26.06.2023, 13:03 #16Модератор
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 8,459
- 5845
- 7822
Для двадцатки из АД31Т1 корневой диаметр лучше выбрать 30 мм.
При 25 элементы провисают и сильно мотаются на ветру. Отсюда и проблемы с кончиками.
Не берите пример с производителей, которые ставят 25й диаметр. Они так делают не для того, чтобы нам было лучше, а для того, чтобы им было дешевле.73! Владимир, RJ3FF.
26.06.2023, 13:08 #17
26.06.2023, 13:24 #18Very High Power
- 23.01.2018
- Волгодонск
- 3,174
- 788
- 2885
Понадобился дюралевый профиль 20х20, из десятка магазинов нашёлся только один где можно купить 1м за 500р. Дорого или дёшево не берусь судить. Но взял 2м трубки 12х1 которая стоила месяц назад 240р и при расчёте мне выбили сумму 850р. !!!!!
Отказался, но потом со скандалом продали за 257р.
Это я к тому что на сегодня ГОСТ это тема мутная, а цены потолочные, в таком времени живём.
От механического резонанса и флаттера есть способы устранения.73! Владимир
26.06.2023, 14:11 #19Low Power
- 08.05.2014
- дер.Крестовоздвиженское
- 51
- 190
да, бывает.... у нас в Ижевске тоже есть магазинчик, там ценник в 3-4 раза накручен.
у меня на текущий момент стоимость трубы 12х1 - 115р/м, это цена в изделии.
Труба 20х20х1,5мм - около 300руб/м, и 20х20х2,0мм - около 350руб. если еще требуется.. обращайтесь...
ну а на счет ГОСТа, у каждого он свой... и этим грешат производители...
с мелкими диаметрами попроще... но бывает гнутые приезжают.. с большим диаметром постоянно какая-то "засада"...
ну например труба круглая 60х2мм, по приезжает размер 59,3мм, или 70х2мм (по факту овальная 69х71мм ), сейчас 8шт по 2м такой трубы лежит...
возврат не принимают, претензии не рассматривают, т.к. это "хорошая труба по ГОСТу"
и "точка"
26.06.2023, 14:44 #20Big Gun
- 22.01.2003
- пос. Керчикский, Россия
- 13,719
- 5814
- 261
Знакомый рисунок...
Припоминаю что по нему пару лет назад попытался сделать файл .maa. Кажется это он: RB-335.maa
Сразу одно замечание по этому файлу: Т.к. ММАНА оперирует с круглыми проводами, то собирающую линию, которая в реалии из квадратного профиля я посчитал корректным изобразить в виде двух линий из круглых проводов. Сначала по какому то калькулятору посчитал волновое сопротивление линии из квадрата, линия с круглыми проводами такого же сопротивления невозможна физически. Поэтому соединил параллельно две возможных.
Сопротивление на 21 и 28 тоже получилось далековато от 50 Ом. Модель даже не пытался оптимизировать. Единственное что, если внимательно посмотреть, то можно увидеть еще провода с нулевым радиусом. Уже не помню, что это. Либо я делал модель редактируя более длинную, либо пытался смоделировать более длинную.73! Василий.
26.06.2023, 15:10 #21Very High Power
- 23.01.2018
- Волгодонск
- 3,174
- 788
- 2885
Василий если вместо квадратного профиля сделать линию из уголка 20х20. Твоё мнение?
73! Владимир
26.06.2023, 15:32 #22
26.06.2023, 15:42 #23Very High Power
- 23.01.2018
- Волгодонск
- 3,174
- 788
- 2885
Мне до Ростова 300км. В Ростове есть всё что хочешь и Д16 и Д16Т и любые профили. Когда на пенсии и занимаешься чем либо от скуки, то делаешь из того что есть под руками. Кстати на металлоприёмке цены как за новый товар в магазине
73! Владимир
26.06.2023, 17:42 #24Very High Power
- 20.02.2014
- Набережные Челны
- 2,177
- 2277
- 2707
Трайбендер от FZа - вещь хорошая, конечно!
Мне очень нравится как в своих антеннах он делает( или делал ? ) стыки телескопических элементов ! Приспособление для установки заклепок можно просто выкинуть.
Кто не знает, как это выглядит - очень рекомендую посмотреть!73! Игорь - RT4RO . Contest calls - RJ4P , R4RE
26.06.2023, 18:01 #25
26.06.2023, 18:10 #26High Power
- 09.11.2008
- Екатеринбург
- 55
- 871
- 601
- 985
26.06.2023, 18:18 #27
26.06.2023, 20:02 #28Very High Power
- 20.02.2014
- Набережные Челны
- 2,177
- 2277
- 2707
Хотел бы я посмотреть, как болтиком М3 Вы будете плющить дюраль...
Грамотно все сделано! Думаю, он это от Optibeam это перенял...) Ну, а перетянуть можно все, что угодно! Кто не доверяет своим рукам, динамометрический ключ- в помощь.
Полагаю, что плюсов такой конструкции гораздо больше.
Теоретически , площадь надежного контакта труб больше , может и шумов и шорохов из -за этого меньше при приеме?
Сергей, я это видел, когда собирал свою антенну 4\4\8.
Может, в инете где то и есть?!73! Игорь - RT4RO . Contest calls - RJ4P , R4RE
26.06.2023, 20:15 #29
26.06.2023, 20:46 #30Very High Power
- 20.02.2014
- Набережные Челны
- 2,177
- 2277
- 2707
49Спасибо
