Страница 3 из 6 ПерваяПервая 123456 ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 45 из 78
Тема: Tribander 335 от UA2FZ
  1. #31
    Big Gun Аватар для RN6L
    22.01.2003
    пос. Керчикский, Россия
    13,824
    5849
    265
    Цитата Сообщение от RV6LL Посмотреть сообщение
    Мне до Ростова 300км.
    Мне проще, иногда заезжаю. Чаще в магазин на Орбитальной. Но в Волгодонске сейчас бываю редко....
    Сейчас вроде в наличии есть. https://rostov.leroymerlin.ru/produc...0-mm-12361057/
    Изучи возможна ли доставка и сколько стоит.
  2. #32
    DX-КОНТЕСТОДОР Аватар для RO9O
    08.10.2008
    НовосибБарышево
    3,388
    7066
    5315
    Ещё раз для UA4WGM.....
    У нас на позиции есть антенна 6 Эл на 28 так вот у нее элементы сделанны телескопически на заклёпках материал Д16Т, но фишка в том, что самый тонкий где-то наверное 10 мм а самая толстая часть 25, так вот ночью в контексте работаешь выейдешь покурить, тишина и только мертвые с косами стоят, а она как мондавошка вошла в резонанс и гудит и дребежит, понятно тут в низу тихо, ветра нет, а там какие то потоки есть,и грохот этот слышно прилично, не знаю как соседи терпят...наверное уже привыкли. Витоге за эти годы как вы её туда впендюрили, а мачта не Унжа а сомоваренная трёх угольная, которая на своем горбе поднималась через штангу с роликом и антенна поднималась с землю через ролик по оттяжкам, продолжаю, самый первый директор на половину уже обломался и не на месте заклёпки а рядом в двух сантиметрах, КСВ чуть стало хуже ноона работает, мыбы её уже давно опустили и переделали, если бы там была Унжа, но теперь нужно вызывать эквилибристы, что бы антенну опустить а потом к этим ....Буям и мачту разобрать... Моё резюме, нужно было сразу антенну делать из толстых труб, но делали из того что было, да и думали , на 10 - ку 6 Эл - пойдет... А оно выделись вот в такой геморрой.... Ps за ошибки простите, править не буду пишу с телефона, а править что то как то сложно уже слепой и глухой
  3. #33
    08.10.2008
    НовосибБарышево
    3,388
    7066
    5315
    Еще раз прошу прощения за ошибки, и этот Т9 ещё и пальцы толстые не туда тыкают , начинаешь править вообще гемор, писал с утра перед работой, торопился, пока завтракал. Ну смысл наверное понятен!
  4. #34
    09.11.2008
    Екатеринбург
    55
    876
    613
    989
    материал Д16Т
    Может этот материал актуален на центральных трубах...и не стоит его ставить на концы.???..Д16Т всё-же хрупкий...
  5. #35
    Low Power Аватар для UA4WGM
    08.05.2014
    дер.Крестовоздвиженское
    197
    тишина и только мертвые с косами стоят, а она как мондавошка вошла в резонанс и гудит и дребежит, понятно тут в низу тихо, ветра нет, а там какие то потоки есть, и грохот этот слышно прилично, не знаю как соседи терпят...наверное уже привыкли.
    именно ТА-ЖЕ фигня с мандавошкой...
    соседи пока не живут, бывают набегами, я то на ПМЖ, почти 2 года стоит, с тех пор не опускал, думаю задуть в элементы пену, что-б не звенели,
    элементы сделаны 20-16-12мм, у первой антенны элементы точно такие-же, не было "звона", может цанги затянуты лучше, или не успел ощутить, она простояла 2 месяца всего, теперь у R4WDX, спрошу у него как она поживает.
    в этом году все равно буду опускать, планирую свою мачту (телескоп), заменить на телескоп Р-140, сейчас низко стоит, всего 9м от земли.
  6. #36
    Big Gun Аватар для R3MM
    20.09.2005
    г. Ярославль или где то рядом
    79
    8,283
    3864
    3486
    Хрупкий это как? Как известно - благодаря термической обработке дюралюминий Д16Т становится более прочным и пластичным.
    Не забываем о птичках сидящих на антенне. Сломать в принципе можно всё если превысить предел прочности.
    Предел прочности Трубы ГОСТ18482-79 в МПа
    Д-16Т 390-420
    АД-31 130-180
    АМг-1 120-175
    https://cuprum-metall.ru/informatsiy...iy/splav-d16t/
    Последний раз редактировалось R3MM; 27.06.2023 в 10:50.
    Евгений.
    Практика - критерий истины.
    В эфире практикую с 1966 г.
  7. #37
    22.01.2003
    13,824
    5849
    265
    Про механический гул антенн на 28 уже столько раз упоминали. А именно про вкладывание во внутрь элементов веревки, которая все эти проблемы решает легко.
    У меня на 10-ке в центре трубки 12мм, на концах 6мм, Д16Т. И что самое интересное, такие элементы не гудят и без веревок. При этом не являются громадным парусом. Самое главное, проверка гололедом тоже была.
  8. #38
    Big Gun Аватар для R6LCF
    21.04.2015
    г.Таганрог
    5,119
    1534
    1116
    Это кто вам такое сказал? У меня Калининградская Яги AD3-3-5 W2 материал Д16Т. Мачта высотой 11м на 11 этажном доме .Дом находится в створе ветров с Таганрогского залива(не слабые) тем более на таких высотах. Было все и обледенение и ветра,все стоит и успешно работает уже более 10лет.Один раз менял кабель(фидер) затек,а так все на отлично. Ни гула ни шума.
    Может все дело в авторе конструкции и изготовителе?
  9. #39
    08.10.2008
    НовосибБарышево
    3,388
    7066
    5315
    Василечек, дружочек, спасибо за инфо, значит нужно смотреть опускать, может тонкие элементы сильно длинные по отношению предыдущего диаметра, короче нужно разбираться. Ну и и ещё один момент позиция RA9Y, где мы тусуется находится в Кулундинской степи, где только ветер и трава " перекати поле" даже верблюдоооов нет.
  10. #40
    23.01.2018
    Волгодонск
    3,227
    798
    2891
    К чему пришли? Откуда звон Василий? В сочленениях? Тогда при чём здесь диаметр...
    73! Владимир
  11. #41
    22.01.2003
    13,824
    5849
    265
    У нас на коллективке в разное время было несколько антенн на 10-ку из одного и того же набора трубок. Точно уж не помню, кажется от 22мм в центре до 12 на концах. Все они гудели. Поэтому в конце концов вложили веревки в элементы и гул прекратился. Потом я начал экспериментировать с легкими антеннами, прежде всего для выездов в поле. Потом надоело при полевых выездах собирать и разбирать комплект монобэндеров. И эти полевые антенны, хоть и маленькие перекочевали ко мне в огород. Все кроме 3 эл. яги на 10-ку. Во время всяческих переездов потерялся один элемент. Решил сделать новую и заодно поэкспериментировать. И сделал ну совсем неожиданно тонкие элементы. Расклад по диаметрам такой:
    В центре трубка 12х1 длиной 3м. Затем в зависимости от общей длины элемента от 0.5 до 0.7м 8х1. И на конце 6х1. В качестве переходника между 12х1 и 8х1 очень хорошо подходит кусочек 10х1. Заклепки не использую. Именно на переходе с 12 на 8 через втулку из 10 сверлю пару отверстий и нарезаю резьбу М3. Вкручиваю винты на клей. Трубки 8х1 и 6х1 у меня такие что 6-ка входит в 8-ку очень плотно. Дополнительно стык еще закерниваю. Когда собрал первый такой элемент посмотрел как он провисает. Оказалось вполне терпимо, провис получился примерно сантиметров на 6-8. Понятно что во время гололеда этот провис увеличивается. Но благодаря качеству Д16Т после опадения гололеда элемент выпрямляется в исходное состояние. В результате 3 элемента на 28 с бумом длиной 3м из трубы 28х1.5 в центре тяжести держу на одном пальце. Взвесить как то не удосужился. В надежности элементов убедился, и решил сделать такие же уже в более взрослой антенне 5 эл. с бумом 7.5м из той трубы 28х1.5. Такой бум конечно растягивается в вертикальной плоскости.
    Владимир, это не звон. Это какой то механический резонанс, который возникает при привычном всем наборе диаметров только в антеннах на 10-ку. Элементы гудят на ветру. А вот совсем тонкие элементы 12-8-6мм не гудят.
    Саня, если лениво менять диаметры, просто во внутрь вложи веревку и проблема уйдет. Но могу предположить что без веревки не будут гудеть элементы с резким телескопированием. А именно, если рассматривать половинку элемента, самая толстая труба должна быть подлиннее. И потом сразу тонкий легкий хвостик. Для антенны на 10-ку это вообще легко.
  12. #42
    23.01.2018
    Волгодонск
    3,227
    798
    2891
    Ну тогда при чём здесь материал АД или Д .?? На ветре все диаметры гудят, пож. не сочиняйте. Ну и погремушку с гулом не сравнить.
    73! Владимир
  13. #43
    22.01.2003
    13,824
    5849
    265
    Это к кому вопрос?
    Хотя если копнуть глубже возможно и от материала зависит. Ведь механический резонанс возникает не только в зависимости от линейный размеров но и параметров трубы, например жесткости. Но я копать не хочу. В планах применять АД пока нет. Повторяю, сам сталкивался с гудением элементов только на 10-чных антеннах. Все которые я делал были из Д16Т.
  14. #44
    08.05.2014
    197
    не хотел выкладывать фотки, да ладно...
    первая яги на 10м с бум 6м (фото ноябрь 2021г)
    вторая яги на 10м с бум 9м, (фото декабрь 2021г)
    конфигурация элементов одинаковая в обоих вариантах...
    вывешивал центр тяжести
    + изготовлен еще в прошлом году монобенд 4эл яги на 20м, бум L=10м, осталось только вынести на участок и собрать...
    там конфигурация элементов с центра начинается от 30мм... т.е. 30-25-20-16-12мм
    и вот есть мысли изготовить и установить "компромиссный" трайбендер для сравнения или в дополнение...
  15. #45
    23.01.2018
    Волгодонск
    3,227
    798
    2891
    Устанавливайте. Всё у вас получится. Единственно что мне не понравилось это поворотный узел на первом фото.
    Посмотрел сайты предложений в Ростове в плане наличия Д 16Т - валом.
    73! Владимир
  1. Ответов: 24
    Последнее сообщение: 20.03.2026, 05:22
  2. настройка yagi 335
    от RC6AC в разделе Антенны КВ
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 12.12.2021, 17:40
  3. Размеры антенны XL 335
    от RA6XMF в разделе Антенны КВ
    Ответов: 46
    Последнее сообщение: 16.07.2020, 10:43
  4. ВКС-1,2,3,4,5 от UA1ANP
    от UA1ANP в разделе Усилители мощности
    Ответов: 37
    Последнее сообщение: 13.05.2020, 06:23
  5. Ответов: 62
    Последнее сообщение: 29.01.2017, 20:59
