Страница 3 из 5 ПерваяПервая 12345 ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 45 из 65
Тема: Квадраты. Нужен совет.
  1. #31
    Very High Power Аватар для RA3QSY
    28.02.2006
    Железногорск KU-04
    59
    2,046
    2884
    1137
    Владимир, у Вас же был этот вариант с проводом из биметалла 1.6
    В этой версии диапазон 24 излучает в обратную сторону. Там фактически два элемента - вибратор и рефлектор. В качестве директора служит рефлектор диапазона 28mhz. Модели у меня нет, а данные я вам постараюсь скинуть на выходных. У меня только провод в оболочке. Если найдете свою версию из биметалла, попрошу мне её скинуть.
  2. #32
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,465
    5854
    7827
    Игорь, у меня есть данные по антенне ( модель) , в которой 2 на 14, 2 на 18, 3 на 21, 3 на 28 и 2 на 24 в обратную сторону.
    А Вы пишите про 2 на 14, 3 на 18 .... и 4 на 28. Вот такую ант я имел ввиду.
  3. #33
    28.02.2006
    Железногорск KU-04
    59
    2,046
    2884
    1137
    Такой вариант я не видел.
    Изначально в RQ-35 было:
    - 2 ele 14mhz;
    - 2 ele 18mhz;
    - 3 ele 21mhz;
    - 2 ele 24mhz (излучение прямо);
    - 4 еle 28mhz.
    Этот вариант у меня появился в 2003году. На 28 неоднократно в pile up душились с 6ele monoband yagi и kt34a.
    В большинстве случаев сперва были квады, потом 6еle и последним брали kt34a. Но тут не совсем корректно, яга строилась на примитивной модели из 90х. Реальные 6 элементов конечно выиграют.
    Затем рквад удлинил палки на одной из рамок и доставил туда третий квадрат на 17м и развернул в обратную сторону 24 (получив псевдо 3 ele). В каталоге именно эта версия сейчас и висит.
  4. #34
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,465
    5854
    7827
    вот этот вариант я и имел ввиду.
  5. #35
    28.02.2006
    Железногорск KU-04
    59
    2,046
    2884
    1137
    Владимир, не пересчитайте потом этот вариант на медный голый 1.6мм2
    На выходных отправлю
  6. #36
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,465
    5854
    7827
    У меня есть вот такая модель:
    rq-32 ra3da.maa
    Вот модель с питанием по 2м кабелям ( вместо пяти).
    Комментарии о том, что и как - завтра. Сейчас уже надо спать.
    R2DTE RQ32 Exp2.maa
  7. #37
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,465
    5854
    7827
    Немного подчистил модель: удалил ненужные ( теперь уже) провода и нагрузки.
    R2DTE RQ32 Exp2.maa
    Теперь немного подробностей по питанию.
    При работе на диапазонах 21, 24 и 28 МГц фидер подключается в провод 61 (w61c) через отрезок 75-омной линии , длина которой на частоте 24.5 МГц составляет четверть длины волны. Частота 24.5 МГц - среднее геометрическое от нижней рабочей частоты (21) и верхней рабочей частоты антенны ( 28.7).
    Обратите внимание на то, что реактивное входное сопротивление (которое показывает модель) на 21 и 28 МГц не равно нулю и на 21 отрицательное, а на 28 положительное. Так сделано специально, чтобы линия ( длина которой на этих частотах отличается от четверти волны) трансформировала эту реактивность в нулевую.
    При работе на 18 и 14 МГц фидер подключаем в провод w50c через 75-омный отрезок длина которого на составляет четверть длины волны частоте 16 МГц.
    Само собой не нужно игнорировать установки дросселей , или других устройств . обеспечивающих подавление тока, затекающего на внешнюю сторону оплётки.
    С учётом этого может оказаться так, что длины непосредственно 75-омных вставок не хватит, чтобы дотянуться до коммутатора. Тогда лучше всего добавить отрезки 50-омного фидера длиной пол волны на частоты 16 и 24.5 МГц соответственно.
    Именно по пол волны, а не какие попало. Дело в том, что "кусок" кабеля случайной длины от коммутатора до не задействованного в данный момент порта многодиапазонной антенны вносит в него комплексное сопротивление случайной величины. Так, на пример, чтобы убить в хлам 21 МГц в этой антенне достаточно подключить к незадействованному w50c реактивное сопротивление величиной примерно -700 Ом ( или конд 10,5 пФ). Именно так может получиться, если длина 50-омного хвостика получится чуть больше четверти волны на этой частоте. Поэтому уходим как можно дальше от четвертушки. Пусть будет как можно ближе к половинке, тогда мы гарантированно не испортим антенну. Это касается только коммутаторов на обычных реле-замыкателях ( В2В и т.п.).
    Я привёл в пример только 21 МГц. Но при других ( но похожих) сопротивлениях так же, в хлам, убиваются и другие диапазоны.
    Всё выше сказанное по поводу длин незадействованных хвостиков касается в полной мере и обычных антенн , в которых каждая рамка ( или диполь в в ягах) питается через свой кабель. Как избежать таких "чудес"? Если коммутатор не "землит" незадействованный хвостик, делаем его длиной в четверть волны.
    Если "землит", то делаем пол волны.
    В описанной выше модели хвостики длиной в примерно четверть волны уже есть и поэтому , чтобы сохранить, пусть и примерно, нечётное количество четвертей ( при обычном коммутаторе, без закорачивания на землю) мы подключаем дополнительную половинку волны.
  8. #38
    01.04.2007
    717
    231
    204
    Хочу также попросить совета по квадратам. Видел реально работающие квадраты, у которых распорки были сделаны из ПВХ-трубок диаметром 15-20мм, которые для жесткости соединялись кусочками дюралевых трубок, примерно через 1-1,5м. Точнее ПВХ прямо в дюралевую трубку вставлялись. Давненько это было. Про стеклопластик тогда еще и речи не было, был большой дефицит. До сих пор у меня эти заготовки из ПВХ стоят, но так и не удалось их пока использовать. Конструкция предполагалась в виде ежа. Подскажите пожалуйста, стоит ли сейчас с этим заморачиваться, долго ли проживут такие распорки? Или уже их выкинуть и покупать стеклопластик?
  9. #39
    23.01.2018
    Волгодонск
    3,225
    798
    2890
    Наилучший вариант сделать распорки из дюралевых труб разбитых диэлектрическими вставками. Желательно изолировать от траверсы и разбить на 3 части разных диаметров и длины. Надёжно и на долго. Опробованно. Рекомендую.
    73! Владимир
  10. #40
    Big Gun Аватар для RX4CD
    02.01.2009
    SA-43
    11,123
    5513
    2775
    ПВХ не выдерживает ультрафиолет. Рассыпятся.
  11. #41
    01.04.2007
    717
    231
    204
    Спасибо, есть такое мнение. Но вот на днях наткнулся в журнале Радиолюбитель. КВ и УКВ. на большую статью про изготовление волнового канала на 144 Мгц. И там как раз в качестве несущей используются трубы ПВХ, поэтому и спросил. Еще раз почитаю, может там какие особенные трубы. И я еще слышал мнение, что цвет играет большую роль?
  12. #42
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,465
    5854
    7827
    Я уже несколько лет подвязываю помидоры на даче к трубкам, которые я покупаю на стр рынке в магазине "электрика". Серые, диаметр около 20 мм. Не знаю, какой материал. И торговцы на рынке не знают - у них есть только ответ на один вопрос "Для чего?" ... . Лет 8 некоторые трубки стоят всё лето и никаких характерных следов - поверхность сохраняет матовый блеск.
  13. #43
    Big Gun Аватар для RT5T
    24.03.2015
    Дзержинск
    10,074
    9709
    11468
    это трубки для прокладки кабелей. стоят копейки, бывают разных диаметров. у меня из них были квадраты на 21 сделаны. две зимы простояли, пережили ледяной дождь и ветра. стоят около 100 рублей за 2 метра.
    73! Дмитрий. Since 1988 as UA3TJW
    "RX, or NOT Tx!" Дожили! От Твиттера излечился, Инстаграм закрыт. Встречаемся на ПорнХабе....
    Видео пайлапов из моего шэка. И не только.
    https://youtube.com/@DXing_with_RT5T...tbwh9wvV01lGKD
  14. #44
    модераптор Аватар для RX3X
    18.12.2002
    Калуга-Город Герой!!
    28,939
    17072
    1895
    Которые для воды? Да они вроде все выдерживают.. даже воду..
    Из них люди делают все что угодно, даже теплицы и дачные туалеты..
  15. #45
    Без подписи Аватар для RQ3P
    03.05.2007
    Оленино, Россия
    13,539
    8344
    2314
    Если на пару-тройку лет,то сойдет.А так действительно ультрафиолет разрушает ПВХ.Он в принципе и стеклопластик разрушает если не красить.Есть еще один фактор-все эти стыки с трубками уменьшают сопротивление на изгиб. А при сильном ветре еще могут и помочь квадратам сложиться.
    Таки да.
  1. Ответов: 44
    Последнее сообщение: 15.06.2018, 17:28
  2. Нужен совет по установке мачты!!
    от R2DLG в разделе Антенномания
    Ответов: 31
    Последнее сообщение: 17.11.2017, 15:18
  3. Ответов: 17
    Последнее сообщение: 30.03.2008, 23:33
  4. Нужен совет на PLANTRON 5382A
    от marvik в разделе Телевизоры
    Последнее сообщение: 14.03.2004, 16:30
  5. Нужен совет и помощь
    от Olegator в разделе Компьютеры и сети
    Последнее сообщение: 08.01.2003, 14:04
