Страница 2 из 6 ПерваяПервая 123456 ПоследняяПоследняя
Показано с 16 по 30 из 78
Тема: Tribander 335 от UA2FZ
  1. #16
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,465
    5854
    7827
    Цитата Сообщение от UA4WGM Посмотреть сообщение
    элементы в середине будут тоньше только у 20ки
    Для двадцатки из АД31Т1 корневой диаметр лучше выбрать 30 мм.
    При 25 элементы провисают и сильно мотаются на ветру. Отсюда и проблемы с кончиками.
    Не берите пример с производителей, которые ставят 25й диаметр. Они так делают не для того, чтобы нам было лучше, а для того, чтобы им было дешевле.
  2. #17
    07.09.2013
    Губкин
    4,704
    1255
    370
    у Миши на сайте цена примерно 10и летней давности.
    А списаться с Мишей не дано.Я у него заказывал в 2021г. и о какой десятилетней давности можно говорить.Ну раз вам не надо,то и ладно.
  3. #18
    23.01.2018
    Волгодонск
    3,226
    798
    2890
    есть радиолюбители которые делают антенны из деревяшек или удочек... кому что нравится
    Понадобился дюралевый профиль 20х20, из десятка магазинов нашёлся только один где можно купить 1м за 500р. Дорого или дёшево не берусь судить. Но взял 2м трубки 12х1 которая стоила месяц назад 240р и при расчёте мне выбили сумму 850р. !!!!!
    Отказался, но потом со скандалом продали за 257р.
    Это я к тому что на сегодня ГОСТ это тема мутная, а цены потолочные, в таком времени живём.
    От механического резонанса и флаттера есть способы устранения.
    73! Владимир
  4. #19
    Low Power Аватар для UA4WGM
    08.05.2014
    дер.Крестовоздвиженское
    197
    да, бывает.... у нас в Ижевске тоже есть магазинчик, там ценник в 3-4 раза накручен.
    у меня на текущий момент стоимость трубы 12х1 - 115р/м, это цена в изделии.
    Труба 20х20х1,5мм - около 300руб/м, и 20х20х2,0мм - около 350руб. если еще требуется.. обращайтесь...
    ну а на счет ГОСТа, у каждого он свой... и этим грешат производители...
    с мелкими диаметрами попроще... но бывает гнутые приезжают.. с большим диаметром постоянно какая-то "засада"...
    ну например труба круглая 60х2мм, по приезжает размер 59,3мм, или 70х2мм (по факту овальная 69х71мм ), сейчас 8шт по 2м такой трубы лежит...
    возврат не принимают, претензии не рассматривают, т.к. это "хорошая труба по ГОСТу" и "точка"
  5. #20
    Big Gun Аватар для RN6L
    22.01.2003
    пос. Керчикский, Россия
    13,820
    5848
    264
    Цитата Сообщение от R7WA Посмотреть сообщение
    большое ли расхождение в размерах?
    Знакомый рисунок...
    Припоминаю что по нему пару лет назад попытался сделать файл .maa. Кажется это он: RB-335.maa
    Сразу одно замечание по этому файлу: Т.к. ММАНА оперирует с круглыми проводами, то собирающую линию, которая в реалии из квадратного профиля я посчитал корректным изобразить в виде двух линий из круглых проводов. Сначала по какому то калькулятору посчитал волновое сопротивление линии из квадрата, линия с круглыми проводами такого же сопротивления невозможна физически. Поэтому соединил параллельно две возможных.
    Сопротивление на 21 и 28 тоже получилось далековато от 50 Ом. Модель даже не пытался оптимизировать. Единственное что, если внимательно посмотреть, то можно увидеть еще провода с нулевым радиусом. Уже не помню, что это. Либо я делал модель редактируя более длинную, либо пытался смоделировать более длинную.
  6. #21
    23.01.2018
    Волгодонск
    3,226
    798
    2890
    Василий если вместо квадратного профиля сделать линию из уголка 20х20. Твоё мнение?
    73! Владимир
  7. #22
    22.01.2003
    13,820
    5848
    264
    Если есть возможность измерить волновое сопротивление, то можно сделать хоть из чего. Квадрат, прямоугольник, уголок, полоса...
    А что профиль 20х20 дефицит? В Леруа-Мерлен смотрел?
  8. #23
    23.01.2018
    Волгодонск
    3,226
    798
    2890
    Мне до Ростова 300км. В Ростове есть всё что хочешь и Д16 и Д16Т и любые профили. Когда на пенсии и занимаешься чем либо от скуки, то делаешь из того что есть под руками. Кстати на металлоприёмке цены как за новый товар в магазине
    73! Владимир
  9. #24
    20.02.2014
    Набережные Челны
    2,178
    2281
    2712
    Трайбендер от FZа - вещь хорошая, конечно!
    Мне очень нравится как в своих антеннах он делает( или делал ? ) стыки телескопических элементов ! Приспособление для установки заклепок можно просто выкинуть.
    Кто не знает, как это выглядит - очень рекомендую посмотреть!
  10. #25
    07.09.2013
    Губкин
    4,704
    1255
    370
    Зачем?При стыковке заклёпкой трубку никогда не приплющишь,а вот болтиком перетянул чуток и только выбивать.Ещё один момент,болтик если не промазал,то в некоторых случаях только срезать.У Игоря болты нержавейка,так что мазать однозначно.
  11. #26
    09.11.2008
    Екатеринбург
    55
    874
    603
    988
    Подскажите где посмотреть..????
  12. #27
    Very High Power Аватар для RU4SS
    10.01.2006
    Йошкар-Ола
    3,318
    1724
    2537
    Цитата Сообщение от RU4SS Посмотреть сообщение
    Добрый день,
    Если у кого есть, поделитесь, пожалуйста размерами или моделью в ММАНЕ антенны 335 v.2 от UA2FZ.
    Уважаемые модераторы,
    Сообщения пошли, смотрю, уже не совсем по теме.
    Я свой вопрос решил.
    Можете закрыть тему.
    Спасибо.
  13. #28
    20.02.2014
    Набережные Челны
    2,178
    2281
    2712
    Хотел бы я посмотреть, как болтиком М3 Вы будете плющить дюраль...
    Грамотно все сделано! Думаю, он это от Optibeam это перенял...) Ну, а перетянуть можно все, что угодно! Кто не доверяет своим рукам, динамометрический ключ- в помощь.
    Полагаю, что плюсов такой конструкции гораздо больше.
    Теоретически , площадь надежного контакта труб больше , может и шумов и шорохов из -за этого меньше при приеме?
    Сергей, я это видел, когда собирал свою антенну 4\4\8.
    Может, в инете где то и есть?!
  14. #29
    07.09.2013
    Губкин
    4,704
    1255
    370
    А там много не надо.Гайки самоконтрящиеся и тонкую трубку только так прижимает.Попробуйте,ну если совсем не закручивать,то ничего и не будет.У меня антенна,даже две от UA2FZ.
  15. #30
    20.02.2014
    Набережные Челны
    2,178
    2281
    2712
    Ну, не знаю.....
    У меня проблем не возникло, хотя, конечно, отличить усилие на самоконтрящейся гайке , от реального прижимного усилия- достаточно сложно.
  1. Ответов: 24
    Последнее сообщение: 20.03.2026, 05:22
  2. настройка yagi 335
    от RC6AC в разделе Антенны КВ
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 12.12.2021, 17:40
  3. Размеры антенны XL 335
    от RA6XMF в разделе Антенны КВ
    Ответов: 46
    Последнее сообщение: 16.07.2020, 10:43
  4. ВКС-1,2,3,4,5 от UA1ANP
    от UA1ANP в разделе Усилители мощности
    Ответов: 37
    Последнее сообщение: 13.05.2020, 06:23
  5. Ответов: 62
    Последнее сообщение: 29.01.2017, 20:59
