Поверьте!
Рамку, любого, разумного периметра, значительно проще согласовать на любой диапазон.
С GP и диполями будут трудности.
Вложение 343242 Вложение 343243 Вложение 343244 Вложение 343245 примерно вот так. можно ещё как нибудь прижать угол излучения? и что будет если разместить полугоризонтально?
конечно верю. что я там всего год как на кв. в отличии от вас. я мягко говоря новичок. говорю без иронии. вот пытаюсь что то сделать, прикидываю варианты исходя из моих условий.
разве дом не будет влиять ? я думал что нужно подальше от дома. а насчёт мманы то я смотрю что будет в идеале. если ммана показывает к примеру угол 90 и ксв 10 -то по моему заведомо проигрышный вариант. потому что в реале ещё хуже будет.
Смотрю на все ухищрения. И думаю. А у ТС нет альтернативного QTH? Дача, работа, гараж?
Сдается мне, ничего путного ЗДЕСЬ не выйдет ...
Как ватиант- с другим соседом сверху поговорить, за балкон зацепиться. Или добиваться выхода на крышу. Официальным путем ( сложно) или искать подходы в УК....
Не идете в сторону GP и диполей.
Будет очень сложно с кучей проблем.
Повесьте рамку без особых заморочек с периметром/красотой.
Любым проводом, хотя бы ПЭВ1.0.
Возможно?
.. ну... тогда... прописную истину... одну... но ГЛАВНУЮ
Антенна ЛЮБАЯ любит высоту и простор, и работает только в таких условиях. Поэтому ищите выход на крышу. ВсЁ что вы делаете в деревьях... на балконе .. работает ОДИНОКОВО посредственно независимо от конструкции.
Дельта или рамка любой формы как правильно здесь уже отметили имеет то существенное преимущество что если она хоть каким местом зацеплена за балкон или окно позволяет её
удобно согласовать, хотя конечно хорошо и удобно согласуется просто и провод запитанный не очень длинной симметричной линией с СУ на балконе или подоконнике.....
думаю так удочка 6 метров положу на дерево наклонное чтобы не сломалась, кончик удочки будет вершиной треугольника, высота будет метров 7 даже больше . нижние концы за оттяжки к деревьям что на фото слева и справа а посредине дорога. нижняя сторона треугольника думаю метра 3 будет от земли. как то так.
увы нет. с ук не договориться . сосед с 5 этажа нажаловался. ук его боится как огня ( бывший участковый). работаю по вентиляции. соседи сверху тоже ...... не самые простые.
тут советовали стрельнуть рогаткой на дерево, а потом шнуром поднимать антену. Разве она не вгрызётся в дерево как нож?
Вот... в МАННе высота 2м метра и высота по Z нижней стороны тоже 2 метра. Итого в модели диаграмма антенны на четырёх метровой высоте, а вроде писали про фактическую высоту только 2 метра. Если так то надо где то што то поправить.
Какая разница какая антенна,если она будет обогревать землю и собирать помехи от дома.Действительно надо высоту.Может оптика с крыши идет,за нее зацепится и крепление от крыши оттолкать(связанными удочками),что бы никто не смог достать.Второй конец вниз к дереву на макс.возможную высоту.Кабель конечно будет видно и мент поганый может опять бучу поднять,но тогда и его и ук можно послать и официально.Или вместо кабеля линию симметричную,тогда много диапаз. будет.Я так делал со своей 9 этажки проволочный LW в 27м к себе на 1 эт.Но шума было много на НЧ,так и снял.
пора наверное поцикулять маненько на 20ке на свой ГП. самое время 23.00 у нас.
была такая мысль. закинуть за оптику ( с крыши на соседний дом идёт) нитку строительную а потом раскидать нижние концы. думаю полотна никто и не увидит, особенно из полевки.
ТС.
Пожалуйста! Зажмурьте уши и слушайте только меня.:s10:
Все заморочки о разрешениях в ТСЖ или иных "Ж"... приведут к годовым заморочкам и тупику.
Вешайте рамку из любых, возможных проводов. Максимально возможного периметра. Максимально высоко.
Далее, снимаете все параметры R X на всех диапазонах.
Можете купить/ взять на прокат анализатор (только не аа330!). Нано Вна, EU1KY/Mini 600/1300, АА30, АА54, АА320...
Любой, адекватный анализатор.
Снимайте показания R X в нужных диапазонах (частотах).
Считайте СУ. Подскажу как.
Это - лучше, чем ничего не делать.
