05.03.2025, 20:59 #31
Так же как радикалы для вертикала.
Где-то недавно выкладывал схемку своей древней дельты, и других дельт.
Линии питания шли вдоль земли и косили диаграмму.Геннадий
C 09.2019 - SWL
05.03.2025, 21:58 #32Very High Power
- 13.07.2009
- Москва с 2022
- 76
- 1,232
- 717
- 166
А как это? приёмник и компьютер один. В соседних периодах 00\15 и 15/30 станции разные априори. Я выбрал 15, его и пытался скринить.
Я пытался выбрать картинку типичную. Конечно, это не для измерений в дБ. Но способ 2 - по отдельной станции , с усреднением за паруц-тройку одинаковых периодов,, эту типичную картину подтверждает.
Эффект "вау" отсутствует, но потенциал есть, его только нужно реализовать с двумя рамками с переключением ДН, тогда явно по С\Ш выигрыш будет. Я пробовал периметр 36 м, полка шума поднялась, сигналы тоже, изменения соотношения С\Ш в глаза не бросилось, а как оценить в цифрах - мало понятно.
Ещё нужно бы попробовать резонансную рамку метра 2-3 в диаметре.Виктор R2BT, ex UA9OC
05.03.2025, 22:16 #33Very High Power
- 30.11.2012
- 2,939
- 2109
- 2019
- Для какой антенны?
- Кабель открытый или закороченный?
- Какая длинна кабеля в "противоположную сторону"?
- Помогло в чём ?
- подключаете ант #1
- ждёте начала периода
- делаете screenshot
- переключаете на ант #2
Будет всё видно предельно ясноАндрей - YL2QN
05.03.2025, 22:34 #34Very High Power
- 13.07.2009
- Москва с 2022
- 76
- 1,232
- 717
- 166
Андрей, Вы в FT8 работаете?
В одном периоде передают одни станции, в другом - совсем другие. Какая при этом ясность, не пойму
вот, попытался максимально быстро. Режим RX.Ant -это IV
За 15 секунд в одном периоде сделать скрины не успеваю просто, с записью через paintПоследний раз редактировалось R2BT; 05.03.2025 в 22:43.
06.03.2025, 01:00 #35Very High Power
- 30.11.2012
- 2,939
- 2109
- 2019
Очень редко, но очень хорошо понимаю о чём идёт речь.
Так я поэтому и написал, что надо сделать два скрина на разные антенны именно в течение одного периода, т.е. в течение 15 секунд.
Теперь понял. Да, надо успеть сделать за 15 секунд. Это очень легко.
- нажмите на клавиатуре Win+V. Скорее всего у вас появится окно, что Clipboard History у Вас не включена. Нажмите кнопку включить. Если увидите историю - значит уже включена.
- подготовьте экран для скриншота
- как только начнётся период и появятся станции на панораме - нажмите на клавиатуре кнопку PrintScreen
- переключите антенну и нажмите кнопку PrintScreen ещё раз.
Всё, снимки экрана у вас готовы. Откройте Paint, создайте новый фаил и нажмите Win+V. У вас появится окошко, где видна история ваших снимков. Выберете первый снимок (он будет ниже) и сохраните его как фаил. Создайнте в Paint новый фаил, нажмите Win+V и выбирете теперь из истории другой скрин. Сохраните его как фаил. Таким образом за 15 секунд периода можно легко сделать 5-7 снимков, если наловчиться быстро переключать нужные вещи.Андрей - YL2QN
06.03.2025, 01:03 #36модераптор
- 18.12.2002
- Калуга-Город Герой!!
- 28,995
- 17090
- 1901
А на СДР-е разве нельзя включить второй приемник на вторую антенну, и смотреть сразу два приемника с разными антеннами?
Суслик вроде позволяет.. хотя сам я не пробовал, только счас мысль эта в голову пришла
06.03.2025, 01:10 #37Very High Power
- 30.11.2012
- 2,939
- 2109
- 2019
Между снимками 33 сек - это явно не один период. Объективный результат можно получить только при реальном сравниении А/Б
У суслика реальный приёмник только один. На СДРах с двумя реальными приёмниками можно, но это будут разные приёмники (возможно с разными характеристиками) и возможно с разными настройками.Андрей - YL2QN
07.03.2025, 05:36 #38
Мои наблюдения в цифрах по С-метру. Вертикальная дельта диапазона 80 метров. Шум 9 баллов всегда.
Рамка 18 метров на земле, согласована трансформатором в единицу. (так получилось ни чего не подбирал и не настраивал) Развязка с антенной полная гальваническая. Шум на наземную рамку, днем 0 баллов по С-метру, вечером, ночью 1-3 балла. Диапазон 80 метров.
В FT-8 анализ работы обеих антенн не проводил, в силу того, что крайне не стабильные прохождения. То есть, велика вероятность ошибки измерений, когда за 15-30 секунд, уровень сигнала меняется в разы по С-метру.
Еще один важный момент отмечен. Все остальные антенны в шеке должны быть заземлены, иначе шумы лезут в приемник.
Выводы делать рано, но на мой взгляд полезный сигнал на наземную антенну, ослаблен на ту же величину что и шум.
В SSB телефоном принимать слабые станции, очень даже комфортно.
07.03.2025, 05:45 #39
07.03.2025, 05:51 #40Big Gun
- 24.09.2011
- 14,703
- 5079
- 5900
Типа включил в трансивере ATT 30 dB и такой же результат?!
Александр, UA8U (ex. RZ9UI, RA9UGR)
07.03.2025, 09:42 #41Standart Power
- 04.08.2015
- 69
- 357
- 449
- 707
Лет 5-6 назад RM4HZ рассказал мне о приемной антенне виде квадрата лежащей на земле. Посоветовал увеличить периметр антенны, что я и сделал остановившись на 38 метрах. Потом в процессе эксплуатации поднял полотно антенны на 35-45 см от земли. Выше не пробовал, перешагивать через антенну будет не совсем удобно. Чудес я не увидел, но как вспомогательная приемная антенна для фазовращателя MFJ-1026 она мне понравилась. Два года назад на соседних участках появляются хозпостройки одна в 20 метрах от антенны, другая около 80 мерах. Толи просто так совпало или действительно от них пошла помеха, шумовой фон увеличился. Появились аномальные вечера, когда уровень помехи от приемной антенны превосходил уровень этой помехи на передающих антеннах. Этому факту я не нахожу объяснений. Кабель от приемной антенны 90% лежит на земле. Когда появилась помеха установил трансформатор для гальванической развязки кабеля от MFJ-1026, изменения в лучшею сторону приема микроскопические. Итого, сейчас иногда использую на диапазоне 40 м для подавления локальной помехи (час- два, может зарядка у соседей) при помощи фазовращателя.
Вспомнил, содед по улице (RA4HPI) изготовил эту антенну по её размерам и сравнил с бевереджем небольшой длины 100м полное разочарование.73! Сергей RA4HBS/RK4HYT team
07.03.2025, 09:48 #42Радиолюбитель
- 17.12.2005
- nr Калининград
- 2,965
- 1041
- 915
Никто и не ждет "чудес" от этой антенны, но если нет возможности бевередж "хотя бы 100м повесить", то возможно для кого то это будет хоть какой то выход.
Но в каждом конкретном случае надо укладывать и пробовать...
В этом году не очень со временем для экспериментов (лежит рамка 36 м).
В прошлом году была 18м, и у меня сложилось ощущение, что для 160 и 80 м она была маловата, хотя эффект был...
Была надежда на эту же рамку 36 м в этом году улучшить прием на 136 кГц, но для этого диапазона она видимо маловата очень, на Inv L 80/160 m прием на этом диапазоне лучше...73! Валентин UD2F ex: RU2FM
SunSDR2 + PA 100w + verticals (40, 20-10m), Inv L (160-80m)
07.03.2025, 10:16 #43High Power
- 04.02.2023
- Белокуриха
- 758
- 642
- 1419
Если есть возможность метров 50-60 провода кинуть, то BOG намного лучше всяких рамок на земле.
73! Александр (ex: R0QAW, ex: US2IKL)
07.03.2025, 10:17 #44Standart Power
- 04.08.2015
- 69
- 357
- 449
- 707
07.03.2025, 13:47 #45
Ссылка на статью. https://cqf.su/technics/anti-noise-r...alization.html
Ссылка на статью. http://rfanat.qrz.ru/s28/small_groun...a4k6o424822368
25Спасибо
