Показано с 16 по 21 из 21
Тема: Дифференциальный усилитель на AD8129
  1. #16
    09.01.2011
    п.Новобурино
    2,199
    569
    744
    И попробуете получить с него усиление 25дб ??? Не нужно тут ничего выдумывать.Эта м\схема-лучший вариант для УВЧ.
  2. #17
    04.01.2010
    Краснодар
    134
    35
    98
    Цитата Сообщение от Aramis Посмотреть сообщение
    а экран отпаять боязно.
    R4 и R7 можно определить не вскрывая экран, в принципе, как и вся схема "на ладони".
  3. #18
    Big Gun
    20.01.2004
    Башкортостан
    7,905
    4477
    3149
    Цитата Сообщение от RN6L Посмотреть сообщение
    скорее всего поставлю обычный усилитель, например на 2П903 с ОЗ.
    Преамп W7IUV проверенное решение.
    Но для маленьких флагов - AD8129 наверное более правильный выбор.
    Посмотрел сейчас - у RA0SMS есть хороший набор для подобных целей.
    И надо иметь ввиду, что рядом с передающей антенной на выходе флага приличное напряжение, у меня например это 6 Вольт. Выдержит ли микросхема такое напряжение у себя на входе?
    Последний раз редактировалось UA9KAA; 03.06.2023 в 11:35.
  4. #19
    Big Gun Аватар для RN6L
    22.01.2003
    пос. Керчикский, Россия
    13,824
    5849
    265
    А зачем? Такое усиление уместно на мой взгляд только для очень малоразмерных антенн. И тут как раз уместен дифференциальный усилитель, чтобы максимально усилить сигнал поступивший именно с антенны и задавить им то что наводится на кабель. А длинный Бевер и без усилителя неплохо работает. Усилитель для него нужен только если он далеко вынесен от шека и запитан плохоньким дешевым кабелем. Но на НЧ даже в плохоньких кабелях затухание не сильно высокое, поэтому усиления 6-10дБ за глаза.
    Кстати, хорошее усиление получить не так уж трудно даже с одного каскада. Самый банальный способ увеличение напряжения питания. Я много с такими усилителями экспериментировал, наоборот старался усиление это снизить.
  5. #20
    23.01.2018
    Волгодонск
    3,227
    798
    2891
    Стоят диоды для защиты и есть блокировка при TX.
    73! Владимир
  6. #21
    Big Gun
    20.01.2004
    Башкортостан
    7,905
    4477
    3149
    На картинке никаких диодов не видно.
  1. "Урал-300" усилитель на 4 Х гу-50 с ок
    от RA9FMN в разделе Усилители мощности
    Последнее сообщение: 29.01.2020, 16:22
  2. Усилитель на ГК71
    от RA3VHO в разделе Усилители мощности
    Ответов: 47
    Последнее сообщение: 25.05.2009, 23:29
  3. Настройка дифференциального усилителя
    от el'pashuk в разделе Радиолюбительские технологии
    Последнее сообщение: 18.03.2007, 01:04
  4. Ищу схему дифференциального усилителя
    от RA3POD в разделе Радиолюбительские технологии
    Последнее сообщение: 13.08.2006, 16:55
  5. Усилитель на ГУ-43Б + KENWOOD TS-850SAT
    от UR8QM в разделе Усилители мощности
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 01.08.2006, 17:50
