Показано с 1 по 15 из 28
Тема: MMANA и стена дома.
    QRPP
    12.06.2023
    8
    MMANA и стена дома.
    Коллеги, подскажите можно ли в MMANA как то учесть близко стоящую стену? Живу в 10 этажном доме, на 9 этаже. Выхода на крышу нет..
    Ранее была брошена полевка практически из окна на трубу высотой метра 3, длиной метров 30.. Столб стоял в соседнем дворе.. Этим летом проводили "благоустройство" дворов.. Спилили практически все деревья во дворе и "мой" столб..
    Решил попробовать несимметричный диполь в форме наклонной русской "Л" (можно сказать Inverted V), подвешенный точкой запитки с 9 этажа, на растоянии от стены менее метра, лучи уходят в сторону забора возле дома.Забор стоит от дома на 13-15 метров .
    Да, места мало.. Что имеем, то имеем..
    Прикинул в MMANA как будет, более менее нормально. Естественно стена не учитывалась. В MMANA вышло что верх закреплен на мачте (в воздухе).. Бросил реальную антенну, посмотрел по NanoVna - жуть.. Все расползлось, резонансы ушли.. Причем не кратно, чтоб изменить длину и они все более менее попадут в нужные точки.. Влияет стена..
    Теперь вопрос: можно ли в MMANA как то учесть близко стоящую стену? Или может кто знает другие программы для расчета антенн с учетом окружающих предметов (в данном случае стены)? Вроде на просторах QRZ или CQHAM была подобная тема про стену и MMANA, но не нашел ..
    Покинул форум
    30.04.2010
    New-Troitsk
    1,769
    637
    501
    Стена стене рознь. Зависит от материала. Скорее всего, материал железобетонная панель. А ещё - дом напичкан трубами, батареями, ... Да, вы не сказали про диапазон.
    QRPP
    12.06.2023
    8
    Стена железобетонная. Диапазоны 80, 40,20, 10..
    Big Gun Аватар для RN6L
    22.01.2003
    пос. Керчикский, Россия
    13,824
    5849
    265
    В параметрах земли возможны "многоэтажная" земля в двух вариантах. Первый вариант если тип земли выбран радиальный, то это что то вроде циллиндрической башни с указанной высотой, радиусом и электрическими параметрами. Если не радиальный, то это типа как обрыв бесконечной длины. Этот тип земли пожалуй подойдет. Граница земель отсчитывается от 0 координат, в данном случае по оси Х. Поэтому координаты самой антенны должны быть соответствующими. По умолчанию в этих параметрах одна земля. Другие добавляются кажется клямкой "добавить" которая возникает при нажатии правой кнопки мыши. Но параметры этих земель надо прописывать, по умолчанию они все одинаковые. Почитайте подробнее об этом в книге Гончаренко про эту программу. Там есть таблица с примерными параметрами разных материалов.
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,466
    5857
    7828
    Только если железобетонные панели. То есть полностью проводящая плоскость.
    Ни каких других случаях ничего подобного в доступных радиолюбителям программах рассчитать не получится.
    попробуйте нарисовать стену в виде сетки.
    Покинул форум
    30.04.2010
    New-Troitsk
    1,769
    637
    501
    В #4 не моя цитата!
    Покинул форум
    30.04.2010
    New-Troitsk
    1,769
    637
    501
    Живу в 10 этажном доме, на 9 этаже. Выхода на крышу нет...
    Ситуация один к одному с моей. И дом тоже из железобетонных панелей. Над моим окном с дома на дом протянут кабель. Дотянулся длинной удочкой, зацепился за него, повесил провод полёвку. Длина провода метров 7...8, завёл в окно, на подоконнике самодельный тюнер. Рядом, совсем рядом заземление на арматуру. Если быть точнее, это не просто заземление, а нижнее продолжение антенны от 9 этажа до земли. Там, внизу, панели заземлены - проверял. С тюнером всё диапазоны. 160 и 80 не очень, остальными доволен. Так что стена из ж/б панелей не всегда плохо!
    22.01.2003
    13,824
    5849
    265
    не моя цитата!
    Ну это движок форума чудит временами...
    80, 40,20, 10.
    А что в модели "резонансы" были на всех этих диапазонах? Сомневаюсь... Моделирование около земли с неизвестными реальными параметрами дело не благодарное. Если есть в наличии NanoVna, то лучше измерить комплексные сопротивления и сделать СУ.
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,466
    5857
    7828
    Где-то была ветка про программу, позволяющую синтезировать многочастотное СУ по импедансам на нужных частотах
    Действительно, нет смысла мудрить с моделированием, тем более, что ММАНА не учтёт параметры реальной земли под антенной. Повесьте антенну, измерьте имедансы , синтезируйте СУ при помощи программы . Останется изготовить и подстроить СУ.
    QRPPP+QQ Аватар для RN3KV
    11.01.2011
    76
    1,684
    499
    24
    Дело даже не столько в программах, сколько в панелях.
    Там может быть что угодно, но не сплошные и тем более сваренные куски арматуры на всю длину или высоту дома.
    Свариваются чаще всего закладные детали. Это пластины с кусками загнутой крючком арматуры пол метра и залитой бетоном.
    В лучшем случае связанные ржавой проволокой.
    Very High Power Аватар для RA4DB
    23.04.2011
    Саратов
    55
    2,396
    994
    688
    Вот здесь посмотрите. В конце статьи моя антенна на 160 м, фото дома и как я его нарисовал в ММАНА. Совпало с реальными замерами неплохо.
  12. #12
    QRPP
    12.06.2023
    8
    Спасибо! А чем рисовали дома? Просто проводами или элементами ?
  13. #13
    23.04.2011
    Саратов
    55
    2,396
    994
    688
    Просто проводами. Неудобно, правда, долго возился. Но охота пуще неволи))
  14. #14
    23.04.2011
    Саратов
    55
    2,396
    994
    688
    Я тут подумал - моя модель на 160 м, а если надо на более высокие диапазоны, сетку дома надо почаще нарисовать. И чем выше частоты, тем чаще.
  15. #15
    Покинул форум
    25.05.2014
    д.Денисово
    2,143
    886
    Т.е 9 этажный дом и его стены связали проволокой и залили бетоном по стыкам?А зачем вообще арматура?Зачем вообще горизонтальную рамку с периметром 160м на высоте 30м. от земли считать?Вниз будет греть землю и арматуру домов,оттуда же грести помехи,в верх полноценная ази,да еще наводящая токи в электропроводке особенно верхних этажей.
  1. Базовая MMANA 3.0.31 for MAC OS. (В помощь радиолюбителям).
    от Sofa в разделе Программы для расчёта антенн
    Последнее сообщение: 28.07.2024, 06:58
  2. MMANA и близко расположенные вибраторы
    от Serg73 в разделе Программы для расчёта антенн
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 22.03.2018, 08:46
  3. Поиск скрытой проводки в стене
    от UA4ABW в разделе Бытовая техника
    Последнее сообщение: 25.05.2010, 15:49
  4. MMANA и файлы .maa
    от UW2ZW в разделе Программное обеспечение
    Последнее сообщение: 10.01.2008, 06:56
  5. Зигзаги в mmana
    от UN8FR в разделе Программы для расчёта антенн
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 13.03.2003, 10:02
