022 полторы недели назад. Мачта вставлена в поворотку Emotator 502CXX, расположенную внизу, антенна 11 элементов.
Название:	11 элементов 144МГц ПД2022.jpg
  11. #26
    Low Power
    21.09.2011
    Верховье
    92
    1981 год. Редуктор от П-8 забетонирован. Мачта антенны, труба 152мм и 125мм на нём на изоляторах. Оттяжки с подшипниками, 2 яруса, трос 8мм. Резонанс вертикала 1,5 МГц, работали 160 и 80 м диапазоны с согласующими устройствами. При этом кабели, коаксиальный и коммутационный, разрывались и соединялись с трубой (мачтой)Нажмите на изображение для увеличения.
  12. #27
    28.01.2010
    874
    293
    26
    хочу вращать мачту (дюралевая труба диаметр 70мм) озадачился как сделать крепления растяжек?
    Надо к мотористам в гараж заехать, и в ихнем хламе подобрать подходящие крышки коренных подшипников(Д-21, Д-144, Н-Патрол и т.п.) Пару штук стянуть болтами на трубе жёстко. Сверху три подходящие шайбы, среднюю желательно фторопластовую или капролоновую, и выше ещё пару штук коренных крышек, через дистанционные шайбочки. К ним оттяжки крепить.
  13. #28
    03.03.2010
    Фролово
    383
    176
    178
    Подшипники 6213 (размеры: D нар.=120 мм, d вн.=65 мм, h =23 мм).
  14. #29
    High Power Аватар для RA4Y
    10.05.2008
    688
    294
    836
    Вариант вращения серьезной мачты с антенной(антеннами) предлагает UA4M(RA4LW). Ring Rotator by RA4LW, LWRR .
    UD4FD уже сам отметился.
    Сам кручу 16м мачту Ф70мм с 3 band WARC dipole вручную по примеру укв полевых дней. Оперативности вращения на WARC сильной не вижу. ))
    Конструкция примерно как в пост #25
  15. #30
    UA1T Аватар для RN1TN
    03.07.2004
    Великий Новгород
    47
    78
    28
    10
    Цитата Сообщение от RN6L Посмотреть сообщение
    У меня вот так: http://www.cqham.ru/forum/showthread...=1#post1101568
    P.S. За почти 10 лет был только один случай замерзания этого самодельного подшипника после т.н. ледяного дождя. Пришлось подниматься на мачту и стукнуть по нему молотком.
    Около 15 лет подобная конструкция отработала. Была мачта из стальной трубы 57мм высотой 7м, антенны на этой мачта за эти годы побывали такие - 2 квадрата на 20, 7 яги на 28, 6 яги на 21, 4 квада на 20. Потом снял, теперь хочу восстановить. Проще конструкции не придумать, не подводила, не замерзала ни разу.
  1. Кит вращающийся диполь на 80 метров
    от R3PIY в разделе Антенны КВ
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 07.12.2018, 20:16
  2. Поворотный механизм для вращающей мачты
    от RA9Y в разделе Антенная механика
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 10.08.2015, 22:29
  3. Тест "Вращающаяся девушка"
    от UA9KW в разделе Юмор и отдых
    Ответов: 45
    Последнее сообщение: 19.06.2013, 10:35
  4. Вращающийся диполь
    от R9OY в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 08.07.2011, 11:08
  5. Вращающийся диполь
    от R9OY в разделе Антенномания
    Ответов: 49
    Последнее сообщение: 11.11.2010, 11:59
