Страница 2 из 3 ПерваяПервая 123 ПоследняяПоследняя
Показано с 16 по 30 из 39
Тема: Размеры SAY-3\11
  1. #16
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,178
    5618
    7492
    Цитата Сообщение от UA4-094-725 Посмотреть сообщение
    Ещё бы размеры соединительной линии. Каков размер квадратного профиля и расстояние между частями.
    вроде бы профиль 20х20 и зазор 10 мм.
  2. #17
    Радиолюбитель Аватар для R3AAA
    30.03.2010
    ЦФО и ЮФО
    842
    318
    216
    [QUOTE=R5ZQ;2080440]
    И насчёт цены труб,вы Д16Т давно цену смотрели.
    [/QUOTE
    Нет там и не было Д16. Материл элементов АД-31Т1
  3. #18
    07.09.2013
    Губкин
    3,736
    1051
    293
    Цитата Сообщение от RW6HM Посмотреть сообщение
    Чиииго?
    Ни чего.Делайте,как хотите.Я уже такие видел.
    Спасибо,а то я не знал из чего Николай Антенны делает.Вы же читайте,почему я так написал.
    у "фирменной" завальцовано?Сомневаюсь.
    Сомневайтесь дальше.У меня Антенна есть в подписи.Здесь я написал,потому как знаком с этими антеннами.Крепёж у них весь xxxxx откровенное.В моей антенне даже коуши из нержавейки,не говоря за всё остальное.
    сделанная за 3 дня
    В моих метеорологических условиях она бы развалилась в первый год от обледенения,когда на элементах по восемь сантиметров льда бывает.
  4. #19
    12.08.2008
    176
    151
    34
    Цитата Сообщение от R5ZQ Посмотреть сообщение
    .Я уже такие видел.
    Какие "такие"?Она переживет все эти "фирменные" у которых элементы ПРОДЫРЯВЛЕНЫ и болтами стянуты,да еще и "настроечных" дырок наколупали.Болты,хоть ржавейка,хоть нержавейка,в паре с люминем все равно будут окисляться и превратят АД-шку в порошок-дичь полная и рукож..ие.Вальцевать надо и заклепкой 3.8 мм. максимум фиксировать,Д16-ю в центр,тогда все ураганы пофиг...Ну в каких таких экстремальных условиях?По гололедам и скорости ураганных ветров вам до Кавказа как до Пекина пешком-развалилась бы,ну-ну
  5. #20
    TX SWL
    24.12.2008
    Volgograd
    3,300
    1747
    2556
    расстояние по центрам,добавите по одному сантиметру по края,или полтора и всё.
    Другое дело! Размеры хоть и с допуском, но довольно точны(см- полтора).
    Значит, это никакая не фазирующая линия, как пишет Николай в описании, а обычная собирательная 50- омная, соединяющая активные элементы одинакового сопротивления. По типу Инвертид Вии.
  6. #21
    23.01.2018
    Волгодонск
    2,731
    726
    2687
    Владимир! Я на стенде пробовал менять расстояние между профилем. Нагрузил 50ом активным сопротвлением. Анализатор показал 60ом хоть 10мм хоть 20мм. так и не понял как эта линия из профиля работает?
    73! Владимир
  7. #22
    07.09.2013
    Губкин
    3,736
    1051
    293
    Что бы не соединять,делайте по методу переопыления,а не честную запитку
  8. #23
    TX SWL
    24.12.2008
    Volgograd
    3,300
    1747
    2556
    Эта указивка причём в теме про размеры?
  9. #24
    12.08.2008
    176
    151
    34
    Эта указивка
    Там и так компромисс на компромиссе-какой там Опен Слив-только прямая запитка,антенна на разных высотах такие фортеля выдает,с опылением можно мозг свернуть
  10. #25
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,178
    5618
    7492
    Владимир, её волновое сопротивление около 100 Ом.
    Если честно, не читал. Но "осуждаю"
    Не Николая, конечно. Он очень много своим трудом сделал для российского радиолюбительства.
    А вот линию эту фазирующей называть нет никакого смысла. В лучшем случае, действительно, собирательная.
  11. #26
    12.08.2008
    176
    151
    34
    С линией как раз никаких проблем нету,прикрутил кабель к 20-му вибратору и все.Правда ровно 50 Ом там не будет-входное сопротивление задают директор и рефлектор,они и так настроены не на максимум ослабления назад и макс.вперед,а чтоб импеданс "крутился" около 50-ти Ом.Если начать "выжимать" из нее диаграмму,то входное рухнет и уже согласовать нормально все три бенда одним кабелем не получится.Моделировать надо,но там возни с описанием провода-все диаметры труб прописывать точно,средний не пойдет.
  12. #27
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,178
    5618
    7492
    все диаметры труб прописывать точно, средний не пойдет.
    средний - понятие растяжимое. По хорошему, его нужно определять через эпюру распределения тока по элементу.
    Уверен, что так никто не заморачивается. Поэтому, любой "средний на глазок" диаметр - это полный бред в любой антенне, а не только в этой.
  13. #28
    07.09.2013
    Губкин
    3,736
    1051
    293
    Была антенна с таким методом запитки,проблем с ней не было.Отработала аж 16 лет и до сих пор у товарища трудится.Кстати была сделана из АД-31 центральные элементы,а из Д16Т концевые.
  14. #29
    TX SWL
    24.12.2008
    Volgograd
    3,300
    1747
    2556
    какой там Опен Слив
    Про это и разговора нет.
    Но "осуждаю"
    Мы ребятами три антенны покупали. Тоже осуждать не за что. Он молодец!
    В описании написано- фазирующая. Я присмотрелся внимательнее. Оказалось- собирательная. Что другое.
    это ваши проблемы.
    Никаких проблем! Я за точность терминов и физику работы устройства. Мне про ваш космос не надо)))) Слышу вашу работу в эфире. Этого достаточно.
  15. #30
    12.08.2008
    176
    151
    34
    Пересчитывал в середину SSB участка,но вся антенна "сьехала" в телеграф,можно было пересверлить и затянуть повыше,но так даже лучше.А вообще по диаграмме слабовата,короткая траверса и пр.-"какая рыбка такая и юшка".
  1. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 02.02.2022, 07:40
  2. Нужны размеры антенны Körner 9.2 на FМ 87.5 - 108 Мгц.
    от RT1TM в разделе Беседка. Для любителей поговорить.
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 24.06.2015, 19:50
  3. Размер дисплея FT-857, 897
    от UB3PAS в разделе КВ: YAESU
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 03.08.2013, 04:48
  4. 08-13.11.2010 RX6DL/m/QRP 24 RDA района
    от RX6DL в разделе Экспедиции: в эфире
    Последнее сообщение: 04.11.2010, 22:11
  5. Ответов: 33
    Последнее сообщение: 23.08.2010, 03:45
