Занимаясь очередной раз моделированием дельты, я вспомнил о примерах таких антенн с удлиняющей катушкой и попробовал моделировать. При запитке в угол дельты и определенных соотношениях сторон можно точно получить входное сопротивление антенны 200 Ом, а если еще включить индуктивность в точке минимума тока на 160 м диапазон (чтобы она не влияла на резонанс в этом диапазоне), то меняя величину индуктивности можно точно настроить антенну этой катушкой в резонанс и на 80 м диапазон (она будет уже в пучности тока), при этом сопротивление антенны получается около 190 Ом на этом диапазоне.
