Показано с 16 по 24 из 24
Тема: Плавающая неисправность в A3S
  1. #16
    07.04.2017
    42
    133
    81
    74
    Цитата Сообщение от RO9O Посмотреть сообщение
    R9OCN Алё ты нормальный, не заболел, ? Корешок ты себя нормально чувствуешь, ну у тебя есть корефаны в Черепаново, в Барышево, мы все знаем и поможем, ты че как в лесу живёшь? Это последнее предупреждение....бить будем если что по оскарам
    Сан Саныч, да так вроде не хвораю :-)
    Ну что, тогда мы сейчас с Андрюхой антенну не поднимаем, а ждём гостей из Барышево? ;-)
    Цитата Сообщение от RK9DK Посмотреть сообщение
    Почему то не открываются ссылки
    Действительно. Отправляю ещё раз.
    Всё на заклёпках, контакт более, чем надёжный.
    Катушки тоже на заклёпках, никаких подгаров или чего-то похожего не обнаружено:
    Единственное, что нашлось - это останки мухи.
    Собрал антенну обратно, сейчас десятка работает нормально.
    Показания (антенна на высоте 2 метров):
  2. #17
    27.12.2020
    Норильск р-н Талнах
    38
    670
    455
    144
    Плохой контакт на стыках элементов. Была подобная штука с a4s. Тоже думал,что трапы. Но обошлось малой кровью. Ключ, наждачная бумага. От ветров ,в некоторых местах прославляются хомуты. Когда тянем , стыки проверяем так,что бы нельзя было прокрутить трубку в трубке
  3. #18
    07.04.2017
    42
    133
    81
    74
    А почему тогда пятнашка с двадцаткой работали нормально? Проблема была только на 10 метрах.
    Или я ошибаюсь?
  4. #19
    Пользователь
    05.04.2011
    2,315
    1019
    371
    Тезка RV9CX полностью же все разжевал - надо сделать ревизию !
    клепки обязательно высверлить,
    трэпы разобрать !
    зачистить люминтий , покрыть стыки токопроводящей смазкой
    а потом заклепать
  5. #20
    30.04.2011
    Ростов-на-Дону
    3,898
    3037
    2672
    Заклёпки, скорее всего, не причём. Там нет гальванопары. Я бы в первую очередь обратил внимание на соединения разных металлов, т.е. поменял бы саморезы и гроверы на новые.
    Кстати, а что если соединения на заклёпках промерить обычным омметром? Всё же лучше, чем просто "на глазок".
    http://cq6l.ru ::
  6. #21
    07.04.2017
    42
    133
    81
    74
    Спасибо за ответ!
    А там нет ничего такого - ни саморезов ни гроверов. Есть только заклёпки, в том числе и на катушках.
    Омметром мерил. Подключал его и шатал соединения в разные стороны - никаких изменений.
    Как бы то ни было - поменял заклёпки, собрал всё обратно, поставил, подняли (гости из Барышево так и не приехали, между прочим!) - с воскресенья ни разу не возникла проблема. Однако резонанс на 20 метрах ушёл вверх, притом значительно, сейчас он около 14250, при этом КСВ 1,15. Было, напоминаю, 1,01 на 14200.
  7. #22
    30.04.2011
    Ростов-на-Дону
    3,898
    3037
    2672
    Под заклёпками (которые сначала принял за саморезы) между катушками и элементами увидел гроверы, хотя в месте контаткта ничего нет.
    Ну и в месте запитки наверняка есть саморезы.
    Кстати, хотел спросить, а в трапах есть дренажные отверстия?
    http://cq6l.ru ::
  8. #23
    07.04.2017
    42
    133
    81
    74
    В месте запитки болты с гайками. Антенна установлена всего-то три недели назад, там всё было свежезатянуто. При разборке крепление кабеля вообще не трогал.
    Отверстия да, есть, направлены вниз :-) Внутри трапов всё чистенько, кроме мухи.
    Вообще думаю, что пропал контакт корпуса трапа (он же конденсатор) и полотна. Обрыва не было, а контур не работал как следует и не выполнял роль "ловушки". Наверное так и запишем.
  9. #24
    28.01.2016
    Пермкий край г. Чайковский
    175
    14
    16
    Вот как отреагировала антенна SAYT 3-3 на прошедший у нас в регионе ледяной дождь. Резонансы уползли в низ из за увеличения емкости трапов. Судя по машинам во дворе толщина льда составляет 8-10 мм . Буду ждать оттепели , обещают к понедельнику 0 градусов, сейчас -12. Название: 20.png
Размер: 7.7 Кб Название: 15.png
Размер: 7.9 Кб Название: 10.png
  1. Неисправность в Alinco dx-70th.
    от Семафор в разделе КВ: ALINCO
    Последнее сообщение: 01.04.2016, 22:22
  2. Два вида неисправностей в радиотехнике
    от RZ9CJ в разделе Беседка. Для любителей поговорить.
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 12.04.2008, 19:36
  3. Неисправность в C1-116
    от artemium в разделе Приборы и измерения
    Последнее сообщение: 25.03.2006, 06:58
  4. неисправность в CК-М-20 (Сапфир 23тб-307д)
    от m38 в разделе Телевизоры
    Последнее сообщение: 19.05.2005, 11:28
  5. Неисправность в армейском телескопе
    от UA3BM в разделе Антенная механика
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 25.05.2004, 23:04
