Показано с 1 по 15 из 24
Тема: Плавающая неисправность в A3S
    07.04.2017
    42
    133
    81
    74
    Коллеги, здравствуйте!
    В кушкрафтовской A3S уже второй раз за неделю возникает такая ситуация с 10-метровым диапазоном:
    Затем самопроизвольно (в первый раз через 10-15 минут, а во второй - через 12 часов) антенна возвращается в своё обычное состояние:
    "Результат сканирования" - это минимум, который находит анализатор в автоматическом режиме.
    Какие мысли есть по поводу происходящего? У меня тоже есть мысли, но я оставлю их при себе, пока не выслушаю более опытных товарищей.
    21.11.2007
    Екатеринбург
    50
    4,798
    1982
    2445
    Все ж давно известно. Ломаться там больше нечему.
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,459
    5845
    7824
    Дмитрий, я правильно понял ( из статьи на Вашей страничке) ,что трэп нужно настраивать при подключённых к нему трубках элемента, так как из-за них смещается резонанс ?
    Я замечал такое явление при настройке резонансных дросселей-"пробок", которые устанавливаются в точке питания антенны....
    Big Gun Аватар для RV3MP
    02.04.2010
    Ярославль
    7,908
    8389
    3139
    Для начала, просто.... не верить показаниям АА330.
    "Погоду на Венере" показывает.
    Посмотрите на одну из картинок: R46 X0 SWR 1.45 (реально 1.08), R79 X0 SWR 1.95 (реально 1.58), R53 X-104 SWR 5.05 (реально 5.9)....
    Да бред полнейший!
    Несколько раз, пробовал настроить антенну с помощью этого "показометра". Чуть мозг не лопнул! Логики нет СОВСЕМ!
    Где то, активное - ну как получится, про реактивку он просто "забывает", где то показывает, но не факт,
    что правильно, где то берёт цифры "с потолка".
    А ты - думай... ломай голову почему так!
    Даже, бюджетный NanoVNA.... себе таких "вольностей" не позволяет.
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,459
    5845
    7824
    Бюджетный NanoVNA - просто отличный прибор по сравнению с теме же "не очень бюджетными Rig Expert"
    R.E. конечно такую ахинею, как АА-330 не показывают, но и , как выяснилось, серьёзную антенну с их помощью настроить невозможно. А измерение ёмкости и индуктивности на высокой частоте для них часто просто неразрешимая задача.
    07.04.2017
    42
    133
    81
    74
    RV9CX, Дмитрий, спасибо за ответ!
    Статью я Вашу, конечно, читал и понимаю, что "проблема где-то в трапах" :-)
    Вопрос-то в другом - что это за проблема?
    Мои мысли - где-то в одном из первых трапов вибратора возникает коротыш, исключающий его из работы. По этой причине так сильно падает резонанс (условный, конечно) на 10 метрах и оказываются практически не задетыми более низкочастотные диапазоны.
    02.04.2010
    Ярославль
    7,908
    8389
    3139
    100% антенну опускать и проверять (пока не очень холодно).
    Наверняка, где то прогорело/окислилось.
    Мало того! Качнёте больше 100Вт - ещё "косяки" вылезут.
    07.04.2017
    42
    133
    81
    74
    А у меня больше 100 ватт нету :-)
    Да, хотел сегодня опустить и снять вибратор для проверки трапов, но во-первых неисправность самоустранилась, а во-вторых мерзкая мокрая погода весь день.
    Работаю в эфире с утра, в основном на десятке - хоть бы раз хоть бы что.
    02.04.2010
    Ярославль
    7,908
    8389
    3139
    Почти уверен, на 100%, что эта "болячка", всплывёт в самый не подходящий момент (по закону подлости).
    07.04.2017
    42
    133
    81
    74
    Ещё бы! Прямо посреди зимы в -40, а в эфире будут грохотать Карибы.
    21.11.2007
    Екатеринбург
    50
    4,798
    1982
    2445
    Трэпы это самостоятельные узлы, настраивать их надо без всяких проводов. Другое дело на какую частоту. Если есть (как в этом случае) конструктивные короткие трубки, то делается то же самое, но на частоту ниже. Производитель видимо это и учел, т.к. трубки являются неотъемлемой частью трэпов
    в статье описаны все случаи и способы выявления и решения проблемы. 100% Ваш случай там описан. Другой вопрос в том, что неисправность ваша плавающая. Я 3 раза опускал-поднимал, не верил глазам и приборам - прибор показывает короткое замыкание на катухе, а антенна не работает - пока не перемотал полностью катуху. Делайте по описанной мной методике с противовесом и активно шатайте элемент во время измерений. Я думаю он всплывет.
  12. #12
    07.04.2017
    42
    133
    81
    74
    Спасибо, Дмитрий!
    Если позволит погода на ближайших выходных, то попробую заняться. Ну а если нет - придётся отложить до весны.
  13. #13
    07.04.2017
    42
    133
    81
    74
    Опустил я антенну, разобрал все трапы вибратора и не обнаружил ничего интересного.
    Всё на заклёпках, контакт более, чем надёжный.
    Вложение 346134
    Катушки тоже на заклёпках, никаких подгаров или чего-то похожего не обнаружено:
    Вложение 346135
    Единственное, что нашлось - это останки мухи.
    Вложение 346136
    Собрал антенну обратно, сейчас десятка работает нормально.
    Показания (антенна на высоте 2 метров):
    Вложение 346137
    Вложение 346138
    Вложение 346139
  14. #14
    DX-КОНТЕСТОДОР Аватар для RO9O
    08.10.2008
    НовосибБарышево
    3,385
    7061
    5302
    R9OCN Алё ты нормальный, не заболел, ? Корешок ты себя нормально чувствуешь, ну у тебя есть корефаны в Черепаново, в Барышево, мы все знаем и поможем, ты че как в лесу живёшь? Это последнее предупреждение....бить будем если что по оскарам
  15. #15
    Standart Power Аватар для RK9DK
    26.06.2002
    Карпинск
    48
    295
    59
    416
    Вложение 346134
    Вложение 346135
    Вложение 346136
    Вложение 346137
    Вложение 346138
    Вложение 346139
    Почему то не открываются ссылки
  1. Неисправность в Alinco dx-70th.
    от Семафор в разделе КВ: ALINCO
    Последнее сообщение: 01.04.2016, 22:22
  2. Два вида неисправностей в радиотехнике
    от RZ9CJ в разделе Беседка. Для любителей поговорить.
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 12.04.2008, 19:36
  3. Неисправность в C1-116
    от artemium в разделе Приборы и измерения
    Последнее сообщение: 25.03.2006, 06:58
  4. неисправность в CК-М-20 (Сапфир 23тб-307д)
    от m38 в разделе Телевизоры
    Последнее сообщение: 19.05.2005, 11:28
  5. Неисправность в армейском телескопе
    от UA3BM в разделе Антенная механика
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 25.05.2004, 23:04
