Страница 2 из 3 ПерваяПервая 123 ПоследняяПоследняя
Показано с 16 по 30 из 31
Тема: наклонный диполь.
  1. #16
    17.11.2018
    28
    34
    132
    Заходим в программу MMАNA сервис иНажмите на изображение для увеличения.
ID:	330632 установки выбираем СУ НА L C заносим свои показания прибора получаем ёмкость и индуктивность. Ёмкость параллельно диполю индуктивность последовательно кабеля.
  2. #17
    10.05.2011
    г. Тольятти
    1,423
    646
    476
    Цитата Сообщение от RW9RN Посмотреть сообщение
    при КСВ 1,7 потери в фидере 6,72%. соответственно, излучаться будет 93,7 ватта.
    В какой уже раз повторяется эта глупость, ну сколько можно?! Чтобы вычислить потери в фидере, нужно знать 1) качество кабеля, т.е. нормированное затухание дБ/м при КСВ=1; 2) длину кабеля от антенны до TRX; 3) реальный КСВ в кабеле. Ну и приплюсовать к этим потерям - потери в тюнере; обычно КПД тюнера 90...95%.
  3. #18
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,465
    5854
    7827
    Цитата Сообщение от UB8SGB Посмотреть сообщение
    нижняя оттяжка закреплена за дерево. ксв минимум 1.65 .
    На каком расстоянии дерево от стены дома?
    Как идёт кабель отн полотна ант?
  4. #19
    10.05.2011
    г. Тольятти
    1,423
    646
    476
    если я правильно понимаю такую антенну слопером нельзя назвать? слопер имеет металлическую заземлённую мачту являющуюся частью антенны.
    Неправильно понимаете. Это и есть слопер, т.е. "наклонный". Во втором случае это будет HalfSloper, т.е. полуслопер по-русски (да, у нас его часто называют просто слопером, но, строго говоря, это неправильно).
    Основная проблема, приводящая к "непоняткам" при настройке антенны - это антенный эффект фидера (АЭФ), т.е. наличие значительного тока по внешней поверхности оплётки кабеля. Если коротко, причины АЭФ - 1) непосредственное подключение оплётки к одному из плеч диполя (АЭФ-1); 2) несимметричное расположение кабеля относительно полотна антенны (АЭФ-2). Наличие тока по оплётке можно обнаружить простым измерителем ВЧ тока.
    Опять же коротко о методах борьбы с АЭФ - 1) хотя бы 5...10 метров кабеля от полотна антенны должны отходить перпендикулярно полотну; 2) попробовать изменять длину кабеля к TRX - если при этом меняется КСВ - это он, АЭФ, подбором длины кабеля можно его заметно ослабить; 3) если и это не помогает - то только установка запорного дросселя на кабеле, не далее 7 м от полотна антенны, 10...15 мкГн на ферритовом кольце. В тяжёлых случаях приходится устанавливать и 2 таких дросселя по длине кабеля.
    Напишите, как у вас расположен кабель, его длину и марку.
    P.S. Если бы не было влияния кабеля, то входное сопротивление (не "волновое", как тут некоторые пишут...) вашей конструкции было бы около 60...80 Ом.
    P.P.S. Давний спор, куда подключать оплётку кабеля - к верхней или нижней половине, как раз и возник из-за этого самого АЭФ. Причём, есть сторонники и того и другого способа подключения, а всё потому, что результаты будут зависеть от расположения и длины кабеля. Хороший запорный дроссель - и результат не будет зависеть от способа подключения, и диаграмма в вашей конфигурации очень даже неплохая, судя по модели.
  5. #20
    TX SWL
    24.12.2008
    Volgograd
    3,305
    1747
    2563
    Не забывать о больших концевых потерях. Просто изоляторы с проволокой могут удлинить диполь.
    Применить ненамокаемый изоляционный материал. Хотя бы, на каком-то расстоянии, метры, от концов.
    Оптимальный наклон 30гр., а не 45, как многие надеются.
  6. #21
    30.12.2011
    48
    1,135
    702
    3968
    Вариантов, в принципе три:
    1. Оставить так как есть сейчас. "Ловля блох" в данном случае не нужна. Разницу при работе в эфире с КСВ 1 и 1,7 обнаружить нельзя.
    2. Применить согласование L/C в точке запитки. Не забывать про симметрирующий дроссель.
    3. Сместить точку питания, удлинив одно плечо слопера и на столько же укоротив другое, чтобы сохранить резонансную частоту.
    Не самый лучший вариант, искажает диаграмму направленности и предявляет повышенные требования к законному дросселю
  7. #22
    Без действующего позывного
    11.06.2020
    599
    674
    657
    Цитата Сообщение от RX3M Посмотреть сообщение
    Волновое сопротивление полуволнового диполя 75 Ом плюс- минус. Как вариант, если хочется красивое КСВ- запитать антенну кабелем 75 Ом и согласовывать с 50 Ом около трансивера.
    Правильно люди говорят - в такой конфигурации и с такой высотой подвеса никогда не будет входное сопротивление полуволнового диполя близкое к 70 Ом. Оно будет даже ниже 50 Ом, что и показали измерения.
  8. #23
    13.03.2012
    1,268
    369
    135
    В этом году весной повесил диполь на 80 ку для ближних связей в минитесте, одна сторона 10 метров от земли , другая 1,5 метра в сторону оврага, согласовывать не понадобилось при 50 омном кабеле. Работал все лето 100вт, очередь стояла на общий вызов. Высота места 220 м .
  9. #24
    High Power Аватар для R9SFA
    08.07.2019
    Оренбург
    41
    595
    106
    выложу фото сегодня
  10. #25
    Very High Power Аватар для R9LV
    08.10.2016
    г Тюмень
    75
    4,235
    2675
    5520
    Наверное я уже достал постоянных присутствующих своим проводом на тополе (тополь не ракета), но вам повторю: провод полёвка,длиной около 15 метров с балкона (лоджия) первого этажа и вверх на дерево, тюнеров вытягиваю ближе к "единичке" и работаю кроме 160 и 80 на всех оставшихся диапазонах. Показометры на трансивере ( KENWOOD TS-850S) и на тюнере говорят что в провод уходит 100 Вт, а что вылетает из "антенны" так только Богу известно.
    Что не вру, так тут 6 диапазонов, две моды (цифру не признаю), из 1505 азиатов я у итальянцев был 25-м.
Название:	WRTC общий Азия 2022.jpg
    Я понимаю - Италия не Австралия, но лучше синичка в руках ....
    P.S. из кабеля к проводу нет никаких СУ и балунов - центральная на дерево, оплётка , кусок провода на полу (наклонный диполь, нет, скорее всего наклонное GP поэтому и сопротивление не 73 а ближе к 50 Ом - не меряно, просто так считаю)
  11. #26
    Big Gun
    20.01.2004
    Башкортостан
    7,904
    4476
    3148
    Висел у меня точно такой же. КСВ заметно меняется от положения кабеля относительно диполя. На входе кабеля в стену дома ( примерно 7-8 м. от диполя) намотал дроссель кабелем на кольце от отклоняющей системы ТВ (9 витков), КСВ изменяться перестал и стал около 1,5. Также почти пропала помеха от роутера. Центральная жила была к нижнему плечу. На работе антенны на передачу это ни как не отразилось, но глазу приятнее
    В сравнении с вертикалом на крыше разницы в направлении наклона почти не было, в другие стороны или одинаково или чуть хуже.
  12. #27
    Standart Power Аватар для R0TA
    01.08.2014
    385
    233
    222
    Стесняюсь спросить: а точку питания сложно по полотну сдвинуть? И будет вам щасьте.
  13. #28
    Покинул форум
    25.05.2014
    д.Денисово
    2,143
    886
  14. #29
    05.07.2005
    3,228
    649
    281
    Цитата Сообщение от R9LV Посмотреть сообщение
    ...в провод уходит 100 Вт, а что вылетает из "антенны" так только Богу известно.
    Это и улетает... а куда ему деваться?
    Цитата Сообщение от RN1QA Посмотреть сообщение
    ...он будет сильно влиять как пассивный элемент в направленной антенне,только непредсказуемо.
    Почему же непредсказуемо - включить его в MMANA - она "предскажет"!!!
    Тоже элементарно проверяется в MMANA.
  15. #30
    Big Gun Аватар для RN6L
    22.01.2003
    пос. Керчикский, Россия
    13,817
    5848
    264
    обрезать нельзя, антенна в резонансе.
    С какого перепугу Вы решили что антенна длинная? Если верить графикам то у этого диполя отрицательное реактивное сопротивление. Т.е. "резонанс" у него как бы вверху. И активная часть сопротивления с ростом частоты растет. Получается что удлинять надо...
  1. Наклонная антенна длиной 40 м
    от UB3YCT в разделе Антенны КВ
    Ответов: 102
    Последнее сообщение: 15.07.2016, 12:10
  2. Ответов: 74
    Последнее сообщение: 17.08.2015, 17:29
  3. FT-817: подставка для наклона
    от serg4 в разделе FT-817
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 21.01.2013, 20:42
  4. Наклонный диполь на 160м
    от RX3DU в разделе Антенны КВ
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 18.01.2007, 17:17
  5. подставка для наклона
    от serg4 в разделе Бытовая техника
    Последнее сообщение: 14.04.2003, 17:56
