26.06.2023, 21:47 #31Big Gun
- 22.01.2003
- пос. Керчикский, Россия
- 13,715
- 5812
- 261
Мне проще, иногда заезжаю. Чаще в магазин на Орбитальной. Но в Волгодонске сейчас бываю редко....
Сейчас вроде в наличии есть. https://rostov.leroymerlin.ru/produc...0-mm-12361057/
Изучи возможна ли доставка и сколько стоит.73! Василий.
27.06.2023, 02:30 #32DX-КОНТЕСТОДОР
- 08.10.2008
- НовосибБарышево
- 3,382
- 7060
- 5299
Ещё раз для UA4WGM.....
У нас на позиции есть антенна 6 Эл на 28 так вот у нее элементы сделанны телескопически на заклёпках материал Д16Т, но фишка в том, что самый тонкий где-то наверное 10 мм а самая толстая часть 25, так вот ночью в контексте работаешь выейдешь покурить, тишина и только мертвые с косами стоят, а она как мондавошка вошла в резонанс и гудит и дребежит, понятно тут в низу тихо, ветра нет, а там какие то потоки есть,и грохот этот слышно прилично, не знаю как соседи терпят...наверное уже привыкли. Витоге за эти годы как вы её туда впендюрили, а мачта не Унжа а сомоваренная трёх угольная, которая на своем горбе поднималась через штангу с роликом и антенна поднималась с землю через ролик по оттяжкам, продолжаю, самый первый директор на половину уже обломался и не на месте заклёпки а рядом в двух сантиметрах, КСВ чуть стало хуже ноона работает, мыбы её уже давно опустили и переделали, если бы там была Унжа, но теперь нужно вызывать эквилибристы, что бы антенну опустить а потом к этим ....Буям
и мачту разобрать... Моё резюме, нужно было сразу антенну делать из толстых труб, но делали из того что было, да и думали , на 10 - ку 6 Эл - пойдет... А оно выделись вот в такой геморрой.... Ps за ошибки простите, править не буду пишу с телефона, а править что то как то сложно уже слепой и глухой
Александр СухареV ex : since 1982-UA9-099-673, since 1989 - UA9OOA,
since 1991-UV9OO, since 1993 - RZ9OO, since 2007 - RO9O
27.06.2023, 06:35 #33DX-КОНТЕСТОДОР
- 08.10.2008
- НовосибБарышево
- 3,382
- 7060
- 5299
27.06.2023, 07:20 #34High Power
- 09.11.2008
- Екатеринбург
- 55
- 871
- 601
- 985
27.06.2023, 10:06 #35Low Power
- 08.05.2014
- дер.Крестовоздвиженское
- 51
- 189
именно ТА-ЖЕ фигня с мандавошкой...
соседи пока не живут, бывают набегами, я то на ПМЖ, почти 2 года стоит, с тех пор не опускал, думаю задуть в элементы пену, что-б не звенели,
элементы сделаны 20-16-12мм, у первой антенны элементы точно такие-же, не было "звона", может цанги затянуты лучше, или не успел ощутить, она простояла 2 месяца всего, теперь у R4WDX, спрошу у него как она поживает.
в этом году все равно буду опускать, планирую свою мачту (телескоп), заменить на телескоп Р-140, сейчас низко стоит, всего 9м от земли.
27.06.2023, 10:43 #36Big Gun
- 20.09.2005
- 79
- 8,283
- 3864
- 3486
Хрупкий это как? Как известно - благодаря термической обработке дюралюминий Д16Т становится более прочным и пластичным.
Не забываем о птичках сидящих на антенне. Сломать в принципе можно всё если превысить предел прочности.
Предел прочности Трубы ГОСТ18482-79 в МПа
Д-16Т 390-420
АД-31 130-180
АМг-1 120-175
https://cuprum-metall.ru/informatsiy...iy/splav-d16t/Последний раз редактировалось R3MM; 27.06.2023 в 10:50.
Евгений.
Практика - критерий истины.
В эфире практикую с 1966 г.
27.06.2023, 11:15 #37Big Gun
- 22.01.2003
- 13,715
- 5812
- 261
Про механический гул антенн на 28 уже столько раз упоминали. А именно про вкладывание во внутрь элементов веревки, которая все эти проблемы решает легко.
У меня на 10-ке в центре трубки 12мм, на концах 6мм, Д16Т. И что самое интересное, такие элементы не гудят и без веревок. При этом не являются громадным парусом. Самое главное, проверка гололедом тоже была.73! Василий.
27.06.2023, 13:36 #38Big Gun
- 21.04.2015
- г.Таганрог
- 5,119
- 1534
- 1116
Это кто вам такое сказал? У меня Калининградская Яги AD3-3-5 W2 материал Д16Т. Мачта высотой 11м на 11 этажном доме .Дом находится в створе ветров с Таганрогского залива(не слабые) тем более на таких высотах. Было все и обледенение и ветра,все стоит и успешно работает уже более 10лет.Один раз менял кабель(фидер) затек,а так все на отлично. Ни гула ни шума.
Может все дело в авторе конструкции и изготовителе?Владимир.73!
27.06.2023, 14:33 #39DX-КОНТЕСТОДОР
- 08.10.2008
- НовосибБарышево
- 3,382
- 7060
- 5299
Василечек, дружочек, спасибо за инфо, значит нужно смотреть опускать, может тонкие элементы сильно длинные по отношению предыдущего диаметра, короче нужно разбираться. Ну и и ещё один момент позиция RA9Y, где мы тусуется находится в Кулундинской степи, где только ветер и трава " перекати поле" даже верблюдоооов нет.
27.06.2023, 16:11 #40Very High Power
- 23.01.2018
- Волгодонск
- 3,172
- 788
- 2885
К чему пришли?
Откуда звон Василий? В сочленениях? Тогда при чём здесь диаметр...
73! Владимир
27.06.2023, 16:38 #41Big Gun
- 22.01.2003
- 13,715
- 5812
- 261
У нас на коллективке в разное время было несколько антенн на 10-ку из одного и того же набора трубок. Точно уж не помню, кажется от 22мм в центре до 12 на концах. Все они гудели. Поэтому в конце концов вложили веревки в элементы и гул прекратился. Потом я начал экспериментировать с легкими антеннами, прежде всего для выездов в поле. Потом надоело при полевых выездах собирать и разбирать комплект монобэндеров. И эти полевые антенны, хоть и маленькие перекочевали ко мне в огород. Все кроме 3 эл. яги на 10-ку. Во время всяческих переездов потерялся один элемент. Решил сделать новую и заодно поэкспериментировать. И сделал ну совсем неожиданно тонкие элементы. Расклад по диаметрам такой:
В центре трубка 12х1 длиной 3м. Затем в зависимости от общей длины элемента от 0.5 до 0.7м 8х1. И на конце 6х1. В качестве переходника между 12х1 и 8х1 очень хорошо подходит кусочек 10х1. Заклепки не использую. Именно на переходе с 12 на 8 через втулку из 10 сверлю пару отверстий и нарезаю резьбу М3. Вкручиваю винты на клей. Трубки 8х1 и 6х1 у меня такие что 6-ка входит в 8-ку очень плотно. Дополнительно стык еще закерниваю. Когда собрал первый такой элемент посмотрел как он провисает. Оказалось вполне терпимо, провис получился примерно сантиметров на 6-8. Понятно что во время гололеда этот провис увеличивается. Но благодаря качеству Д16Т после опадения гололеда элемент выпрямляется в исходное состояние. В результате 3 элемента на 28 с бумом длиной 3м из трубы 28х1.5 в центре тяжести держу на одном пальце. Взвесить как то не удосужился. В надежности элементов убедился, и решил сделать такие же уже в более взрослой антенне 5 эл. с бумом 7.5м из той трубы 28х1.5. Такой бум конечно растягивается в вертикальной плоскости.
Владимир, это не звон. Это какой то механический резонанс, который возникает при привычном всем наборе диаметров только в антеннах на 10-ку. Элементы гудят на ветру. А вот совсем тонкие элементы 12-8-6мм не гудят.
Саня, если лениво менять диаметры, просто во внутрь вложи веревку и проблема уйдет. Но могу предположить что без веревки не будут гудеть элементы с резким телескопированием. А именно, если рассматривать половинку элемента, самая толстая труба должна быть подлиннее. И потом сразу тонкий легкий хвостик. Для антенны на 10-ку это вообще легко.73! Василий.
27.06.2023, 17:13 #42Very High Power
- 23.01.2018
- Волгодонск
- 3,172
- 788
- 2885
Ну тогда при чём здесь материал АД или Д .?? На ветре все диаметры гудят, пож. не сочиняйте. Ну и погремушку с гулом не сравнить.
73! Владимир
27.06.2023, 17:32 #43Big Gun
- 22.01.2003
- 13,715
- 5812
- 261
Это к кому вопрос?
Хотя если копнуть глубже возможно и от материала зависит. Ведь механический резонанс возникает не только в зависимости от линейный размеров но и параметров трубы, например жесткости. Но я копать не хочу. В планах применять АД пока нет. Повторяю, сам сталкивался с гудением элементов только на 10-чных антеннах. Все которые я делал были из Д16Т.73! Василий.
28.06.2023, 00:44 #44Low Power
- 08.05.2014
- 51
- 189
не хотел выкладывать фотки, да ладно...
первая яги на 10м с бум 6м (фото ноябрь 2021г)
вторая яги на 10м с бум 9м, (фото декабрь 2021г)
конфигурация элементов одинаковая в обоих вариантах...
вывешивал центр тяжести
+ изготовлен еще в прошлом году монобенд 4эл яги на 20м, бум L=10м, осталось только вынести на участок и собрать...
там конфигурация элементов с центра начинается от 30мм... т.е. 30-25-20-16-12мм
и вот есть мысли изготовить и установить "компромиссный" трайбендер для сравнения или в дополнение...Последний раз редактировалось UA4WGM; 28.06.2023 в 00:51.
28.06.2023, 10:15 #45Very High Power
- 23.01.2018
- Волгодонск
- 3,172
- 788
- 2885
73! Владимир
49Спасибо
