20.05.2024, 13:31 #16Standart Power
- 25.06.2010
- Краснодар
- 53
- 289
- 123
- 73
https://www.qrz.ru/classifieds/detai...e-truby_399787
Нормальный вариант собрать эти RQ23,ну а если уже ну очень хочется и варцы,то переделывать уже в RQ25,только тогда пересчитывать все размеры элементы.Последний раз редактировалось UA7D; 20.05.2024 в 13:38.
73 ! UA7D Геннадий . ex RZ6AQB. UA6-101-491.
20.05.2024, 14:40 #17Standart Power
- 27.09.2010
- 248
- 185
- 162
20.05.2024, 15:20 #18модераптор
- 18.12.2002
- Калуга-Город Герой!!
- 28,949
- 17075
- 1895
Хотел дать совет "Наберите на авито два слова стеклопластиковые трубы", потом сам попробовал, и отказался
Там черт ногу сломит, как авито ищет..
В общем так:
https://www.avito.ru/kirpilskaya/rem...uby_2402454277
Вы все его прекрасно знаете
На авито может ответить на второй день, говорит, не часто бывает. Проще по вацапу.
Я на днях буду заказывать.
Только не жалуйтесь на это сообщение, а то забанят
Вот, кусочек описания и инструкции по сборке.
Очевидно, что 20-ка легко помещается на 2 2-х метровых шеста.73! Илья aka RX3X, bubble gum, ex RA3XE, UA0FBS, W3XXL, 8B DXCC, 8B P-150-C
20.05.2024, 15:47 #19Покинул форум
- 25.05.2014
- д.Денисово
- 2,143
- 886
Прежний хозяин мог отпилить их по понятным причинам,а именно общая длина дюралевых труб почти 8м. и они с учетом длины бума при гальваническом контакте всей несущей конструкции вполне могут влиять на резонансы,особенно на более высоких диапазонах.И те кстати могут работать непредсказуемо в плане диаграммы.Так что только пластик.И усиление многодиапазонных квадратов из за неоптимальных расстояний равно 5 дб.,по крайней мере на сайте R-QUAD,такое же усиление имеют RR-33 на том же сайте и так же у спайдеров.Ну может шумят меньше и то вопрос,да еще гемор с коммутацией и запиткой.Для информации...однодиапазонные оптимизированные квадраты или яги имеют усиление примерно 7.5. дб.
20.05.2024, 15:53 #20Very High Power
- 23.01.2018
- Волгодонск
- 3,227
- 798
- 2891
Выскажу своё мнение. В 1985г собрал квадраты 3-20 и 4на15. Все распорки полностью из дюралевых труб. Труба d=25мм -3м. В неё вставка от лыжной палки(дюраль) на конце которой капроновая втулка,плотно заходит в трубку на глубину 7см и зазор между трубками заливается эпоксидкой. От траверсы распорки изолированы через диэлектрическую плиту(можно втулки). Применял антенный канатик d=2.5мм. все квадраты между собой обвязаны синтетическим шнуром. Дюралевые распорки АБСОЛЮТНО не повлияли на диаграмму направленности.
В 2000г собрал квадраты 2х 40м из стеклопластика от RQ. Тяжёлые. Нужно красить, через год в клочья порвало весь
импортный кевлар, одну распорку разломило. Больше нет желания применять стеклопластик. Да и он в цене сравнялся с дюралевыми трубками.Последний раз редактировалось RV6LL; 20.05.2024 в 16:00.
73! Владимир
20.05.2024, 16:03 #21Покинул форум
- 25.05.2014
- д.Денисово
- 2,143
- 886
20.05.2024, 16:24 #22Заблокирован
- 29.09.2006
- Hong Kong, Lamma Island
- 64
- 456
- 394
Основатель темы просил СОВЕТА....
Нет более подходящего места чем этот форум на предмет СОВЕТОВ....
Ведь все участники родились в СТРАНЕ СОВЕТОВ...
Нет более бесполезного способа угробить время как читать все эти советы.....
На месте основателя темы я бы дождался когда Владимир RJ3FF выложит обещанную продвинутую модель.
В модели можно ввести все металлические части с их диаметрами и длинами , учесть диаметр используемого провода и посмотреть диаграммы.
Можно что либо и подкорректировать с учетом высоты установки.
Далее антенна изготавливается точно по размерам и на этом процесс закончен.
Мною были изготовлены десятки антенн рассчитанных в ММАНА и все они заработали точно по-расчету.
Более мне нечего добавить.
20.05.2024, 16:47 #23
20.05.2024, 17:29 #24Very High Power
- 14.05.2003
- 71
- 1,441
- 1042
- 957
Доброго дня, всем!
Дмитрий!
Атак, ли нужна антенна на 20м?
У Вас она есть и много лучше.
А вот если квадраты, то я думаю стоит делать из этого материала и на этой мачте. 4 на 10 и 4 на 15.
Траверса, та что есть, но распорки под крайние два элемента под углом.
При хорошей растяжке это весьма компактная и очень механически прочная конструкция 4 элементов.
Многие могут подтвердить.
В итоге получаете надежную конструкцию и с большим эффектом на 15 и 10.
удачи и успеха!
73!UA0WY (ex. RA0WAD, UA0AEE, UA0WAY ), I was a member of UK0AAB, U0Y, R0HQ ), member Central Siberia - DXCLUB.
20.05.2024, 17:36 #25Big Gun
- 24.03.2015
- Дзержинск
- 10,074
- 9709
- 11470
Так вот и был вопрос изначально. можно ли укоротить рамки от 20 ки до 17 метров, будет ли работать? Мнерия прямо противоположные. от "там на сантиметр двинь- и в
сп развалится", до "фигня, все будет нормпльно!". Целая дискуссия по шестам из дюраля. В данном случае- шесты стеклопластиковые. просто прежний хозяир ч попытке "экспериментов" их подрезал. и теперь длина на самой грани.73! Дмитрий. Since 1988 as UA3TJW
"RX, or NOT Tx!" Дожили! От Твиттера излечился, Инстаграм закрыт. Встречаемся на ПорнХабе....
Видео пайлапов из моего шэка. И не только.
https://youtube.com/@DXing_with_RT5T...tbwh9wvV01lGKD
20.05.2024, 18:44 #26Very High Power
- 13.07.2009
- Москва с 2022
- 76
- 1,230
- 717
- 166
Будет. Есть же RQ-25 на этих же шестах.
Как? Вот файл RQ-23, укорачивайте рамки от 20 м до 17, и своими глазами всё увидите.
P.S.На 10м явно просится четвертьволновой трансформатор 75 Ом для согласования с отдельным кабелем 50 Ом.
Скорее всего, 15м придется править под влянием 17 м.Виктор R2BT, ex UA9OC
20.05.2024, 20:51 #27Very High Power
- 21.07.2004
- 1,228
- 122
- 99
посоветуйте расчет - 4 квадрата 18МГц монобэнд.
ra3qdp
20.05.2024, 22:25 #28High Power
- 05.01.2014
- Славянск
- 708
- 330
- 131
Вот.
UT7IA
20.05.2024, 22:46 #29Very High Power
- 28.02.2006
- Железногорск KU-04
- 2,046
- 2884
- 1137
Дима, сделай три диапазона 17, 15 и 12.
Рефлекторы сперва возьми расчетной длины и настаиваешь (через 1/4 лямбда трансформатор 75 омного кабеля) по минимуму КСВ. Затем ищешь америкоса или австралийца и давишь по нему зад.
Начинаешь с 17м, затем 15 и 12.
24 mHz очень не дружит с диапазоном 28. Их сложнее всего совместить, поэтому на 10м лучше оставить 4ele. Если решишься добавить ещё пару рамок - оптимальный вариант для компактной антенны rq35.
В последней версии там 2 квадрата на 20м. По три квадрата на 17, 15 и 12м. Четыре квадрата на 28mhz, сразу скажу что на 10м положит на лопатки твою десятичную Ягу. Но на 14 mhz двух квадратов откровенно мало. Поэтому есть смысл на одной мачте оставить 20м, а на второй сделать RQ-35. Хотя мне двадцатка уже не нужна, там одна стана осталась не сложная технически. Поэтому я бы вторую мачту задействовал бы под hb9cv на два диапазона 40 и 30м. Такая есть готовая у Совантенна.RA3QSY Игорь
20.05.2024, 22:54 #30Модератор
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 8,468
- 5859
- 7830
43Спасибо
