Страница 2 из 4 ПерваяПервая 1234 ПоследняяПоследняя
Показано с 16 по 30 из 47
Тема: Многоэлементная антенна на 10+12 метров на одной траверсе
  1. #16
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,462
    5846
    7825
    Цитата Сообщение от RQ3P Посмотреть сообщение
    Вы стек собираетесь делать на 10 м
    Он собирается делать стек из 2х двухдиапазонных антенн с разносом по высоте 5 метров
  2. #17
    Покинул форум
    25.05.2014
    д.Денисово
    2,143
    886
    На всякий случай часть текста из статьи ..........Ожидаемый от стека теоретически прирост усиления +3 дБ на КВ реализуем только при мачтах высотой от 2l. И это при относительно низких частотах и небольшом Ga одиночных антенн стека. С ростом этих величин растет и требуемая высота мачты. Так для антенны 2 на рис. 10.1.3 (стек из двух четырехэлементных антенн Уда-Яги на диапазон 21 МГц) прибавка усиления + 3 дБ достигается только при мачте высотой 3l. А для стека диапазона 28 МГц – при матче почти 4l.
    В любительских диапазонах при физической высоте мачты ниже 15 м (для 28 МГц) … 20 м (для 14 МГц) применение стека бессмысленно. Для действительно хорошей работы КВ стека нужны мачты высотой 25… 40 м.
  3. #18
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    Одно дело эти три дБ, и другое исчезает верхний лепесток что важнее.
    Да и эти три дБ всё равно реально не получить, прикиньте сколько потеряется в кабелях на этих длинах скажем на десятке при фазировании и согласовании, а диаграмма не пострадает.
  4. #19
    Без подписи Аватар для RQ3P
    03.05.2007
    Оленино, Россия
    13,463
    8316
    2302
    Цитата Сообщение от RM2A Посмотреть сообщение
    Да, на 10 +12 метров
    У меня большие сомнения,что получится. Как справедливо говорили расстояния между антеннами будет достаточно большое. Ну не две лямбды (такое расстояние при большом усилении которое на КВ малореалистично,), но полтора-гарантировано.Это 15-17 метров. Усиление при увеличении антенн не 3 дб,а 2,5-2,7. Вы сколько элементов хотели? Согласно первому сообщению 4-6. Сделайте 8-10 и доберете свои децибелы по усилению и не надо заморачиваться с согласованием. Две антенны 8 эл. на 12 м и 10 на 10м. Да,удлинятся бумы. Но решить вопрос с растяжками гораздо проще,чем с согласованием 2х антенн на одной траверсе.
    Или поставьте логопериодику или квадраты.
  5. #20
    Very High Power Аватар для UA1ATD
    03.10.2012
    1,433
    4622
    928
    Если мачта на крыше в городской застройке, то требования к высоте мачты заметно меньше.
  6. #21
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    С трудом представляю стек хоть даже на десятку на крыше...
    То есть я конечно видел такое ( и не такое) и не раз, но только почему то( впрочем абсолютно понятно почему) сколько нибудь долго ни одни из них не стояли...
  7. #22
    Покинул форум
    25.05.2014
    д.Денисово
    2,143
    886
    10.1. Принцип работы и область использования
    10.1.1. В свободном пространстве
    10.1.2. Над реальной землей
    10.1.3. Особенности применения стеков на КВ
    10.1.4. Устройства питания и коммутации КВ стеков
    10.2. Конструкции КВ стеков........ На сайте DL2KQ только 10.1.2. Остальное в книге.
  8. #23
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,462
    5846
    7825
    А почему, Константин, Вы считаете это важным?
    Петр, Вы не поверите, но человек верит в эффективность стека с разносом в 5 метров. Даже утверждает, что подавления бока лучше почему-то :-)
  9. #24
    Покинул форум
    25.05.2014
    д.Денисово
    2,143
    886
    Я хоть и чайник в ммане(не сарказм),но почитав изв. автора прихожу к выводу(еще не пришел,поправьте),что стэков на разнодиапазонные антенны в принципе не должно быть,нет?А на фото серъезных контест позиций они есть,но сука высоко подвешены и пожалуй на моно диапаз.Что собственно и совпадает с рассчетами из той статьи.
  10. #25
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,462
    5846
    7825
    Юрий, стек на разные диапазоны предполагает компромисс в плане выигрыша от добавления нижнего этажа. Насколько велик этот компромисс в первую очередь зависит от соотношения верхней и нижней частот. Полагаю, что даже при соотношении 1:1,4 этот компромисс не фатален.
    Можно построить "избыточный стек", сделав три этажа вместо двух, уменьшив разнос . Тогда можно уменьшить последствия, особенно при соотношении частот 2:1, хотя выигрыш по усилению будет как у двухэтажного стека примерно. М быть чуть больше.
    UA9BA написал очень интересную статью о трёхэтажном стеке с неравномерным распределением амплитуд возбуждения. Решение весьма интересное, на мой взгляд. Он давал ссылку на статью на нашем форуме. Где точно - не помню.
    Не помню, вроде бы сделал закладку. Прямо сейчас искать возможности нет.
  11. #26
    07.12.2008
    1,828
    2966
    1138
    https://dxnews.com/ua9ba-stacking-yagi-part-1/
    https://dxnews.com/ua9ba-stacking-yagi-part-2/
    На русском, вроде, публикаций этой статьи не было.
  12. #27
    03.05.2007
    Оленино, Россия
    13,463
    8316
    2302
    После ртутной антенны я верю,что люди верят. Блажен кто верует(с)
  13. #28
    Big Gun Аватар для UA8U
    24.09.2011
    14,505
    5028
    5853
    Ртуть, красная?
  14. #29
    Модератор Аватар для UN7JID
    18.05.2007
    Усть-Каменогорск
    49
    2,461
    1398
    1145
    Кстати, у Оптибима есть интересная антеннка.
    Может и не стоит велосипед изобретать?
    https://www.optibeam.net/index.php?a..._id=72&clang=0
    73. Валерий UN7JID!
  15. #30
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    Владимир, я считаю важным совершенно другое - стэк на КВ лично мне нафиг не нужен. Сложность немереная. Эти два дБ на передачу я добью УМом.
    На приём.. наверное может быть случай когда отсутствие верхнего лепестка уменьшит какую то помеху, но для этого надо иметь перключалку верх\низ\стэк и поднатореть умело ей пользоваться. Однако практика показывает что бы взять Буве это реально не сиграет, и что бы ответил , если вдруг, Р5- то тоже.
    Я вообще думаю что стэк на КВ это чистое эго. Леша RA3DKE соорудил на десятку ягу 4х5 которая стоит уже лет 30 и до сих пор работает, ну оОчень специфическая работа антенны... бывает зовут ДХ от туда куда она почти повернута а их не слыхать, если б была сделана переключалка - цены б не было.
    По большому счету нужна ОДНА и на максимальной высоте.
  1. Вопросы по антенне на 160 метров
    от EW3LN в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 24.05.2018, 12:12
  2. Ответов: 69
    Последнее сообщение: 17.07.2015, 16:12
  3. Антенна на 160 метров
    от UA3RW в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 16.03.2007, 12:38
  4. 144/430 на одной траверсе?
    от Main в разделе Антенны УКВ
    Последнее сообщение: 27.02.2007, 09:27
  5. Рамочная антенна на 160 метров
    от UN9GIR в разделе Антенны КВ
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 19.01.2007, 06:36
