Страница 3 из 4 ПерваяПервая 1234 ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 45 из 50
Тема: Приемная антенна LoG (The Loop on Ground Antenna)
  1. #31
    QRPPP+QQ Аватар для RN3KV
    11.01.2011
    76
    1,680
    499
    24
    Так же как радикалы для вертикала.
    Где-то недавно выкладывал схемку своей древней дельты, и других дельт.
    Линии питания шли вдоль земли и косили диаграмму.
  2. #32
    13.07.2009
    Москва с 2022
    76
    1,228
    715
    166
    Цитата Сообщение от YL2QN Посмотреть сообщение
    два скрина в одном периоде - тогда будет нагляднее.
    А как это? приёмник и компьютер один. В соседних периодах 00\15 и 15/30 станции разные априори. Я выбрал 15, его и пытался скринить.
    Я пытался выбрать картинку типичную. Конечно, это не для измерений в дБ. Но способ 2 - по отдельной станции , с усреднением за паруц-тройку одинаковых периодов,, эту типичную картину подтверждает.
    Эффект "вау" отсутствует, но потенциал есть, его только нужно реализовать с двумя рамками с переключением ДН, тогда явно по С\Ш выигрыш будет. Я пробовал периметр 36 м, полка шума поднялась, сигналы тоже, изменения соотношения С\Ш в глаза не бросилось, а как оценить в цифрах - мало понятно.
    Ещё нужно бы попробовать резонансную рамку метра 2-3 в диаметре.
  3. #33
    30.11.2012
    2,935
    2105
    2019
    - Для какой антенны?
    - Кабель открытый или закороченный?
    - Какая длинна кабеля в "противоположную сторону"?
    - Помогло в чём ?
    - подключаете ант #1
    - ждёте начала периода
    - делаете screenshot
    - переключаете на ант #2
    Будет всё видно предельно ясно
  4. #34
    13.07.2009
    Москва с 2022
    76
    1,228
    715
    166
    Андрей, Вы в FT8 работаете?
    В одном периоде передают одни станции, в другом - совсем другие. Какая при этом ясность, не пойму
    вот, попытался максимально быстро. Режим RX.Ant -это IV
    За 15 секунд в одном периоде сделать скрины не успеваю просто, с записью через paint
ID:	366682   Нажмите на изображение для увеличения.
  5. #35
    30.11.2012
    2,935
    2105
    2019
    Очень редко, но очень хорошо понимаю о чём идёт речь.
    Так я поэтому и написал, что надо сделать два скрина на разные антенны именно в течение одного периода, т.е. в течение 15 секунд.
    Теперь понял. Да, надо успеть сделать за 15 секунд. Это очень легко.
    - нажмите на клавиатуре Win+V. Скорее всего у вас появится окно, что Clipboard History у Вас не включена. Нажмите кнопку включить. Если увидите историю - значит уже включена.
    - подготовьте экран для скриншота
    - как только начнётся период и появятся станции на панораме - нажмите на клавиатуре кнопку PrintScreen
    - переключите антенну и нажмите кнопку PrintScreen ещё раз.
    Всё, снимки экрана у вас готовы. Откройте Paint, создайте новый фаил и нажмите Win+V. У вас появится окошко, где видна история ваших снимков. Выберете первый снимок (он будет ниже) и сохраните его как фаил. Создайнте в Paint новый фаил, нажмите Win+V и выбирете теперь из истории другой скрин. Сохраните его как фаил. Таким образом за 15 секунд периода можно легко сделать 5-7 снимков, если наловчиться быстро переключать нужные вещи.
  6. #36
    модераптор Аватар для RX3X
    18.12.2002
    Калуга-Город Герой!!
    28,864
    17034
    1890
    А на СДР-е разве нельзя включить второй приемник на вторую антенну, и смотреть сразу два приемника с разными антеннами?
    Суслик вроде позволяет.. хотя сам я не пробовал, только счас мысль эта в голову пришла
  7. #37
    30.11.2012
    2,935
    2105
    2019
    Между снимками 33 сек - это явно не один период. Объективный результат можно получить только при реальном сравниении А/Б
    У суслика реальный приёмник только один. На СДРах с двумя реальными приёмниками можно, но это будут разные приёмники (возможно с разными характеристиками) и возможно с разными настройками.
  8. #38
    High Power Аватар для R8FB
    13.03.2023
    Пермь
    561
    143
    265
    Я в очередной раз неправильно понят...наверное, мне редактор нужен перед "отправить"
    Если бы я увидел +10 дБ по С\Ш, я б уже песни пел и плясал на клумбе, вокруг которой LoG... :-)
    Я оценивал двумя способами
    1. по разнице в дБ положения шумовой полки и "полки " пачки сигналов в полосе 3 кГц в FT8. Так вот, при переключении на LoG18m "полка" сигналов по отношению к полке шума находится ниже, чем c IV на 6-10 дБ.
    2. Выбираю в полосе этой какую-нибудь станцию и наблюдаю её пару-тройку нечётных периодов на одной и на другой антенне - выводы выше подверждаются. Вместе с тем - чувствуется, что диаграмма у этой рамки есть.
    Вечером попробую переслать сюда скрины- "лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать" ( С.)
    Вчера попробовал слушать станции в SSB- без однозначного вывода, как бы на IV С\Ш получше, но иногда и на LoG лучше разбираемость, типа шум какой-то другой.
    Я смотрю, об улучшении С\Ш с LoG говорят те, у кого TX антенны с вертикальной поляризацией... Так я перешел полностью на IV на 40 м на мачтёнке 12 м с вертикала 1017см высотой ( "танковый", что ли, с удобным основанием-изолятором для быстрого развёртывания , на байонетных защёлках, может стоять без оттяжек вообще) именно по причине выигрыша 6-10 дБ по С\Ш, один раз перещёлкнул, увидел результат и всё, желание "щёлкать" на вертикал отпало .
    Кстати - и по причине полного выигрыша на передачу на относительно ближних трассах при отсутствии разницы на дальних трассах, в отличие от расхожего мнения. Могу только подтвердить мнение Андрея LY2QN, что "перебить" диполь на высоте 0,5 L и более- можно только добавлением элементов, а не формой проволоки...
    Вчера попробовал ставить ещё один трансформатор, в шеке, полностью отвязал гальванически кабель от антенны и от аппаратуры - разницы в положении шумовой полки не увидел. Но у меня кабель от антенны до шека так и идёт по земле, метров 20.
    Владимир, RJ3FF, поставить\убрать трансформатор с этой антенной - дело одной минуты...
    Мои наблюдения в цифрах по С-метру. Вертикальная дельта диапазона 80 метров. Шум 9 баллов всегда.
    Рамка 18 метров на земле, согласована трансформатором в единицу. (так получилось ни чего не подбирал и не настраивал) Развязка с антенной полная гальваническая. Шум на наземную рамку, днем 0 баллов по С-метру, вечером, ночью 1-3 балла. Диапазон 80 метров.
    В FT-8 анализ работы обеих антенн не проводил, в силу того, что крайне не стабильные прохождения. То есть, велика вероятность ошибки измерений, когда за 15-30 секунд, уровень сигнала меняется в разы по С-метру.
    Еще один важный момент отмечен. Все остальные антенны в шеке должны быть заземлены, иначе шумы лезут в приемник.
    Выводы делать рано, но на мой взгляд полезный сигнал на наземную антенну, ослаблен на ту же величину что и шум.
    В SSB телефоном принимать слабые станции, очень даже комфортно.
  9. #39
    14.03.2008
    3,603
    1510
    1251
    Из этого следует, что отношение сигнал/шум увеличилось? Так?
    Это похоже на работу аттенюатора по входу - имхо.
    Не пробовали на дельте?
  10. #40
    Big Gun Аватар для UA8U
    24.09.2011
    14,594
    5051
    5871
    Типа включил в трансивере ATT 30 dB и такой же результат?!
  11. #41
    04.08.2015
    69
    353
    448
    705
    Лет 5-6 назад RM4HZ рассказал мне о приемной антенне виде квадрата лежащей на земле. Посоветовал увеличить периметр антенны, что я и сделал остановившись на 38 метрах. Потом в процессе эксплуатации поднял полотно антенны на 35-45 см от земли. Выше не пробовал, перешагивать через антенну будет не совсем удобно. Чудес я не увидел, но как вспомогательная приемная антенна для фазовращателя MFJ-1026 она мне понравилась. Два года назад на соседних участках появляются хозпостройки одна в 20 метрах от антенны, другая около 80 мерах. Толи просто так совпало или действительно от них пошла помеха, шумовой фон увеличился. Появились аномальные вечера, когда уровень помехи от приемной антенны превосходил уровень этой помехи на передающих антеннах. Этому факту я не нахожу объяснений. Кабель от приемной антенны 90% лежит на земле. Когда появилась помеха установил трансформатор для гальванической развязки кабеля от MFJ-1026, изменения в лучшею сторону приема микроскопические. Итого, сейчас иногда использую на диапазоне 40 м для подавления локальной помехи (час- два, может зарядка у соседей) при помощи фазовращателя.
    Вспомнил, содед по улице (RA4HPI) изготовил эту антенну по её размерам и сравнил с бевереджем небольшой длины 100м полное разочарование.
  12. #42
    Радиолюбитель
    17.12.2005
    nr Калининград
    59
    2,949
    1037
    908
    Цитата Сообщение от RA4HBS Посмотреть сообщение
    Вспомнил, сосед по улице (RA4HPI) изготовил эту антенну по её размерам и сравнил с бевереджем небольшой длины 100м полное разочарование.
    Никто и не ждет "чудес" от этой антенны, но если нет возможности бевередж "хотя бы 100м повесить", то возможно для кого то это будет хоть какой то выход.
    Но в каждом конкретном случае надо укладывать и пробовать...
    В этом году не очень со временем для экспериментов (лежит рамка 36 м).
    В прошлом году была 18м, и у меня сложилось ощущение, что для 160 и 80 м она была маловата, хотя эффект был...
    Была надежда на эту же рамку 36 м в этом году улучшить прием на 136 кГц, но для этого диапазона она видимо маловата очень, на Inv L 80/160 m прием на этом диапазоне лучше...
  13. #43
    04.02.2023
    Белокуриха
    50
    743
    624
    1415
    Если есть возможность метров 50-60 провода кинуть, то BOG намного лучше всяких рамок на земле.
  14. #44
    04.08.2015
    69
    353
    448
    705
    Полностью с вами согласен.
    Меня вот это напрягает. Что за помеха идет по земле?
  15. #45
    13.03.2023
    Пермь
    561
    143
    265
    Ссылка на статью. https://cqf.su/technics/anti-noise-r...alization.html
    Ссылка на статью. http://rfanat.qrz.ru/s28/small_groun...a4k6o424822368
  1. Приёмные антенны 80-160 м
    от EY8MM в разделе Антенны КВ
    Ответов: 4447
    Последнее сообщение: 07.01.2026, 03:08
  2. Приемная антенна 80-40 м
    от radioman в разделе Антенны КВ
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 09.12.2020, 09:40
  3. Автотрансформатор приемной антенны
    от Koan в разделе SWL: BroadCasting
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 06.05.2020, 18:08
  4. Ответов: 25
    Последнее сообщение: 06.11.2018, 22:44
  5. Приёмная антенна
    от PVV в разделе Антенны УКВ
    Последнее сообщение: 29.07.2005, 14:22
