09.10.2023, 12:18 #31
09.10.2023, 12:22 #32Кенгуру
- 16.02.2015
- 7,853
- 2393
- 449
09.10.2023, 13:03 #33
09.10.2023, 14:10 #34Любитель эфира
- 05.06.2023
- Айхал
- 55
- 1,550
- 1351
- 1349
09.10.2023, 14:12 #35Заблокирован
- 29.09.2006
- Hong Kong, Lamma Island
- 64
- 456
- 394
Такая модель имеется но она авторская. Ее сделал Николай UA3TW (SK) . Антенна представляет собой 3 или более эл на 10 м в которую очень оригинально вписаны 3 эл на 12 м. При этом активные элементы 10 и 12 расположены рядом и запитка кабелем в 12 м вибратор. Рефлектор 10 м используется как директор на 12 м то есть на 12 м антенна излучает в обратном направлении. Рефлектор 12 м совмещен с первым директором на 10 м и оба выполнены с перехлестом. Мною была изготовлена рабочая антенна с траверсой 14 м. На ней было 7 эл на 10 и 3 на 12 при этом траверса использовалась на 10 м вся без компромиссов.
Модель имеется но винт тот пока не доступен.
Постараюсь решить .
09.10.2023, 17:14 #36Заблокирован
- 29.09.2006
- 64
- 456
- 394
Еще вариант это сделать канал яги на 12 м г по центру все элементы разрезаны и стоят на площадках реле типа рэс 33 и на 12 м они разрезные эл коротят а на 10 м не коротят и в разрезные элементы включены кондючки по примерно 20 пик из кабеля и ант отлично работает и там и сям.
Вариант это вполне рабочий и модель тоже имелась. Можно и наоборот взять канал на 10 м и вставить по центру индуктивности и коротить теми же реле. Все получается. Только модели эти нужно найти. Особенно расхолаживает то что вопрос этот праздный и никто повторять не будет а просто будут писать пенсионеры типа эксперта Кости какие нибудь никчемные комменты про пчел.
Я знаю как.
И смоделировал
Но выставлять сюда не желаю по причине отсутствия целевой аудитории.
Для поднятия общего уровня втр..ебанности решил показательно провести занятия по созданию такой антенны.\
Публикуется очень красиво спроектированная модель которая работает от 27.550 (кто знает тот поймет ) до 29.7
10 m yagi tapered 1.2 bis.maa10 m yagi tapered 1.2 bis.maa
Предлагаю оценить как полосу так и параметры. Проигрыш по усилению за счет широкополосности не более 0.8 дБ что приемлимо.
Модель имеет хороший ксв и вперед назад в полосе 2 МГц что позволяет слушать СВ ДХ на 27555 а также работать вплоть до 29.6 с нормальным ксв через фм ретрансляторы
Параметры антенны следует проверить в режиме рисования графиков с центральной частотой 28ю6 и полосой 2200 кГц.
Для тех кто не понял просто в вычислениях посчитайте параметры на 27.555 28.000 28.6000 29.600 и 29.700 у убедитесь что они приемимы.
Далее в середину каждого элемента включается индуктивная нагрузка ( которая на 10 м будет закорачиваться реле ) и модель оптимизируется п нагрузкам ( кто не знает как напишите в личку ) Вскоре мы получили вариант модели н 12 м. Его можно продолжать оптимизировать изменяя критерии и меняться будут значения нагрузок по центру элемента. Если кто то скажет что 6 реле много то я предлагаю ему связаться со мной в районе 10 ГМТ на 10 м дальним путем.
Модель того же 10 м канала с оптимизированными индуктивными нагрузками в центрах элементов ниже.
Если есть желание улучшить параметры или же посмотреть как емкость разомкнутых контактов реле портит диаграмму ждите продолжения
10 m yagi tapered 1.2 bis 12 meter coils.maaПоследний раз редактировалось VR2ZQZ; 09.10.2023 в 17:22.
09.10.2023, 18:44 #37High Power
- 23.07.2013
- 527
- 2286
- 1744
Более поздняя статья о том же https://dxnews.com/stacking-yagi-antennas/
Владимир Уманец UA9BA
09.10.2023, 19:02 #38Пользователь
- 05.04.2011
- 2,322
- 1023
- 371
09.10.2023, 22:49 #39Very High Power
- 19.01.2009
- 1,958
- 823
- 585
Как то давно была сделана 6-эл Yagi на 28 на буме около 9,5м.
А вот потом было решено добавить туда 12м.
Выяснилось вот что: для получения параметров примерно 5-эл Yag на 12м надо было добавить всего 2 элемента.
Запитка двумя кабелями. Оба диапазона были просчитаны под согласование Hairpin.
Где то, может и осталась модель в Мане- надо посмотреть старые компы.
Но то, что это хозяйство стреляло как пушка - это точно.
Последний раз редактировалось UA3AIF; 09.10.2023 в 22:54.
UA3AIF
09.10.2023, 23:08 #40Модератор
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 8,471
- 5859
- 7836
09.10.2023, 23:24 #41Пользователь
- 05.04.2011
- 2,322
- 1023
- 371
09.10.2023, 23:25 #42Покинул форум
- 25.05.2014
- д.Денисово
- 2,143
- 886
Если без претензий на крутость,то и в теории и на практике существует пятидиапазонный ВЧ спайдер и работает кстати как минимум у моего коллеги земляка.
09.10.2023, 23:38 #43Модератор
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 8,471
- 5859
- 7836
Справедливости ради хочу дать пояснения своим же словам.
Так как у ТС используется стек с разносом 5 метров из двух ЛПА с КНД ( и Ку) чуть большим, чем у 2х элементов, выигрыш по усилению на 10и и 12и метровых диапазонах действительно заметный.
Хотя , он был бы ещё больше при разносе в 0.625 ля. Об этом оптимуме , в частности, пишет W2PV в своей знаменитой книге "Yagi Antenna Handbook".
Увы, но для 5-6и элементов он будет уже гораздо меньше, чем для условно коротких антенн.
Условно здесь означает, что длина бума у ЛПА гораздо больше физически, но Ку получается как у ант с гораздо меньшей длиной.73! Владимир, RJ3FF.
10.10.2023, 03:14 #44Заблокирован
- 29.09.2006
- 64
- 456
- 394
Коллеги прилагаю модель 10 м антенны с добавленными оптимизированными индуктивными нагрузками на 12 м и паразитными емкостями контактов реле 3 пФ.
Диаграмма на 12 м не испортилась. Для серьезного и заинтересованного исполнителя готов подравнять модель и диаметры элементов.
Помимо вертикальный бывают горизонтальные стеки которые я использую и они вращаемы. Прибавка в 3 дб достигается легко при расстоянии в стеке в 1.2 лямбда. Опубликованы суммарные диаграммы когда антенны стеков смотрят с отклонением. для этого следует посетить последние публикации темы готовые модели антенн ммана на Кубанском Сервере CQHAM.
10 m yagi tapered 1.2 bis 12 meter coils and 3 pf reley.maa
10.10.2023, 07:46 #45Заблокирован
- 29.09.2006
- 64
- 456
- 394
Антенна Николая Смирнова UA3TW
Коллеги с удовольствием предоставляю авторскую антенну на 10 и 12 м известного и талантливого разработчика Николая Смирнова UA3TW (SK).
Это вложенныйе друг в друга 3 эл каналы имеющие два вибратора на 10 и 12 м работающих как опен слив. Рефлектор на 10 м работает директором на 12 м.
Антенна имеет сложный на вид но повторяемый директор рефлектор на 10 и 12 м выполненный с перекрестом. Это позволило минимизировать влияние длинного рефлектора на 12 м в нужном месте.
Антенны удлинена в путем добавления дополнительных вибраторов на 10 м и утилизирует траверсу полность.
На 12 м имеются три элемента сморящие назад. При желании можно добавить дополнительный директор на 12 м но из практики использования этой конструкции для связей с Европой длинным путем на 12 м на 100 Вт уже имеющегося усиления оказалось достаточно для создания пайлапа.
6 el10m &12m combined bis 1.1.maa
23Спасибо
. Цена 2000 "евриков".
