04.11.2022, 21:50 #1High Power
- 08.07.2019
- Оренбург
- 41
- 595
- 106
наклонный диполь.
добрый вечер коллеги. такой вопрос : с крыши 5-го этажа спустил диполь ( с крыши идёт оттяжка около метра потом изолятор затем полотно) резонанс настраивал укорочением, высота нижней части около 2.5 метров, затем изолятор и оттяжка. оплётка к верхней части центральная жила к нижней диполь на 40 метров нижняя оттяжка закреплена за дерево. ксв минимум 1.65 . обрезать нельзя, антенна в резонансе. пробовал крепить к соседнему дереву тот же результат. как быть? скрин анализатора прилагаю.
04.11.2022, 22:01 #2
04.11.2022, 22:04 #3High Power
- 08.07.2019
- Оренбург
- 41
- 595
- 106
выходит ксв не сделать лучше ? забыл дополнить балун и дроссель не делал.
сколько при таком ксв у меня излучаться от 100 ватт будет? хотя есть тюнер.
04.11.2022, 22:11 #4Very High Power
- 18.06.2004
- Курган
- 4,942
- 3834
зачем что то делать?
при КСВ 1,7 потери в фидере 6,72%.
соответственно, излучаться будет 93,7 ватта.73! Андрей aka Модест Петрович. Не член и не многочлен никаких клубов.
04.11.2022, 22:17 #5High Power
- 08.07.2019
- Оренбург
- 41
- 595
- 106
а если к примеру высоту нижней точки опустить или поднять как это скажется на сопротивлении ?
ок послушаю вас . а высота нормальноя для сороковки ? 14. 5 примерно метров верхняя точка. нижняя около 2.5
04.11.2022, 22:18 #6Very High Power
- 18.06.2004
- Курган
- 4,942
- 3834
да ктож его знает, как работать будет и какое влияние окажет дом.
пробовать надо.
не надо усложнять, этого всегда можно успеть сделать.
попробовать сначала. если нормально-забить и работать.73! Андрей aka Модест Петрович. Не член и не многочлен никаких клубов.
04.11.2022, 22:20 #7
Волновое сопротивление полуволнового диполя 75 Ом плюс- минус. Как вариант, если хочется красивое КСВ- запитать антенну кабелем 75 Ом и согласовывать с 50 Ом около трансивера.
Рецепт национальной кухни- каша в голове RX3M 73!
Биография типичная- родился, учился, женился...
Не имел, не знаю, нигде, никогда, ни за что...
04.11.2022, 22:23 #8Координатор темы
- 03.02.2006
- 53
- 20,702
- 10209
- 5472
Ant.: UW4HW, Pwr.: ~500 Wtts
04.11.2022, 22:35 #9High Power
- 08.07.2019
- Оренбург
- 41
- 595
- 106
если я правильно понимаю такую антенну слопером нельзя назвать ? слопер имеет металлическую заземлённую мачту являющуюся частью антенны.
когда оплётку подключал к нижней части антенны связи были от 500км сейчас подключил оплётку к верхней , центральную жилу к нижней связи стали от 1200. просто охота как можно дальше стрельнуть своими 100 ваттами))) сопротивление полуволнового диполя 75 Ом у меня 32 вероятно из-за того что нижний конец опущен до 2.5 метра наверное? Да полотна из полёвки. кабель рк 50-2-11. только начинаю постигать увлекательные азы радиолюбительства. сделал треугольник на 20 ку и GP на 20ку. пока так. дольше думаю что нибудь на 80 замутить)))
04.11.2022, 22:36 #10Чужой
- 25.06.2012
- 2,449
- 1084
- 612
а вот это очень зря.Воткните дроссель из того же кабеля,если питаете кабелем.Запитайте полуволновым повторителем.Ниже 1.2 ксв быть не должно.У диполя сопротивление 63 ома, +-. Центр жила вверх,оплётка- вниз.Я много экспериментировал на 27 мгц.Вертик диполь,волновой слопер,5/8,квадрат.Диполь выигрывает в ближней зоне у 5/8,в дальней наоборот.Квадрат ........не обсуждается.
Последний раз редактировалось YL3EL; 04.11.2022 в 22:40.
04.11.2022, 22:42 #11
У Вас активное сопротивление на 7.18 МГц получилось 32 Ома, поэтому и КСВ такой. Земля близко. Если есть возможность - попробуйте переделать и сравнить результаты. Переделка - оттяжка с крыши как есть, к ней середина диполя и два луча в разные стороны к деревьям. Получится типа Инвертед V с наклоном. Должно получиться лучше, антенна будет выше от земли.
R2AYX
04.11.2022, 22:42 #12Чужой
- 25.06.2012
- 2,449
- 1084
- 612
04.11.2022, 22:43 #13Радиолюбитель
- 07.01.2018
- Чаадаевка
- 71
- 509
- 231
- 1737
04.11.2022, 22:47 #14Чужой
- 25.06.2012
- 2,449
- 1084
- 612
04.11.2022, 22:57 #15High Power
- 08.07.2019
- Оренбург
- 41
- 595
- 106
вертикальная поляризация
а по дальнобойности такая антенна как ?
3Спасибо
