08.10.2023, 15:24 #16Модератор
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 8,448
- 5838
- 7813
08.10.2023, 18:56 #17Покинул форум
- 25.05.2014
- д.Денисово
- 2,143
- 886
На всякий случай часть текста из статьи ..........Ожидаемый от стека теоретически прирост усиления +3 дБ на КВ реализуем только при мачтах высотой от 2l. И это при относительно низких частотах и небольшом Ga одиночных антенн стека. С ростом этих величин растет и требуемая высота мачты. Так для антенны 2 на рис. 10.1.3 (стек из двух четырехэлементных антенн Уда-Яги на диапазон 21 МГц) прибавка усиления + 3 дБ достигается только при мачте высотой 3l. А для стека диапазона 28 МГц – при матче почти 4l.
В любительских диапазонах при физической высоте мачты ниже 15 м (для 28 МГц) … 20 м (для 14 МГц) применение стека бессмысленно. Для действительно хорошей работы КВ стека нужны мачты высотой 25… 40 м.
08.10.2023, 19:52 #18Кенгуру
- 16.02.2015
- 7,853
- 2393
- 449
08.10.2023, 19:59 #19Без подписи
- 03.05.2007
- Оленино, Россия
- 64
- 13,383
- 8284
- 2291
У меня большие сомнения,что получится. Как справедливо говорили расстояния между антеннами будет достаточно большое. Ну не две лямбды (такое расстояние при большом усилении которое на КВ малореалистично,), но полтора-гарантировано.Это 15-17 метров. Усиление при увеличении антенн не 3 дб,а 2,5-2,7. Вы сколько элементов хотели? Согласно первому сообщению 4-6. Сделайте 8-10 и доберете свои децибелы по усилению и не надо заморачиваться с согласованием. Две антенны 8 эл. на 12 м и 10 на 10м. Да,удлинятся бумы. Но решить вопрос с растяжками гораздо проще,чем с согласованием 2х антенн на одной траверсе.
Или поставьте логопериодику или квадраты.
08.10.2023, 20:03 #20Very High Power
- 03.10.2012
- Санкт-Петербург
- 1,433
- 4622
- 927
08.10.2023, 20:10 #21Кенгуру
- 16.02.2015
- 7,853
- 2393
- 449
08.10.2023, 20:12 #22Покинул форум
- 25.05.2014
- д.Денисово
- 2,143
- 886
10.1. Принцип работы и область использования
10.1.1. В свободном пространстве
10.1.2. Над реальной землей
10.1.3. Особенности применения стеков на КВ
10.1.4. Устройства питания и коммутации КВ стеков
10.2. Конструкции КВ стеков........ На сайте DL2KQ только 10.1.2. Остальное в книге.
08.10.2023, 22:31 #23Модератор
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 8,448
- 5838
- 7813
Последний раз редактировалось RJ3FF; 08.10.2023 в 22:36.
73! Владимир, RJ3FF.
08.10.2023, 23:03 #24Покинул форум
- 25.05.2014
- д.Денисово
- 2,143
- 886
Я хоть и чайник в ммане(не сарказм),но почитав изв. автора прихожу к выводу(еще не пришел,поправьте),что стэков на разнодиапазонные антенны в принципе не должно быть,нет?А на фото серъезных контест позиций они есть,но сука высоко подвешены и пожалуй на моно диапаз.Что собственно и совпадает с рассчетами из той статьи.
08.10.2023, 23:45 #25Модератор
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 8,448
- 5838
- 7813
Юрий, стек на разные диапазоны предполагает компромисс в плане выигрыша от добавления нижнего этажа. Насколько велик этот компромисс в первую очередь зависит от соотношения верхней и нижней частот. Полагаю, что даже при соотношении 1:1,4 этот компромисс не фатален.
Можно построить "избыточный стек", сделав три этажа вместо двух, уменьшив разнос . Тогда можно уменьшить последствия, особенно при соотношении частот 2:1, хотя выигрыш по усилению будет как у двухэтажного стека примерно. М быть чуть больше.
UA9BA написал очень интересную статью о трёхэтажном стеке с неравномерным распределением амплитуд возбуждения. Решение весьма интересное, на мой взгляд. Он давал ссылку на статью на нашем форуме. Где точно - не помню.
Не помню, вроде бы сделал закладку. Прямо сейчас искать возможности нет.73! Владимир, RJ3FF.
09.10.2023, 00:53 #26Silent Key
- 07.12.2008
- 1,828
- 2965
- 1138
https://dxnews.com/ua9ba-stacking-yagi-part-1/
https://dxnews.com/ua9ba-stacking-yagi-part-2/
На русском, вроде, публикаций этой статьи не было.73, Борис.
09.10.2023, 05:14 #27
09.10.2023, 05:32 #28Заблокирован
- 24.09.2011
- 14,327
- 4964
- 5809
Ртуть, красная?
09.10.2023, 07:59 #29Модератор
- 18.05.2007
- Усть-Каменогорск
- 49
- 2,460
- 1398
- 1145
Кстати, у Оптибима есть интересная антеннка.
Может и не стоит велосипед изобретать?
https://www.optibeam.net/index.php?a..._id=72&clang=073. Валерий UN7JID!
09.10.2023, 09:46 #30Кенгуру
- 16.02.2015
- 7,853
- 2393
- 449
Владимир, я считаю важным совершенно другое - стэк на КВ лично мне нафиг не нужен. Сложность немереная. Эти два дБ на передачу я добью УМом.
На приём.. наверное может быть случай когда отсутствие верхнего лепестка уменьшит какую то помеху, но для этого надо иметь перключалку верх\низ\стэк и поднатореть умело ей пользоваться. Однако практика показывает что бы взять Буве это реально не сиграет, и что бы ответил , если вдруг, Р5- то тоже.
Я вообще думаю что стэк на КВ это чистое эго. Леша RA3DKE соорудил на десятку ягу 4х5 которая стоит уже лет 30 и до сих пор работает, ну оОчень специфическая работа антенны... бывает зовут ДХ от туда куда она почти повернута а их не слыхать, если б была сделана переключалка - цены б не было.
По большому счету нужна ОДНА и на максимальной высоте.Последний раз редактировалось R3DE; 09.10.2023 в 09:55.
23Спасибо
