вроде бы профиль 20х20 и зазор 10 мм.
[QUOTE=R5ZQ;2080440]
И насчёт цены труб,вы Д16Т давно цену смотрели.
[/QUOTE
Нет там и не было Д16. Материл элементов АД-31Т1
Ни чего.Делайте,как хотите.Я уже такие видел.
Спасибо,а то я не знал из чего Николай Антенны делает.Вы же читайте,почему я так написал.
Сомневайтесь дальше.У меня Антенна есть в подписи.Здесь я написал,потому как знаком с этими антеннами.Крепёж у них весь xxxxx откровенное.В моей антенне даже коуши из нержавейки,не говоря за всё остальное.
В моих метеорологических условиях она бы развалилась в первый год от обледенения,когда на элементах по восемь сантиметров льда бывает.
Какие "такие"?Она переживет все эти "фирменные" у которых элементы ПРОДЫРЯВЛЕНЫ и болтами стянуты,да еще и "настроечных" дырок наколупали.Болты,хоть ржавейка,хоть нержавейка,в паре с люминем все равно будут окисляться и превратят АД-шку в порошок-дичь полная и рукож..ие.Вальцевать надо и заклепкой 3.8 мм. максимум фиксировать,Д16-ю в центр,тогда все ураганы пофиг...Ну в каких таких экстремальных условиях?По гололедам и скорости ураганных ветров вам до Кавказа как до Пекина пешком-развалилась бы,ну-ну
Другое дело! Размеры хоть и с допуском, но довольно точны(см- полтора).
Значит, это никакая не фазирующая линия, как пишет Николай в описании, а обычная собирательная 50- омная, соединяющая активные элементы одинакового сопротивления. По типу Инвертид Вии.
Владимир, её волновое сопротивление около 100 Ом.
Если честно, не читал. Но "осуждаю" :s7:
Не Николая, конечно. Он очень много своим трудом сделал для российского радиолюбительства.
А вот линию эту фазирующей называть нет никакого смысла. В лучшем случае, действительно, собирательная.
С линией как раз никаких проблем нету,прикрутил кабель к 20-му вибратору и все.Правда ровно 50 Ом там не будет-входное сопротивление задают директор и рефлектор,они и так настроены не на максимум ослабления назад и макс.вперед,а чтоб импеданс "крутился" около 50-ти Ом.Если начать "выжимать" из нее диаграмму,то входное рухнет и уже согласовать нормально все три бенда одним кабелем не получится.Моделировать надо,но там возни с описанием провода-все диаметры труб прописывать точно,средний не пойдет.
Про это и разговора нет.
Мы ребятами три антенны покупали. Тоже осуждать не за что. Он молодец!
В описании написано- фазирующая. Я присмотрелся внимательнее. Оказалось- собирательная. Что другое.
Никаких проблем! Я за точность терминов и физику работы устройства. Мне про ваш космос не надо)))) Слышу вашу работу в эфире. Этого достаточно.
