20.05.2024, 23:02 #31Very High Power
- 28.02.2006
- Железногорск KU-04
- 2,046
- 2884
- 1137
Владимир, у Вас же был этот вариант с проводом из биметалла 1.6
В этой версии диапазон 24 излучает в обратную сторону. Там фактически два элемента - вибратор и рефлектор. В качестве директора служит рефлектор диапазона 28mhz. Модели у меня нет, а данные я вам постараюсь скинуть на выходных. У меня только провод в оболочке. Если найдете свою версию из биметалла, попрошу мне её скинуть.RA3QSY Игорь
20.05.2024, 23:06 #32Модератор
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 8,465
- 5854
- 7827
20.05.2024, 23:17 #33Very High Power
- 28.02.2006
- 2,046
- 2884
- 1137
Такой вариант я не видел.
Изначально в RQ-35 было:
- 2 ele 14mhz;
- 2 ele 18mhz;
- 3 ele 21mhz;
- 2 ele 24mhz (излучение прямо);
- 4 еle 28mhz.
Этот вариант у меня появился в 2003году. На 28 неоднократно в pile up душились с 6ele monoband yagi и kt34a.
В большинстве случаев сперва были квады, потом 6еle и последним брали kt34a. Но тут не совсем корректно, яга строилась на примитивной модели из 90х. Реальные 6 элементов конечно выиграют.
Затем рквад удлинил палки на одной из рамок и доставил туда третий квадрат на 17м и развернул в обратную сторону 24 (получив псевдо 3 ele). В каталоге именно эта версия сейчас и висит.Последний раз редактировалось RA3QSY; 20.05.2024 в 23:25.
RA3QSY Игорь
20.05.2024, 23:32 #34Модератор
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 8,465
- 5854
- 7827
20.05.2024, 23:35 #35
20.05.2024, 23:55 #36Модератор
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 8,465
- 5854
- 7827
У меня есть вот такая модель:
rq-32 ra3da.maa
Вот модель с питанием по 2м кабелям ( вместо пяти).
Комментарии о том, что и как - завтра. Сейчас уже надо спать.
R2DTE RQ32 Exp2.maa73! Владимир, RJ3FF.
21.05.2024, 13:32 #37Модератор
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 8,465
- 5854
- 7827
Немного подчистил модель: удалил ненужные ( теперь уже) провода и нагрузки.
R2DTE RQ32 Exp2.maa
Теперь немного подробностей по питанию.
При работе на диапазонах 21, 24 и 28 МГц фидер подключается в провод 61 (w61c) через отрезок 75-омной линии , длина которой на частоте 24.5 МГц составляет четверть длины волны. Частота 24.5 МГц - среднее геометрическое от нижней рабочей частоты (21) и верхней рабочей частоты антенны ( 28.7).
Обратите внимание на то, что реактивное входное сопротивление (которое показывает модель) на 21 и 28 МГц не равно нулю и на 21 отрицательное, а на 28 положительное. Так сделано специально, чтобы линия ( длина которой на этих частотах отличается от четверти волны) трансформировала эту реактивность в нулевую.
При работе на 18 и 14 МГц фидер подключаем в провод w50c через 75-омный отрезок длина которого на составляет четверть длины волны частоте 16 МГц.
Само собой не нужно игнорировать установки дросселей , или других устройств . обеспечивающих подавление тока, затекающего на внешнюю сторону оплётки.
С учётом этого может оказаться так, что длины непосредственно 75-омных вставок не хватит, чтобы дотянуться до коммутатора. Тогда лучше всего добавить отрезки 50-омного фидера длиной пол волны на частоты 16 и 24.5 МГц соответственно.
Именно по пол волны, а не какие попало. Дело в том, что "кусок" кабеля случайной длины от коммутатора до не задействованного в данный момент порта многодиапазонной антенны вносит в него комплексное сопротивление случайной величины. Так, на пример, чтобы убить в хлам 21 МГц в этой антенне достаточно подключить к незадействованному w50c реактивное сопротивление величиной примерно -700 Ом ( или конд 10,5 пФ). Именно так может получиться, если длина 50-омного хвостика получится чуть больше четверти волны на этой частоте. Поэтому уходим как можно дальше от четвертушки. Пусть будет как можно ближе к половинке, тогда мы гарантированно не испортим антенну. Это касается только коммутаторов на обычных реле-замыкателях ( В2В и т.п.).
Я привёл в пример только 21 МГц. Но при других ( но похожих) сопротивлениях так же, в хлам, убиваются и другие диапазоны.
Всё выше сказанное по поводу длин незадействованных хвостиков касается в полной мере и обычных антенн , в которых каждая рамка ( или диполь в в ягах) питается через свой кабель. Как избежать таких "чудес"? Если коммутатор не "землит" незадействованный хвостик, делаем его длиной в четверть волны.
Если "землит", то делаем пол волны.
В описанной выше модели хвостики длиной в примерно четверть волны уже есть и поэтому , чтобы сохранить, пусть и примерно, нечётное количество четвертей ( при обычном коммутаторе, без закорачивания на землю) мы подключаем дополнительную половинку волны.73! Владимир, RJ3FF.
28.05.2024, 22:23 #38High Power
- 01.04.2007
- 717
- 231
- 204
Хочу также попросить совета по квадратам. Видел реально работающие квадраты, у которых распорки были сделаны из ПВХ-трубок диаметром 15-20мм, которые для жесткости соединялись кусочками дюралевых трубок, примерно через 1-1,5м. Точнее ПВХ прямо в дюралевую трубку вставлялись. Давненько это было. Про стеклопластик тогда еще и речи не было, был большой дефицит. До сих пор у меня эти заготовки из ПВХ стоят, но так и не удалось их пока использовать. Конструкция предполагалась в виде ежа. Подскажите пожалуйста, стоит ли сейчас с этим заморачиваться, долго ли проживут такие распорки? Или уже их выкинуть и покупать стеклопластик?
EW3LN
29.05.2024, 00:53 #39Very High Power
- 23.01.2018
- Волгодонск
- 3,223
- 798
- 2890
73! Владимир
29.05.2024, 06:17 #40
29.05.2024, 20:32 #41High Power
- 01.04.2007
- 717
- 231
- 204
Спасибо, есть такое мнение. Но вот на днях наткнулся в журнале Радиолюбитель. КВ и УКВ. на большую статью про изготовление волнового канала на 144 Мгц. И там как раз в качестве несущей используются трубы ПВХ, поэтому и спросил. Еще раз почитаю, может там какие особенные трубы. И я еще слышал мнение, что цвет играет большую роль?
EW3LN
29.05.2024, 22:58 #42Модератор
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 8,465
- 5854
- 7827
Я уже несколько лет подвязываю помидоры на даче к трубкам, которые я покупаю на стр рынке в магазине "электрика". Серые, диаметр около 20 мм. Не знаю, какой материал. И торговцы на рынке не знают - у них есть только ответ на один вопрос "Для чего?" ... . Лет 8 некоторые трубки стоят всё лето и никаких характерных следов - поверхность сохраняет матовый блеск.
30.05.2024, 06:01 #43Big Gun
- 24.03.2015
- Дзержинск
- 10,074
- 9709
- 11467
это трубки для прокладки кабелей. стоят копейки, бывают разных диаметров. у меня из них были квадраты на 21 сделаны. две зимы простояли, пережили ледяной дождь и ветра. стоят около 100 рублей за 2 метра.
73! Дмитрий. Since 1988 as UA3TJW
"RX, or NOT Tx!" Дожили! От Твиттера излечился, Инстаграм закрыт. Встречаемся на ПорнХабе....
Видео пайлапов из моего шэка. И не только.
https://youtube.com/@DXing_with_RT5T...tbwh9wvV01lGKD
30.05.2024, 06:16 #44модераптор
- 18.12.2002
- Калуга-Город Герой!!
- 28,927
- 17069
- 1894
30.05.2024, 07:09 #45Без подписи
- 03.05.2007
- Оленино, Россия
- 13,530
- 8343
- 2313
Если на пару-тройку лет,то сойдет.А так действительно ультрафиолет разрушает ПВХ.Он в принципе и стеклопластик разрушает если не красить.Есть еще один фактор-все эти стыки с трубками уменьшают сопротивление на изгиб. А при сильном ветре еще могут и помочь квадратам сложиться.
Таки да.
43Спасибо
