Страница 2 из 4 ПерваяПервая 1234 ПоследняяПоследняя
Показано с 16 по 30 из 57
Тема: 2el40 какую выбрать
  1. #16
    16.06.2010
    г.ШАХТЫ
    920
    864
    231
    Есть опыт совмещения HB9CV на 40
    Есть! HB9CV - 40m.,полноразмерная, + HB9CV - 30m. проволочная в виде INV.VEE поддерживает элементы сороковки,+ 5el Yagi на 10м.,+ 2х8el. на 144.
    Работает с 2003г. Полет нормальный!
  2. #17
    Big Gun Аватар для UA8U
    24.09.2011
    14,302
    4955
    5806
    Цитата Сообщение от RA8A Посмотреть сообщение
    И вот что пишет Роман на своем сайте про 3эл на 40:
    На сарае тоже ..... написано, а там дрова лежат. Всё написанное надо хотя бы сопоставлять с заявленными производителем параметрами/характеристиками поворотного устройства.
    8и -метровый 346/347.
    Владимир, небольшая поправочка. Если говорите об AD-347, то там бум 9,45 метра. У меня есть такая. У AD-346 бум 8,8 метра.
    XL-347 бум 9,5 метра.
  3. #18
    Very High Power Аватар для UA3LM
    04.06.2009
    Смоленск
    1,591
    421
    341
    У меня 1000 крутит 5-9 с диполем 40,30м , я и то ее хочу поменять на 2800 глядя как это все мотыляет ветром . А тут таките грабли с бумом 8 с лишним метров да еще и туда 2эл на 40 впирдолить собирается ))) КАРАУЛ
  4. #19
    24.09.2011
    14,302
    4955
    5806
    Чем он будет перегружен? площадь ветровой нагрузки 3-4-5 равна 0.9м у сороковки не думаю, что больше. вроде как редуктор с запасом
    Не надо забывать, что кроме площади ветровой нагрузки есть такие понятия как крутящий момент, тормозящий момент, K-фактор. Обо всём этом написано к инструкции. Так же там упоминается и о запасе прочности....
  5. #20
    12.01.2006
    KLUCHI
    55
    137
    30
    И все же какая принципиальная разница с каким типом укорочения антенна?
    Какая предпочтительней? В плане электрических и механических характеристик.
    По цене сильно выигрывает от Мастер Яги.
  6. #21
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,448
    5835
    7811
    Предпочтительнее однозначно та, у которой длиннее элементы ( даже, если это всего пара десятков СМ с каждой стороны) и не слишком короткий бум. Способ укорочения мало влияет на характеристики.
    За исключением добавления ёмкостных нагрузок на концах, как у антенны Моксона. Такой способ укорочения самый "безобидный".
    Бум на 40ку должен быть не меньше 6 метров. FZ делает с более коротким бумом, но это полная лажа - у меня есть модели его антенн.
  7. #22
    24.09.2011
    14,302
    4955
    5806
    N2L, бум 7,3 метра.
    40MA2 бум 6,3 метра.
  8. #23
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,448
    5835
    7811
    Цитата Сообщение от UA8U Посмотреть сообщение
    N2L, бум 7,3 метра.
    У меня есть модель "что-то там SQL" бум 5 метров - ужас. Может быть он её сейчас не выпускает ...?
  9. #24
    24.09.2011
    14,302
    4955
    5806
    Владимир, может есть смысл сначала посмотреть что выпускается, а не писать всякую хрень типа:
    "что-то там SQL"
    .... Есть 40M2HQL с бумом 5,6 метра (а не 5). Это касается и длины бумов перечисленных Вами антенн, ну сплошная "деза".
  10. #25
    04.02.2023
    Белокуриха
    49
    693
    597
    1377
    Я не нашел на сайте такую. Все с бумами длиннее 6-ти метров.
  11. #26
    Big Gun Аватар для RN6L
    22.01.2003
    пос. Керчикский, Россия
    13,692
    5804
    256
    Это если антенна с пассивным элементом. У меня HB9CV где то 5.3-5.6м, уже точно не и помню.
  12. #27
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,448
    5835
    7811
    Нашёл эту модель. В ней бум 5,5 метров. Поэтому память и подвела - 2 пятёрки. Но от этого она лучше не стала.
  13. #28
    22.01.2003
    13,692
    5804
    256
    Почитал ранее описания некоторых укороченных 2-х элементных антенн с пассивным элементом, пришел к выводу что в целом лучшие параметры имеют антенны с емкостными нагрузками. Например http://dl2kq.de/ant/3-37.htm Частный случай емкостной нагрузки воплощен в моксоне. Но выпускает ли их кто, не знаю.
  14. #29
    24.09.2011
    14,302
    4955
    5806
    Выпускается.
  15. #30
    Царь
    13.01.2009
    Шахты
    948
    356
    1297
    1. Все из дюраля типа АД31 или что-то типа того. Как это вообще стоит при ветрах и обледенениях?
    Будет лучше, если дюраль будет Д16Т, стоит при ветрах и обледенениях!
  1. Какой выбрать УНЧ ?
    от anton17 в разделе УНЧ
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 09.05.2014, 04:35
  2. Торрент-клиент как выбрать?
    от elmsiksh в разделе Программное обеспечение
    Последнее сообщение: 15.12.2011, 10:35
  3. Вертикал. Какую выбрать?
    от RX4CD в разделе Антенны КВ
    Ответов: 109
    Последнее сообщение: 03.09.2011, 01:41
  4. Какой выбрать светодиод ?
    от MasterToka в разделе Авторадио
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 22.08.2011, 14:18
  5. Редуктор МЭО: какой выбрать ?
    от RZ9CJ в разделе Антенная механика
    Ответов: 62
    Последнее сообщение: 01.11.2010, 12:12
