Показано с 1 по 15 из 31
Like Tree3Спасибо
Тема: наклонный диполь.
    High Power Аватар для R9SFA
    08.07.2019
    Оренбург
    41
    593
    106
    наклонный диполь.
    добрый вечер коллеги. такой вопрос : с крыши 5-го этажа спустил диполь ( с крыши идёт оттяжка около метра потом изолятор затем полотно) резонанс настраивал укорочением, высота нижней части около 2.5 метров, затем изолятор и оттяжка. оплётка к верхней части центральная жила к нижней диполь на 40 метров нижняя оттяжка закреплена за дерево. ксв минимум 1.65 . обрезать нельзя, антенна в резонансе. пробовал крепить к соседнему дереву тот же результат. как быть? скрин анализатора прилагаю.Нажмите на изображение для увеличения.
    18.06.2004
    Курган
    4,934
    3820
    Цитата Сообщение от UB8SGB Посмотреть сообщение
    как быть?
    никак. оставить как есть.
    08.07.2019
    Оренбург
    41
    593
    106
    выходит ксв не сделать лучше ? забыл дополнить балун и дроссель не делал.
    сколько при таком ксв у меня излучаться от 100 ватт будет? хотя есть тюнер.
    18.06.2004
    Курган
    4,934
    3820
    зачем что то делать?
    при КСВ 1,7 потери в фидере 6,72%.
    соответственно, излучаться будет 93,7 ватта.
    08.07.2019
    Оренбург
    41
    593
    106
    а если к примеру высоту нижней точки опустить или поднять как это скажется на сопротивлении ?
    ок послушаю вас . а высота нормальноя для сороковки ? 14. 5 примерно метров верхняя точка. нижняя около 2.5
    18.06.2004
    Курган
    4,934
    3820
    да ктож его знает, как работать будет и какое влияние окажет дом.
    пробовать надо.
    не надо усложнять, этого всегда можно успеть сделать.
    попробовать сначала. если нормально-забить и работать.
    Standart Power Аватар для RX3M
    06.01.2010
    462
    186
    120
    Волновое сопротивление полуволнового диполя 75 Ом плюс- минус. Как вариант, если хочется красивое КСВ- запитать антенну кабелем 75 Ом и согласовывать с 50 Ом около трансивера.
    Рецепт национальной кухни- каша в голове RX3M 73!
    Биография типичная- родился, учился, женился...
    Не имел, не знаю, нигде, никогда, ни за что...
    03.02.2006
    20,601
    10142
    5450
    Совершенно верный совет! Поверьте - КСВ близкий к 1 далеко не во всякой антенне можно достичь. И не нужно это!
    Реально, когда КСВ близкий к 1 необходим - это использование транзисторного УМ без тюнера. Ламповому УМ и КСВ 3 не страшен.
    08.07.2019
    Оренбург
    41
    593
    106
    если я правильно понимаю такую антенну слопером нельзя назвать ? слопер имеет металлическую заземлённую мачту являющуюся частью антенны.
    когда оплётку подключал к нижней части антенны связи были от 500км сейчас подключил оплётку к верхней , центральную жилу к нижней связи стали от 1200. просто охота как можно дальше стрельнуть своими 100 ваттами))) сопротивление полуволнового диполя 75 Ом у меня 32 вероятно из-за того что нижний конец опущен до 2.5 метра наверное? Да полотна из полёвки. кабель рк 50-2-11. только начинаю постигать увлекательные азы радиолюбительства. сделал треугольник на 20 ку и GP на 20ку. пока так. дольше думаю что нибудь на 80 замутить)))
    Чужой
    25.06.2012
    2,449
    1084
    612
    а вот это очень зря.Воткните дроссель из того же кабеля,если питаете кабелем.Запитайте полуволновым повторителем.Ниже 1.2 ксв быть не должно.У диполя сопротивление 63 ома, +-. Центр жила вверх,оплётка- вниз.Я много экспериментировал на 27 мгц.Вертик диполь,волновой слопер,5/8,квадрат.Диполь выигрывает в ближней зоне у 5/8,в дальней наоборот.Квадрат ........не обсуждается.
    RDA MO-49 Аватар для Dima100
    17.12.2019
    528
    220
    3
    У Вас активное сопротивление на 7.18 МГц получилось 32 Ома, поэтому и КСВ такой. Земля близко. Если есть возможность - попробуйте переделать и сравнить результаты. Переделка - оттяжка с крыши как есть, к ней середина диполя и два луча в разные стороны к деревьям. Получится типа Инвертед V с наклоном. Должно получиться лучше, антенна будет выше от земли.
  12. #12
    Чужой
    25.06.2012
    2,449
    1084
    612
    забудьте.Генератор шума если верт поляризация.На 80 м просто кошмар.Угол излома у рамки не должен быть меньше 90 градусов.
  13. #13
    Радиолюбитель
    07.01.2018
    Чаадаевка
    507
    229
    1726
    А запитано кабелем 50 Ом. КСВ уже ушло от 1.
    Висел такой же. Для 40 - низко. Здорово влияет земля. Сейчас сыро, придут морозы и параметры изменятся.
    Оставьте как есть.
  14. #14
    Чужой
    25.06.2012
    2,449
    1084
    612
    ну так и логично.У меня в городе на высоте 20 м висит настоящий диполь на 40 м,в горизонте.Запитан как обычно полуволновым повторителем.КСВ 1.2.Ну так и должно быть.Не меньше
  15. #15
    08.07.2019
    Оренбург
    41
    593
    106
    вертикальная поляризация
    а по дальнобойности такая антенна как ?
  1. Наклонная антенна длиной 40 м
    от UB3YCT в разделе Антенны КВ
    Ответов: 102
    Последнее сообщение: 15.07.2016, 12:10
  2. Ответов: 74
    Последнее сообщение: 17.08.2015, 17:29
  3. FT-817: подставка для наклона
    от serg4 в разделе FT-817
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 21.01.2013, 20:42
  4. Наклонный диполь на 160м
    от RX3DU в разделе Антенны КВ
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 18.01.2007, 17:17
  5. подставка для наклона
    от serg4 в разделе Бытовая техника
    Последнее сообщение: 14.04.2003, 17:56
