Страница 2 из 4 ПерваяПервая 1234 ПоследняяПоследняя
Показано с 16 по 30 из 50
Тема: Приемная антенна LoG (The Loop on Ground Antenna)
  1. #16
    13.03.2003
    Лениногорск РТ
    4,788
    2173
    1664
    Не будет этот эрзац на нч работать, не ждите чудес.
  2. #17
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,471
    5859
    7835
    Особая просьба к R8FB не разводить флуд про "антенны на военных объектах".
    И к тем, кто поддерживал беседу на эту тему - тоже.
  3. #18
    12.08.2008
    309
    313
    41
    Цитата Сообщение от RA4RT Посмотреть сообщение
    не ждите чудес.
    Была из подобной серии антенна "Снэйк",как ее только не рекламировали-не заработала (так же как и приснопамятная М-DX).На НЧ антенна должна быть или ОЧЕНЬ высокая или ОЧЕНЬ длинная-по другому никак.Нету места-Запейте холодной водой-на ВЧ бенды иль УКВ.А это все впустую,кина не будет.
  4. #19
    High Power Аватар для OG7F
    25.07.2016
    Lappeenranta
    675
    1606
    1380
    Совершенная правда, хрень полная. Не тратьте время.
  5. #20
    13.07.2009
    Москва с 2022
    76
    1,232
    717
    166
    Цитата Сообщение от YL2QN Посмотреть сообщение
    Если шумовая дорожка просела на 20дб, а сигналы только на 10дб, то Вы выиграли 10дб в соотношении сигнал/шум.
    Я в очередной раз неправильно понят...наверное, мне редактор нужен перед "отправить"
    Если бы я увидел +10 дБ по С\Ш, я б уже песни пел и плясал на клумбе, вокруг которой LoG... :-)
    Я оценивал двумя способами
    1. по разнице в дБ положения шумовой полки и "полки " пачки сигналов в полосе 3 кГц в FT8. Так вот, при переключении на LoG18m "полка" сигналов по отношению к полке шума находится ниже, чем c IV на 6-10 дБ.
    2. Выбираю в полосе этой какую-нибудь станцию и наблюдаю её пару-тройку нечётных периодов на одной и на другой антенне - выводы выше подверждаются. Вместе с тем - чувствуется, что диаграмма у этой рамки есть.
    Вечером попробую переслать сюда скрины- "лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать" ( С.)
    Вчера попробовал слушать станции в SSB- без однозначного вывода, как бы на IV С\Ш получше, но иногда и на LoG лучше разбираемость, типа шум какой-то другой.
    Я смотрю, об улучшении С\Ш с LoG говорят те, у кого TX антенны с вертикальной поляризацией... Так я перешел полностью на IV на 40 м на мачтёнке 12 м с вертикала 1017см высотой ( "танковый", что ли, с удобным основанием-изолятором для быстрого развёртывания , на байонетных защёлках, может стоять без оттяжек вообще) именно по причине выигрыша 6-10 дБ по С\Ш, один раз перещёлкнул, увидел результат и всё, желание "щёлкать" на вертикал отпало .
    Кстати - и по причине полного выигрыша на передачу на относительно ближних трассах при отсутствии разницы на дальних трассах, в отличие от расхожего мнения. Могу только подтвердить мнение Андрея LY2QN, что "перебить" диполь на высоте 0,5 L и более- можно только добавлением элементов, а не формой проволоки...
    Вчера попробовал ставить ещё один трансформатор, в шеке, полностью отвязал гальванически кабель от антенны и от аппаратуры - разницы в положении шумовой полки не увидел. Но у меня кабель от антенны до шека так и идёт по земле, метров 20.
    Владимир, RJ3FF, поставить\убрать трансформатор с этой антенной - дело одной минуты...
    Цитата Сообщение от OG7F Посмотреть сообщение
    хрень полная.
    Евгений, есть что предложить для ограниченной площади?
  6. #21
    09.02.2021
    432
    95
    49
    Казалось бы, есть Гончаренко, есть MMana, есть антенны, используемые в проф. сфере. Но люди ищут и хотят чудес.
  7. #22
    Very High Power Аватар для UA3LM
    04.06.2009
    Смоленск
    1,655
    446
    351
    По сравнению с websdr все ваши бевереджи это детский лепет !
  8. #23
    13.03.2003
    Лениногорск РТ
    4,788
    2173
    1664
    Не скажи
  9. #24
    Покинул форум
    30.04.2010
    New-Troitsk
    1,769
    637
    501
    В этом есть что-то недостойное, наивное, плохое?
    Поясните.
  10. #25
    19.01.2015
    13
    267
    208
    246
    В кластерах уже так и пишут: antenna RG45
  11. #26
    30.11.2012
    2,939
    2109
    2019
    Шумовую полку я себя представляю хорошо. Шум обычно равномерен, но если есть выбросы, то при прорисовке этой полки мы их игнорируем.
    А вот полку полезных сигналов я не представляю совсем. Ну ни как. Уровень полезного сигнала может быть от 0дб выше уровня шума и до бесконечности. Конечно, можно усреднить уровни и нарисовать нечто среднее, или медиану... но польза от от этого будет такой же как от средней температуры пациента по больнице.
    Да, конечно есть. Я показывал расчётные диаграммы в своём "опусе" про эту антенну. Чем ниже угол прихода - тем больше провал в диаграмме. Поэтому её всё-таки желательно размещать с учётом этой диаграммы. На практике это весьма чувствуется.
    Это точно, а то похоже, что мы всё-таки до конца не понимаем друг друга.
    У меня тоже идёт по земле, но метров 130. По дороге ничего "не наматывает" на оплётку. Я за этим слежу ))
    Интересно ... интересная у Вас шумовая обстановка ... с момента как я опубликовал, что применяю гальваническую развязку 12 человек написали мне, что это помогло. Правда, скольким не помогло я не знаю )))
    Опять давайте уточним, что мы правильно друг друга понимаем. Этот трансфоматор ставится именно на кабель, который приходит от LoG. Другими словами, кабель должен быть полностью оторван от земли, антенных коммутаторов, корпусов аппаратуры и т.д. и т.п.
    LoG имеет вертикальную поляризацию. InvertedV имеет достаточно большую долю вертикальной поляризации.
    Только сейчас обратил внимание, что мы говорим об использовании LoG на 40м диапазоне... тут, конечно, немножко досада - я не наблюдал за этой антенной внимательно именно на 40м диапазоне...
    На следующий викенд я буду на позиции, и если время позволит перед RDXC, то обязательно посравниваю LoG с InvertedV. Даже самому стало интересно
  12. #27
    09.02.2021
    432
    95
    49
    Наивное. Плохое/недостойное - это когда на этом (чудесах) начинают деньги зарабатывать.
  13. #28
    13.07.2009
    Москва с 2022
    76
    1,232
    717
    166
    Вот картинки. Верхняя - LoG на А3. Нижняя - IV на А2 в режиме RX.ANT/
    Андрей, трансформаторы в пластиковой коробочке, гальванической связи нет два раза :-)
    Завтра попробую сделать/убрать гальваническую связь в трансформаторе у антенны. По моей первой пробе пару лет назад - влияние очень большое, тогда включил эту LoG, и на два года забыл...
Название:	40m LoG night.png
ID:	366677   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	40m IV night.png
  14. #29
    QRPPP+QQ Аватар для RN3KV
    11.01.2011
    76
    1,691
    502
    24
    Я бы ещё столько же бросил по земле,только в противоположную сторону.
    У меня помогало.
  15. #30
    30.11.2012
    2,939
    2109
    2019
    Вот картинки
    Вам надо сделать два скрина в одном периоде - тогда будет нагляднее.
    Цитата Сообщение от RN3KV Посмотреть сообщение
    Я бы ещё столько же бросил по земле,только в противоположную сторону. У меня помогало.
    - Для какой антенны?
    - Кабель открытый или закороченный?
    - Какая длинна кабеля в "противоположную сторону"?
    - Помогло в чём ?
  1. Приёмные антенны 80-160 м
    от EY8MM в разделе Антенны КВ
    Ответов: 4447
    Последнее сообщение: 07.01.2026, 03:08
  2. Приемная антенна 80-40 м
    от radioman в разделе Антенны КВ
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 09.12.2020, 09:40
  3. Автотрансформатор приемной антенны
    от Koan в разделе SWL: BroadCasting
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 06.05.2020, 18:08
  4. Ответов: 25
    Последнее сообщение: 06.11.2018, 22:44
  5. Приёмная антенна
    от PVV в разделе Антенны УКВ
    Последнее сообщение: 29.07.2005, 14:22
